Римские шторы или их прототипы были известны еще в Древнем Риме, а также итальянском быте средних веков.
Раньше о римских шторах знали только в изысканных домах, сегодня римские шторы можно увидеть в современном интерьере любой квартиры. Предпочтение римским шторам отдают в силу их легкости, стильности и современности.
Конструкция римских штор всем известна. Главное подобрать хороший карниз и качественную ткань. Шторы можно использовать как для окон, так и в качестве межкомнатных перегородок.
Преимущества римских штор заключаются в том, что их можно использовать для окон самого разного размера. Самые нестандартные размеры окон могут быть скрыты с помощью римских штор. К тому же, они не съедают место и не загромождают помещение. Крепление для римских штор отличаются своей простотой и функциональностью. Расход ткани для римских штор намного меньше, чем для классических штор. Вот такие плюсы использования римских штор можно выделить.
У римских штор есть и недостатки, среди которых следует отметить нежелательную машинную стирку. После стирки никто не гарантирует вам прежние формы римских штор, а также то, что ткань будет такого же цвета и ее можно будет аккуратно разгладить. В случае применения машинной стирки используйте ручной режим, а лучше всего стирать шторы в ручную. Кроме того, римские шторы не так сильно загрязняются как классические полотна, так как ткани на них требуется гораздо меньше
Полотна для римских штор следует подбирать исходя из интерьера вашей квартиры, а также назначения комнаты. Так, если вы решили установить такие шторы на кухне, то ткань должна легко чиститься и не должна впитывать запахи приготовленной еды. Для детской подойдут легкие ткани с веселыми картинками, а для спальни лучше выбирать плотные занавески, чтобы можно было не пропускать солнечный свет.
При выборе римских штор и карниза необходимо учитывать размер окна. А карниз и размер полотна должны совпадать. Лучше сделать римскую штору и карниз больше, чем оконный проем, чтобы свет не просачивался сквозь щели между шторой и окном. Крепить карниз можно в любое место над окном, а некоторые конструкции предусматривают крепление непосредственно на окно. Последний вариант не так удобен в силу того, что открывать такое окно будет неудобно.
По типу римские шторы могут быть классическими (складки накладываются друг на друга), а также каскадными (складки образуют фалды).
При выборе ткани следует руководствоваться обстановкой, куда планируется монтаж римских штор. Конечно, натуральные ткани (лен, хлопок) полезны и экологичны, приятны на ощупь. Однако за ними требуется тщательный уход, поскольку они выгорают, мнутся, быстро загрязняется. Синтетические ткани имеют большее количество расцветок, просты в уходе, а также не впитывают запахи. Также для римских штор продаются смесовые ткани, которые в своем составе содержат и натуральные, и синтетические нити.
Правильно подобранные римские шторы украсят ваш интерьер, сделают его стильным, а также не съедят место, как это происходит в случае применения классических штор. Лаконичность таких штор заключается в четкой геометрической форме, которая будет актуально смотреться в любом интерьере, кроме классического стиля в интерьере.
При выборе римских штор следует учитывать размер помещения, цветовую гамму в нем, личные предпочтения. Например, если у вас в комнате уже есть обои с рисунком или покрывалом с узором, то лучше отдать предпочтение однотонным римским шторам. Цвет лучше выбирать приближенный к цвету стен или тому предмету, который занимает 50% помещения. Для небольших помещений лучше использовать светлые оттенки римских штор.
