В вопросе обустройства канализационной системы не бывает малозначимых деталей. Точная планировка, правильный монтаж канализации поможет ей безотказно работать, а владельцам не придется уделять много внимания на ее обслуживание. Грамотное проектирование предотвратит появление неприятных запахов в доме, засоров и протечек.
Можно обратиться к специалистам и заказать эту услугу. Но для ответственных и мастеровых владельцев не составит большой проблемы сделать все своими руками без лишних затрат
Существуют несколько важных моментов, о которых нельзя забывать. Ведь переделка может обойтись гораздо дороже, чем обустройство новой конструкции. Поэтому выбирать комплектующие части надо правильно. Но без базовых сведений об элементах канализационной системы не обойтись.
Гидрозатвор
Гидрозатвор представляет собой сильно изогнутую трубу с обязательным U-образным коленом, в котором постоянно находится порция воды. Она преграждает выход запаха из труб. Когда происходит слив сточных вод, то поток проходит по трубе. После этого внутри колена всегда остается вода. Не будь ее, запахи начнут выбираться наружу. Это не только дискомфортно, но и опасно. Не забывайте устанавливать этот элемент канализации.
Фановый выход
Внутренняя часть канализации должна иметь поступление атмосферного воздуха. Его доступ обеспечивает фановый стояк. Он выходит обязательно через крышу. Диаметр выходной части должен совпадать с диаметром сточных труб снизу.
Через фановую трубу выходят ненужные запахи и выбрасываются в атмосферу так, что для жильцов это становится неощутимо. Вторая функция фанового выхода – запуск воздуха снаружи. По закону Бернулли без достаточного доступа произойдет прорыв гидрозатвора. При сбросе жидкости сильный поток может спровоцировать разряжение, водяная пробка затянется внутрь и откроет выход канализационным газам. Воздух в фановой трубе не допускает разряжение в стояке и предотвращает уход воды из гидрозамка.
В традиционную схему подключения канализации в загородном доме входит:
- Септик или биостанция, состоящая из нескольких емкостей с крышками и отверстиями в них, сквозь которые происходит забор воздуха из атмосферы.
- Приборы-потребители: ванна, унитаз, раковина;
- Фановый стояк.
Вся конструкция соединяется трубами канализации. Воздух, затянутый снаружи в септик, проходит по трубам к домашнему оборудованию, далее выводится через фановый выход. При одновременном сбросе воды из нескольких источников сила разряжение утянула бы гидрозатвор в канализационные трубы, но благодаря стояку происходит уравновешивание воздушных столбов.
Виды труб
Заслуживает отдельного внимания следующий момент: канализационные каналы для уличной системы отличаются от тех, которые прокладываются в доме. Они различаются по цвету не просто для разнообразия. Домашние трубы серого цвета изготовлены со стенками толщиной не более 2,7 мм, рыжие для наружных работ со стенками толщиной от 4 мм.
В стандартные комплекты для установки сливной системы для моек и раковин включают гофрированные рукава для отведения стока из раковины в колено гидрозатвора. Для простого обывателя это удобно при монтаже. Но в такой канализационной трубе диаметр уменьшен за счет складок, они же еще создают препятствие для эффективного смыва оседаний механических частиц. Лучше заменить гофротрубу на обычные элементы с гладкими поверхностями.
Уклон трубопровода
На всем протяжении трубопровод должен быть смонтирован с небольшим уклоном в направлении к стояку. При проектировании канализации начало расчета уклона начинается от стояка. Для трубы диаметром 110 мм уклон делается не менее 2 см на каждый метр, при диаметре 50 мм – от 3 см на метр.
Созданный подъем от начала к центральной трубе обеспечит естественный самотек сливных стоков. Намерено устраивать большой уклон нельзя. Может возникнуть оседание и накопление твердых нечистот, которые не будут успевать размокать и создадут пробку.
Прямоточный сифон
Если нет желания постоянно разбирать для прочистки сливной сифон в раковине, можно установить прямоточный сифон. Чтобы его прочистить, хватит 2-3 литров воды. Он монтируется без гофрированных труб, углов, поэтому мусор в сточных водах ни на чем не задерживается.
