Если сад кажется плоским или чересчур «рваным», сформируйте его на разных уровнях — как минимум на трех
Ярусность — один из главных приемов ландшафтного дизайна: пространство становится наполненным, подчеркиваются его структура и разнообразие. Основная идея состоит в том, что растения размещаются в саду на нескольких уровнях. Реализовать этот принцип можно по-разному — используя разновысокие растения либо располагая их особым образом, чтобы создать многоуровневый сад.
Ярусность растений в лесу воспринимается как данность. Кажется естественным, что лес состоит из деревьев, кустарников, трав, которые распространяют свои листья на разной высоте. Каждый вид получает необходимое количество воздуха и света, а также добывает питание на различной глубине. Кроме ярусов леса, подобное размещение характерно и для луговых растений. Это естественный результат конкуренции видов за жизненное пространство и питание.
Садовые композиции, построенные по такому же принципу, — от малых цветников до сада в комплексе — приобретают выразительность и завершенность. Подобные композиции кажутся более объемными и выразительными
Ярусность растений в саду работает по тому же принципу — видовая конкуренция снижается, и растения выглядят более здоровыми и сильными, а уход за ними становится менее трудоемким Однако ярусный принцип высадки садовых растений шире понятия ярусов леса. Он может быть реализован разными способами.
1. Природный подход
Чтобы создать в саду ярусное расположение растений по природному принципу, высаживайте разновысокие виды. Как и в лесу, здесь должны присутствовать и высокие деревья, и кустарники, и крупные травянистые виды, и низкие, растущие в ближайшем при почвенном слое.
Это не означает, что подобный прием работает только в естественных ландшафтах. В нарочито рукотворных садах ярусность — ландшафт на разных уровнях — тоже эффективна.Разделение садовых растений по высоте будет несколько отличаться от принятой классификации ярусов леса. Кроме того, оно довольно условно, но поможет сориентироваться при подборе садового ассортимента.
–Верхний ярус представлен высокими деревьями.
–Следующий ярус — невысокие деревья и крупные кустарники. Сюда можно отнести многие плодовые деревья, которые обычно ниже своих лесных сородичей. Из кустарников стоит отметить такие виды, как боярышник (Crataegus), сирень(Syringa), калину (Viburnum), вейгелу (Weigela) и другие, представленные в свободной форме роста.
–Среднерослые кустарники, деревья плакучей и штамбовой форм. Если кустарники подвергаются формирующей обрезке, то они зачастую ниже, чем растущие свободно. К этому ярусу можно отнести лианы на шпалерах, перголах и вертикальных опорах, а также некоторые рослые травянистые растения: мальвы(Malva), дельфиниумы(Delphinium), коровяк(Verbascum) и другие.
–Низкие кустарники и некоторые сорта крупных многолетников: пионов, флоксов (Phlox), люпинов(Lupinus), лилейников(Hemerocallis) и других.
–Средне рослые травянистые растения.
–Низкие и почво покровные растения, которые буквально стелются по земле.
Повторюсь, это разделение достаточно условно, принадлежность растения к тому или иному ярусу зависит не только от вида, но и от сорта и формы выращивания. Благодаря этому ярусность растений можно использовать даже в моновидовых цветниках, выбирая сорта разной высоты. Например, флокс метельчатый (Phlox paniculata) станет в цветнике верхним ярусом, флоксы толстолистный (Phlox carolina), Арендса (Phlox arendsii), яйцевидный (Phlox ovata) подойдут для средних ярусов, а стелющиеся флоксы Дугласа (Phlox douglasii) и шиловидный (Phloxsubulata) — для нижнего.
Кроме того, в зависимости от масштаба участка самый верхний ярус может быть представлен более низкими растениями — кустарниками или даже крупными многолетниками. Принцип ярусности все равно работает, просто общая высота композиции уменьшается.
Более того, этот прием стоит использовать в разном масштабе — как в саду в целом, так и в отдельных его элементах: цветниках, бордюрах, даже в огороде. Таким образом, ландшафт становится более сложным, «читаемым» на разной дистанции — как на удалении, так и изнутри.
Совет: При формировании садовой композиции следите, чтобы в ней были представлены растения разных ярусов — по меньшей мере трех. На фоне крупных видов высаживайте более низкие, а у их подножья — растения следующего яруса. В зависимости от того, создаете вы цветник либо одиночную группу растений, каждый ярус может быть представлен как одним экземпляром, так и массивом.
В результате цветник и сад становятся визуально наполненными. Задний план из высоких растений выступает в качестве фона, средний дополняет его, нижний — закрывает пустующие места между высокими экземплярами. Таким образом мы создаем цветущую плоскость, а нижнюю часть, которая у многих рослых видов не отличается декоративностью, дополняем пышным нижним ярусом.
Этот же принцип используют и при создании все сезонного сада. Низкие растения первого яруса радуют нас весенним цветением, когда сад еще не достиг полной декоративности. А осенью нижний ярус прикрывает увядающие листья и пустеющие уголки.
