Бетонные стеновые панели применяются в частном строительстве пока еще не слишком широко, несмотря на явные преимущества сборного железобетона и панелей сэндвич. Дома из утепленных ж/б панелей – это быстрая стройка, полное отсутствие усадок и очень неплохая тепло- и звукоизоляция. С другой стороны, частные дома строятся для разных целей, и не каждый дом предназначен для жизни семьи, внуков и правнуков на столетия. Подобный дом – дорогостоящая и сложная перспектива, в которой наверняка будут кредиты, форс-мажоры и житейская неопределенность. Выбирать коттедж из монолитного бетона означает готовность к долгому, дорогому и трудоемкому строительству. Сборные дома по панельной технологии – совершенно другое решение, позволяющее смонтировать основу добротного бетонного дома за время, сопоставимое с каркасным быстростроем.
Стеновые панели для частного дома
Стеновые панели для частного дома – элементы с наработанной и проверенной временем проектной базой, а сборка панелей типа сэндвич досконально изучена в технологии городских панельный многоэтажек. Монтаж индивидуального дома в 2-3 этажа, плюс работы по устройству основания и сетей, закладка фундамента, строительные работы внутри дома и финишная отделка – при хорошей организации работ все это может потребовать нескольких месяцев.
Изолированные бетонные панели
Дом из изолированных панелей по характеристикам сравним с хорошей городской квартирой в многоэтажном панельном доме. Долговечность без ремонтов – не менее 50 лет, практически нулевая усадка стен, высокая несущая способность, надежная изоляция и защита от ветров. В смонтированной коробке после устройства перекрытий и установки окон возможно подключение отопления – и сразу же отделочные работы, независимо от сезона и температур на улице.
Конструкция и характеристики изолированных панелей
Согласно действующим нормативам (ГОСТ 31310-2015 «Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем») стеновые ж/б изделия для жилых домов, включая и частные дома – полностью заводские изделия, выпускаемые с контролем качества. Основные свойства панелей и параметры сборки:
- Панель выходит с завода полностью готовой – это означает идеальную геометрию элементов, что полностью исключает такие архаизмы, как «сборка с подгонкой по месту» и кулибинские решения стыковки и изоляции швов. Все узлы нормативные, рассчитана потребность материалов.
- В панели имеются проектные технологические отверстия для прохода инженерных коммуникаций, а также внутренние штрабы для кабелей. Монтажные проемы для окон и дверей оснащены деревянными закладными брусками с четвертями (минимизация теплопотерь по контуру проема).
Внешний слой несущей панели: бетон класса В25 (М350) толщиной 70 мм, армирование сетками и каркасами по проекту. Внутренний слой – ЭППС, базальтовая вата. При всех пожароопасных минусах пенополистиролов эти материалы недороги, влагостойки и внутри изолированной конструкции работают отлично. Минераловатная теплоизоляция внутри панели оснащена специальными выемками для вентиляции. И минвата, и экструдированный пенополистирол в обойме из бетона не подвержены влиянию УФ-излучения и кислороду воздуха. Толщина утепляющего слоя назначается согласно теплотехническому обоснованию для конкретного климатического района, минимальная – 20 см, для северных домов возможна внутренняя изоляция толщиной 40 см. В варианте изоляции ЭППС-200 мм значение коэффициента сопротивления теплопередаче равно около 5,90 м2*град К/Вт (по нормам – достаточно для дома в Сибири, даже с запасом). Таким образом, дома из изолированных панелей получаются теплыми, соответствуют критериями энергосбережения, помогают владельцу экономить ресурсы и меньше платить за тепло и кондиционирование. Внутренний бетонный слой включен в несущий конструктив панели, армирован и имеет толщину 120 мм. Все это довольно значительно отличается от конструктива стеновых панелей, которые и сегодня можно видеть в городской застройке. Панели для частных домов включают внутренний слой изоляции как основной утеплитель, бетонные слои выполняются из тяжелого бетона с фиброй.