Жироуловитель
Для предотвращения загрязнения в кухонной мойке полезно установить в канализационном сливе жироуловитель. Оседающий с годами на стенках труб жир со временем превращается в плотное липкое вещество, на которое осаждаются другие загрязняющие остатки.
Емкостная способность жироуловителя должна соответствовать количеству пропускаемой при залповом сбросе воды. Для семьи из 4-5 человек достаточно оборудования на 10-20 литров.
Диаметр раструба сточных труб
Для сочленения канализационных труб в местах переходов, поворотов, отводов используют раструбы. Их диаметры должны с каждым присоединением любого сантехнического прибора увеличиваться или, в крайнем случае, не уменьшаться. Это объясняется способом движения сточных вод с наличием густых и твердых включений. Такой тяжелой массе, растворенной в воде, удобнее передвигаться при расширяющейся трубе.
Чтобы все соединительные элементы подходили по диаметрам друг к другу, целесообразнее приобретать весь комплект для монтажа канализационной системы одного производителя. Техпроцессы на разных производствах могут отличаться, что повлияет на плотность прилегания поверхностей.
Направление расположения раструба
В местах сочленения на трубы одеваются раструбы. Важно соблюдать последовательность направления нахлеста кромки раструба. Он должен быть направлен навстречу течению. Исключение составляют соединительные муфты.
В теории сочленение происходит следующим образом: изз двух частей трубопровода одна вставляется в другую, в этом случае надо представить направление потока. Он пролетит, нигде не застаиваясь, если на его пути не будет препятствий в виде кромок.
Если стыки трубы канализации установлены неправильно, то в местах прилегания торцевых краев труб будут зацепляться волосы, сор, нитки и другой механический мусор, попадающий в сливные стоки. На отложениях со временем будет оседать мыльный раствор, стиральный порошок, моющие средства. Такие осадки формируют значительное сужение просвета труб и спровоцируют засор.
Можно найти в продаже переходники с соединением эксцентриками. В этом случае на горизонтально проходящей трубе эксцентрик располагают в нижней части созданного уклона, чтобы он не задерживал поток воды с твердым содержимым.
Прочистка труб
Прочищать рано или поздно приходится любой канализационный трубопровод. Нужно заранее подумать, каким образом это делать. Для периодической прочистки понадобится ревизионное отделение. Внешне оно выглядит как обыкновенный сантехнический тройник, боковая секция которого имеет заглушку. Через нее прочищают канализационный трубопровод.
В выборе этого элемента есть свой нюанс: ревизионные тройники выпускаются с накидной или резьбовой заглушкой. Для определения вида ревизионного отделения нужно вспомнить способ прочистки засоров в раковине или мойке с помощью вантуза – он создает в трубах гидроудар. Крышка без резьбы попросту соскочит и произойдет затопление. В этом случае лучше выбирать ревизионный тройник с резьбовой заглушкой.
Углы разводки
В установке труб канализации используют различные соединительные изделия, в том числе с отводами под углом. Для канализационных труб выбирают детали только с углами 45 или 30 градусов. Если нужно сделать поворот на 90 градусов, то устанавливают два элемента по 45 или три по 30 градусов.
Надо избегать прямых углов и пользоваться рекомендованными переходными изделиями, особенно в местах соединения труб в стояк и поворота трубы самого стояка.
При сборке соединения из двух деталей под 45 градусов, отходы потекут в таком трубопроводе более успешно, чем при повороте под прямым углом, где вероятность возникновения засоров увеличивается кратно.
Слив в стиральной машине
Для создания гидрозатвора в сточной системе прибора можно создать и зафиксировать изгиб сливного шланга. На задней поверхности машины это сделать удобнее всего. Там обычно имеются вспомогательные кронштейны.
Особенности подключения
Прохождение жидкости под давлением от насоса и протекание воды самотеком отличается. Это определяет разницу в диаметре труб. Канализационная труба с водой без напора должна быть значительно больше.
Уровень подсоединения унитаза требуется создавать ниже других сантехнических приборов. Это необходимо, чтобы избегать перетекания и подъема твердых масс из других сливных отверстий оборудования.
Все перечисленные ранее моменты нужно предусмотреть при монтаже канализации в частном доме или квартире.
