На строительном рынке гипс и смеси на его основе представлены в широком ассортименте. Материалы особенно выделяются коротким сроком использования раствора. Рассмотрим технические характеристики, способы применения готовой массы и то, как разводить алебастр и чем для выполнения тех или иных ремонтных работ. После прочтения статьи вопросов к специалистам практически не останется, а консультанты правильно подберут тип состава.
Обзорная характеристика алебастра
Сухие смеси на гипсовой основе обладают различным рабочим временем. Это могут быть 5 или 45 минут. Поэтому перед тем, как развести алебастр для стен или поделок, необходимо ознакомиться с особенностями строительной смеси.
Технические характеристики
Для производства алебастра применяется измельчённый гипсовый камень, который проходит термическую обработку (+150-180 °C). Отличительные свойства от товарного гипса базируются на специальных добавках, входящих в состав обжигаемой массы. В результате увеличивается прочность, износостойкость и время схватывания. Но из-за изменения химического состава природного материала алебастр не применим в медицине, зато пользуется высоким спросом в строительной сфере.
Как развести алебастр зависит от типа смеси по скорости затвердевания. Различают три варианта: быстрый, нормальный либо медленный. Разница во времени выглядит так: 3/15, 7/35, 20/40 минут на начальное/полное схватывание раствора соответственно.
Светлый полупрозрачный состав с различными оттенками (белый, серый, жёлтый, зелёный, розовый) востребован благодаря следующим свойствам:
- пластичность;
- водостойкость (выше, чем у гипса);
- огнеупорность (до +700 °C);
- экологичность;
- высокая адгезия.
Также отмечаются акустические свойства и простота использования. Если наносить раствор с соблюдением допустимого слоя, то сухой остаток практически не даст усадку и не потрескается. Поверхность покрытия будет гладкой и плотной.
Область применения
Чаще алебастр используют в местах, где необходима оперативность и надёжность. Так, электрики раствором фиксируют провода и подрозетники, сантехники трубы в штробах и посадочных местах. Маляры заполняют смесью незначительные сколы, трещины и отверстия, устанавливают маяки. На работу уходит несколько минут, а сухой остаток рабочую прочность набирает менее получаса.
Реже материал применяют в качестве добавки в штукатурку для ускорения её затвердевания, клея для гипсовых изделий (плитка, камень, лепнина). Ремесленники из алебастра создают вазы, фигурки, декоративные предметы утвари, элементы интерьера.
Правила приготовления раствора
Алебастр несмотря на высокую адгезию к большинству оснований слабо контактирует с резиной. Поэтому для приготовления раствора лучше использовать специальную чашу либо разрезанный мяч, камеру. Можно взять пластиковую ёмкость. Металл придётся постоянно чистить механическим способом. В крайнем случае используют одноразовые полиэтиленовые пакеты под каждый замес.
Для проведения ремонтных работ соблюдаются следующие пропорции как развести алебастр (смесь/вода):
- 1/0,5 – фиксация проводов, коробок, труб, маяков;
- 1/0,65 – заполнение незначительных пустот;
- 1/1 – выравнивание поверхности.
Затворять смесь необходимо в короткие сроки (не более 2 минут). Чтобы исключить образование комков, порошок добавляют в воду постепенно. Объем выбирают в соответствии с оптимальной выработкой за рабочее время. В случае превышения 1 л рекомендуется прибегать к электроинструменту с венчиком для мелкозернистых смесей.
Важно помнить о распространённой ошибке новичков. Кроме преувеличенного объёма в застывающий раствор нередко добавляют воду с целью продления рабочего времени. В результате подобного действия полученная смесь будет отличаться комковатостью, потрескается при высыхании, ухудшится по прочностным характеристикам в целом.
Для продления рабочего времени раствора может быть использован столярный либо обойный клей. Допустимая норма в 2% не окажет заметного влияния на качество смеси. Вместо воды на строительной площадке нередко применяют известковое молоко.
Алебастр изготавливают из гипса с добавлением специальных добавок. В результате смесь быстрее твердеет, после высыхания прочнее и меньше впитывает влагу.
Используют светлый порошок чаще на строительных площадках с целью ускоренной и надёжной фиксации материалов в углублениях, гипсовой облицовки.
Рецепт приготовления раствора определяется конкретной маркой смеси, назначением: заделка пустот, закрепление изделий, выравнивание основания.
Растворяют сухую смесь в воде или известковом молоке.