Размеры стеновых панелей для частных домов: по стандартам современных заводов габариты солидны – возможен выпуск панелей высотой в 4 м и длиной 16 м; это практически панель для домокомлекта. Если есть возможность подвоза данных изделий, то строитель получает отличную возможность сборки бесшовной стационарной коробки. Но зачастую частным строителям приходится заказывать панели по дорожным условиям, а также корректировать размеры и комплект исходя и стесненности участка стройки. Популярны для небольших коттеджей плиты габаритами примерно до 7,5*3,25, это неплохие данные для свободной планировки дома даже в стандартной конструктивной схеме.
Армирование бетонных панелей для частных домов тоже отличается по материалу и технологии. Соединяются внешний и внутренний слои бетона посредством жестких диагональных связей, материал связей – нержавеющая сталь, фиксация связей интервалом до 0,5 м в стальных петлях. Монтируются панели внутренних стен по схеме паз-гребень. Несущая способность внутренних стен обеспечивает монтаж ж/б перекрытия из пустотных или ребристых панелей (стандартные толщины перекрытий 220 и 260 мм), возможна установка и доборных элементов с монолитными участками, что бывает необходимо для обустройства индивидуальных узлов прохода вентиляционных и дымовых труб, дизайнерских лестниц и др.
Архитектурно-планировочные решения панельных частных домов
Дома из панелей – не обязательно простые коробки, это в прошлом. Сегодня панельные дома – это современные коттеджи с яркой архитектурой, индивидуальными фасадами и определенной степенью свободы внутренней планировки. Возможен индивидуальный проект со вторым светом (антресольные этажи), с огромным холлом на нижнем этаже, с кинотеатром в подвале так далее. Украшают внутренний дизайн и фасад такие элементы, как консоли, эркерные схемы для окон, фасадные выступающие части (угловые и средние ризолиты).
В панельный конструктив отлично укладывается и дом с мансардным полуэтажом высотой до 2 м. возможны и криволинейные схемы стен, радиусные конструкции. Проемы внутри дома могут быть арочными, круглыми или прямоугольными, или решаться в виде классических дверных проемов. Окна – не только эркеры и французские модели для первых этажей, но и сложнейшие окна в виде полного круга, нестандартной геометрии, для монтажа в углу дома и другие индивидуальные проекты. Все это возможно, когда изготовитель панелей имеет не только базу инженерного проектирования, но и капитальное современное производство. Единственной проблемой может стать финансовая: дом по индивидуальному проекту очень дорог. На сегодня востребованы типовые дома в один-два этажа, планировка которых может быть скорректирована, а фасадная отделка добавит архитектурной выразительности.
Виды панелей
О наружных панелях сказано выше; для внутренних несущих стен изоляция не нужна, поэтому их толщина намного меньше – всего 12 см. Возможны и плиты со звукоизоляцией толщиной до 180 мм.
Компании-производители панелей для частного домостроения работают по различным технологиям, появляются и новые решения. Классическая панель – трехслойная с внутренним армированием и изоляцией, но существуют и иные варианты, например ребристые панели под дополнительное утепление. У этих панелей есть свои плюсы: можно выбрать эконом-вариант под дополнительную изоляцию или утепленную двухслойную панель под мокрый фасад. Слой бетона в ребристой панели – всего 50 мм, высота ребер жесткости около 220 мм. Внутри помещения можно обшивать стены ГКЛ по утеплителю.
Бетонная смесь для панелей может включать фибру – такие изделия будут иметь повышенную трещиностойкость и прочность. Фибробетон к тому же дает усиление теплобарьера стены. Увеличенное сопротивление теплопередаче для фибробетонных панелей позволяет делать стеновой пирог тоньше на 20-40%, что дает отличную экономию при устройстве стен даже по сравнению с керамоблоками и теплоблоками.
