Есть настолько качественные и оригинальные товары, торговая марка которых, в итоге, даёт название целому сегменту аналогичных материалов других производителей, как это произошло с такими марками как Xerox или Jeep.
На сегодняшний день, у опытных и грамотных бригадиров кровельщиков, лента примыкания для качественной изоляции кровли, ассоциируется с маркой «Вакафлекс».
Что такое «Вакафлекс», почему так сейчас стали называть любые кровельные ленты примыкания.
Что такое кровельная лента примыкания «Вакафлекс»?
 Лента «Вакафлекс» или оригинальное название «VakaFlex» – это элемент кровельной системы BRAAS -немецкого производителя натуральной черепицы и кровельных элементов.
  1. Лента «Вакафлекс» – предназначена для качественной и долговечной герметизации щели между кровельным покрытием и стенами или трубами. Это самоклеющийся рулонный материал на основе каучука. Материал, из которого изготовлен Вакафлекс – полиизобутиленовая мастика, армированная сеткой из алюминия, с обратной стороны по краям рулона нанесены клейкие ленты из синтетического каучука шириной 2см.
    Производится Вакафлекс в рулонах длиной 5 и 10м., шириной 0,28м., на заводе Braas в Германии. Цвет ленты, которая поставляется в Россию – красный, коричневый, черный, вишнёвый.
  2. Преимущества ленты Вакафлекс, благодаря которым этот материал вызывает доверие и уважение у кровельщиков и Заказчиков:
    Лента примыкания Вакафлекс всегда имеется на складе в России, так как это основной элемент кровельной системы BRAAS, а это означает, что Вы всегда сможете приобрести её в четырёх основных цветах;
  3. Лента примыкания Вакафлекс имеет гладкую матовую поверхность, а это означает, что узел примыкания выглядит значительно красивее, чем, если бы он был выполнен из гофрированной ленты; – 4. Ленту примыкания Вакафлекс нельзя порвать руками, можно только разрезать ножницами по металлу, так как она армирована алюминиевой сеткой, это очень важно, так как кровельщик выполняет работу на высоте, часто замерзшими руками, и случайный разрыв ленты при монтаже возможен; –
    5. Лента примыкания Вакафлекс, это не алюминиевая фольга, толщиной 0,1мм., а материал, имеющий свою толщину 2 мм., в которой имеется алюминиевая армирующая сетка; –
    6. Лента примыкания Вакафлекс устойчива к воздействию температур от -40 до +100 С. , к ультрафиолетовым излучениям, то есть не выгорает и не разрушается на солнце, и с годами, имеет тот цвет и качество, которые Заказчик выбирал при покупке; –
    7. Лента примыкания Вакафлекс, благодаря наличию алюминиевой армирующей сетки при монтаже легко принимает форму поверхности и надёжно прилегает к ней.примыкание кровли 1
    Некоторые рекомендации при монтаже
    При подготовке к монтажу ленты примыкания Вакафлекс:
    а) обратите внимание на расположение гидроизоляционной кровельной мембраны, она должна заходить на 10 см. на трубу или стену вверх и быть там закреплена, это даст дополнительную гидрозащиту в месте примыкания;
    б) над вентиляционными или печными трубами, всегда выполняйте из гидроизоляционной кровельной мембраны дренажный желобок,при обустройстве примыканий в верхней части трубы, где образуется острый угол, и как следствие «снеговой мешок» и талая вода, всегда используйте сдвоенную ширину ленты Вакафлекс с заходом её под черепицу вышерасположенного ряда. – для отделки верхней кромки ленты примыкания Вакафлекс, необходимо всегда использовать планку примыкания «Планка Вака», желательно оригинальную Braas, длинной 2,4м., с идеальными геометрическими размерами, как в профиль, так и по длине.
    Обратите внимание, на то, чтобы «Планка Вака» была смонтирована правильно, а именно не была перевернута, и в верхней части, при монтаже, образовывался острый угол для кровельного герметика; – наличие правильно смонтированной «планки Вака» и кровельного герметика является обязательным условием качественного монтажа ленты примыкания Вакафлекс.
    Не забывайте, что при монтаже ленты примыкания Вакафлекс, черепица и поверхности стен или труб, должны быть чистыми и сухими, если температура воздуха меньше чем +5 С, для их прогрева используйте технический электрофен.
    Вначале строительства своего дома, мы всегда помним, что не стоит экономить на фундаменте и кровле, а если послушать «бывалых» кровельщиков или просто счастливых обладателей частных домов, то необходимо помнить, что чаще всего проблемы с кровлей, это проблемы с примыканиями кровельного материала к стенам или трубам.
