Герметик – вещество, изготовленное с использованием силиконовых каучуков. Он широко используется при выполнении ремонтных работ. Рассмотрим, чем удалить силиконовый герметик, что особенно актуально из-за свойств данного материала. Ознакомитесь с эффективными методами очистки разных изделий и поверхностей.
Ассортимент герметиков
Возможные способы очистки
Чтобы не переживать, чем отмыть силиконовый герметик, рекомендуется удалять излишки материала, пока он не засох. «Свежая» (незастывшая) смесь довольно легко стирается при помощи обычной губки. Допускается использование ветоши.
После затвердения силикона удалить его довольно сложно. Особенно это касается рельефных материалов (различные типы кафеля). Если не была нарушена технология, силиконовый герметик сцепляется с ними очень сильно.
Если планируется повторное нанесение смеси на поверхность, важно уделить много внимания удалению существующего слоя. Такая необходимость объясняется отсутствием сцепления между молекулами силикона, которые уже прошли полимеризацию и только начали этот процесс.
Также важно тщательно очищать поверхность от силикона, который вышел за допустимые границы при нанесении. Даже прозрачный материал в процессе эксплуатации загрязняется и становится темным, что нарушает внешний вид отделки, сантехнических приборов и прочих изделий.
Силикон, поражённый плесенью
Механические методы
Перед тем, как удалить силиконовый герметик, следует обработать поверхность механически. Пытаются избавиться от максимального количества материала. Механическую очистку выполняют при помощи любых приспособлений. Желательно, чтобы они были острые и тонкие. Наиболее подходящими инструментами считаются:
  • Металлический шпатель. Отлично справляется с удалением загрязнений на нерельефных поверхностях, сформированных из разных материалов. Важное требование – рабочая кромка шпателя должна быть ровной. В противном случае можно поцарапать обрабатываемую поверхность.
  • Лезвие от бритвы. Необходимо использовать крайне аккуратно. При небрежном применении существует риск травмироваться и оставить на обрабатываемой поверхности царапины.
  • Нож. Лучше использовать специальный обойный. При помощи ножа удобно удалять большие скопления затвердевшей смеси.
    Обойный нож
  • Банковская карта. Она формируется из мягкого пластика, поэтому не способна поцарапать или испортить поверхность. Но карта не справится с серьёзными загрязнениями. Рекомендуется использовать её после использования одного из химических средств.
После предварительной грубой обработки рекомендуется продолжить очистку, применяя любой абразив. Подойдёт пемза, жёсткая мочалка или соль. Тереть нужно аккуратно, чтобы не появились царапины. Для стекла или керамики лучше использовать мелкую соль.
Соль подходит для чистки
Химические способы
Чтобы определить, чем очистить силиконовый герметик, необходимо знать его точный состав. У обычного строительного силикона чаще всего кислотная основа. Об этом свидетельствует приторный запах уксуса. Он появляется сразу после нанесения смеси и сохраняется, пока она не застынет. Чтобы очистить поверхности от данного типа силикона, используют концентрированную уксусную кислоту 70%.
Кроме кислотной, герметики могут иметь и другую нейтральную основу:
  • Оксидную. Можно убрать при помощи любого растворителя или очищенного бензина.
  • Спиртовую. Для очистки рекомендуется использовать этанол (технический, пищевой).
  • Амидную. Удаляется таким же способом, как оксидная смесь.
    Разнообразие химических средств
Перед тем, как выбирать, чем убрать силиконовый герметик, нужно понимать, что некоторые материалы поддаются только механической обработке. Это касается полиуретановых смесей. После завершения полимеризации данный материал можно удалить только очень острым тонким лезвием. Если полиуретановая смесь не успела окончательно затвердеть, её пробуют частично смыть растворителем.
Используя любое средство для удаления силиконового герметика, необходимо учитывать тип обрабатываемой поверхности. Недопустимый контакт лакированного или окрашенного материала с растворителями. Также не нужно очищать стекло бензином. Это приведёт к образованию разводов. В дальнейшем избавиться от них невозможно.
Промышленные средства
Самые популярные очистители:
  • HG. Средство подходит для устранения стойких загрязнений. Оно имеет приятный запах и не портит внешний вид изделий.
    Промышленный очиститель
  • Tytan. Содержит кислоты. Средство показывает хорошие результаты на поверхностях, имеющих углубления. Преимущество – отсутствие едкого запаха.
  • XADO Mottec. Средство изготавливается на спиртовой основе. Отлично подходит для акрила. После высыхания не оставляет никаких следов.
  • Soudal. Отличается углеводородной основой. Рекомендуется наносить только после полного устранения влаги. Перед применением средство желательно протестировать, поскольку оно способно оставить жирные следы.
Методика очищения разных поверхностей
Чтобы определить, чем смыть силиконовый герметик, необходимо пробовать и комбинировать разные методы. Конкретные рекомендации зависят от типа обрабатываемого покрытия.
Удаление непригодного герметика
Ванна
Выбирая, чем отмыть герметик на ванне, можно придерживаться следующих советов:
  1. Слой затвердевшей смеси нужно аккуратно поддеть острым лезвием.