2.Формирование пространственных планов
Сделайте сад более объемным — подчеркните глубину пространства. Благодаря высаживанию разновысоких растений удастся разделить сад на пространственные планы, проявить его объем и подчеркнуть глубину. Мы искусственно создаем многослойность и усиливаем восприятие перспективы.Высаживайте на удалении более высокие растения, а с приближением к точке обзора снижайте их высоту. Многоуровневая структура позволяет сделать сад более обзорным, он словно раскрывается перед зрителем. Даже глядя с одной точки, вы видите большее разнообразие растений. Благодаря этому сад кажется более пышным и наполненным, а цветники — более объемными.
Кроме того, ярусность отвлекает внимание от размеров участка. Высокий задний план, плавно переходящий в низкие уровни к центру, размывает границы. Этот прием особенно эффективен, когда за пределами участка просматривается еще более высокий ярус леса или одиночных деревьев.
3. Используйте рельеф
Помимо природного подхода — соседства растений разной высоты — ярусный принцип поможет сформировать рельеф. В этом случае, помимо собственно высоты растений, объемную структуру можно получить за счет их размещения на разных уровнях. Используйте для этой цели естественные особенности рельефа либо создайте их искусственно. Террасы и каменистые горки идеально подходят для многоуровневого расположения растений. Такой подход, помимо участков на склонах, уместен и для тех ландшафтов, где нет возможности высаживать деревья и крупные кустарники, — из-за размеров участка, уровня грунтовых вод, каменистой почвы, либо близости коммуникаций.
Подпорные стенки и рельефные рокарии помогут использовать естественный потенциал участка и реализовать ярусный принцип размещения растений, которые в этом случае могут быть и вполне компактными. Нужный объем можно создать и на равнинном участке без проведения сложных земляных работ. Для ярусного размещения растений придайте клумбам и цветникам объемную форму. Подойдет и клумба простой купольной формы с возвышением в центре. Помимо стока лишней влаги, такой цветник улучшает обзор, искусственно задавая ярусность высаженным в нем растениям.
Другой вариант — создайте еще более выраженную структуру, формируя клумбу в виде пирамиды, поднимающейся спирали либо миниатюрных террас. Такая форма служит живым воплощением ярусного принципа, при этом выбор растений может быть самым простым.
Кстати, подобный прием можно использовать при высаживании плодовых культур и создании не только утилитарного, но и декоративного огорода.
4. Применяйте кашпо
Высаживание растений в кашпо — эффективный способ разнообразить сад. Таким образом можно выращивать однолетники, пряные травы и размещать теплолюбивые виды. Кроме того, кашпо помогут и при создании ярусных композиций.
Используйте емкости разного размера и формы. Высокие вытянутые кашпо визуально поднимут растения. Дополняйте их более низкими и совсем плоскими горшками, которые помогут создать выразительную разновысокую композицию.
При размещении кашпо в саду на фоне других растений также соблюдайте принцип ярусности — подберите им более высокий фон, либо, напротив, более низкое окружение.
Используйте главное свойство кашпо — мобильность. Размещая их на разных уровнях, вы создадите различные растительные ярусы при помощи сходного ассортимента видов. Подвесьте их на опорах, установите на ступени или край террасы, разместите на скамьях и просто на земле — и вы получите многоуровневый контейнерный сад.
Применяйте многоуровневые кашпо. Они, конечно, не столь мобильны, но идеально подходят для вертикального, ярусного размещения растений. 5. Совмещайте разные уровни озеленения
Чтобы придать саду объемную структуру, не ограничивайтесь каким-либо одним подходом. Помните о том, что в искусственных ландшафтах ярусность задается не только за счет подбора растений различной высоты, но также при помощи их грамотного применения и размещения. Используйте свойства и возможности культур, совмещайте разные уровни озеленения. Наряду со свободно растущими растениями применяйте стриженные формы, чтобы контролировать силуэт и высоту.
Перголы и подвесные кашпо помогут поднять растения на «новую высоту». Деревья на шпалере «работают в паре» со стеной, поэтому их используют в качестве фонового верхнего яруса, несмотря на небольшую высоту. При этом просто уменьшается общий масштаб композиции.
Благодаря выбору места и формы роста одни и те же культуры можно использовать на разных уровнях. Забираясь высоко по стене дома, плетистые виды, например, девичий виноград(Parthenocissus) (на фото), вполне могут по соперничать с деревьями за верхний ярус. Тот же девичий виноград, если высадить его как почво покровное растение, эффектно оформит нижний (приземный) ярус.
Именно поэтому любая классификация видов по принадлежности к тому или иному ярусу не сможет точно отразить возможности конкретного растения. Подбор садового ассортимента в любом случае остается творческой задачей. А ярусный принцип размещения растений — одним из возможных способов полнее использовать их потенциал и раскрыть декоративность сада.