  2. При помощи рук необходимо попытаться полностью удалить материал.
  3. Поверхность нужно протереть влажной тряпкой, смоченной в соли минимальной зернистости.
  4. Если на ванне остались следы от герметизирующего вещества, их можно смыть уксусом, растворителем.
Если силиконосодержащее вещество не успел застыть, проделывать указанные манипуляции не нужно. Смесь, которая загрязнила поверхность ванны, можно легко удалить растворителем.
Удаление силиконосодержащего средства с ванны
Плитка на стене
Чтобы понять, чем отмыть силикон, нужно ознакомиться со следующими инструкциями:
  1. Крупные куски силикона рекомендуется удалить, используя тонкий предмет.
  2. Мочалку смачивают в растворителе и обрабатывают загрязнённую плитку. Жидкости должно быть много, чтобы она смогла «впитаться» в затвердевшую смесь.
  3. Через 10 минут остатки силикона можно удалить жёсткой ветошью, смоченной в растворителе.
  4. На завершительном этапе плитку рекомендуется помыть, используя мыльный раствор.
Фактурная плитка на полу
Чтобы очистить подобную поверхность от силикона, используют следующие рекомендации:
  1. Толстый слой материала удаляют механическим способом – шпателем, ножом и прочими инструментами.
  2. На загрязнения наносится бензин.
  3. Жёсткой металлической мочалкой удаляются оставшаяся смесь.
  4. Окончательную обработку плитки выполняют, используя мыльный раствор.
    Очищение кафеля от силикона
Стекло
Очистить стекло от герметизирующего состава можно следующим способом:
  1. Толстый слой смеси аккуратно срезают.
  2. Остатки материала на стекле нужно обильно смочить сольвентом.
  3. Чтобы силикон хорошо размочился, необходимо подождать 20-25 минут.
  4. Стекло протирают мыльной пеной.
Пластик
Проблема, чем убрать герметик возникает, если в ванной присутствует душевой поддон. Также силикон используется при установке полок и подоконников.
Использование герметика на пластиковом подоконнике
Ткань и кожа в процессе работы
При попадании герметика на кожный покров или элементы одежды важно действовать сразу. Важно не допустить завершения процесса полимеризации, что не позволит осуществить удаление силикона в полном объёме.
Рекомендуется действовать следующим образом:
  1. Аккуратно, не нарушая зоны загрязнения, удаляют максимальное количество смеси. Для этого можно использовать любую тряпочку.
  2. Оставшееся пятно обрабатывают концентрированной уксусной кислотой.
  3. Кожу промывают большим количеством воды с использованием мыла.
  4. Одежду рекомендуется постирать. Это можно сделать сразу или отложить на некоторое время.
Пятно можно попробовать устранить при помощи растворителя. Но нужно понимать, что данные средства способны испортить ткань навсегда.
Одежда (после работы)
Полимеризованный силикон довольно трудно убрать с одежды. Но попытаться стоит, используя следующие рекомендации:
  1. Затвердевшую смесь отчищают вручную, используя любой тонкий предмет. Ткань желательно хорошо натянуть, что улучшит получаемый результат.
  2. Загрязнённый участок пропитывают уксусной кислотой.
  3. Пятно тщательно трут щёткой, пытаясь удалить размягчённый силикон.
  4. Процедуру повторяют несколько раз с интервалом 10 минут.
  5. Пятно застирывают мыльным раствором, после чего отправляют в стиральную машину.
Кожа (застывший материал)
Если при выполнении работ не удалось уберечься от загрязнения, в помощь придут следующие рекомендации:
  1. Делают концентрированный солевой раствор, используя тёплую воду.
  2. В полученную жидкость опускают руки.
  3. Через 5 минут пробуют отчистить кожу от загрязнений, применив пемзу.
Дополнительные рекомендации
Упростит процесс очистки различных поверхностей от остатков герметизирующего вещества использование следующих советов:
  • Отличные результаты по удалению силикона показывает раствор, состоящий из уксуса и этанола. Также можно добавить немного кальцинированной соли. Данный раствор наносят на проблемный участок на 25 минут, после чего удаляют размягчённый состав механическим способом.
  • Чтобы извлечь материал из щелей, используется пинцет или небольшие плоскогубцы.
  • Поможет очистить кафель от остатков герметизирующей смеси обычный ластик.
  • После применения промышленных очистителей на поверхности могут оставаться жёлтые пятна. Избавиться от них поможет обычное хозяйственное мыло.
Удалить застывшее герметизирующее вещество с любой поверхности довольно трудно. Поэтому рекомендуется выполнять очищение от следов смеси до завершения её полимеризации.
Для удаления силиконосодержащих составов используются механические методики и различные химикаты. Рекомендуется первоначально зачистить поверхность обойным ножом или шпателем. После удаления больших кусков материала можно переходить к финишной очистке при помощи этанола, растворителей и других веществ.
В продаже присутствуют промышленные средства, которые эффективно справляются с загрязнениями от силиконовых каучуков. Их используют точно по инструкции после предварительного тестирования.
