Выполняя установку или мелкий ремонт внутреннего участка системы водоотведения, многие мастера используют клей для канализационных труб. Он используется только для сборки пластиковых деталей, чугунные или керамические трубы соединяют другими способами.
Клеевой шов обеспечивает прочность и герметичность, но увеличивает длительность сборки сети. Приходится наносить состав, выдерживать соединительный элемент в течение заданного времени для затвердения материала. Это несколько ограничивает популярность методики. При этом, прочность и качество соединения получаются намного выше, не требуется использование специального оборудования.
Особенности сборки пластиковых труб
Выбирая, чем заклеить пластиковую канализационную трубу, надо изучить вопрос внимательнее. Всего существует три способа соединения пластиковых элементов:
  • раструбный;
  • сварка;
  • клеевое соединение.
Большинство пластиковых трубопроводов соединяют в раструб с резиновым уплотнением. Это самый постой и быстрый способ сборки систем. При необходимости, такую линию несложно разобрать, заменить поврежденный элемент, вставить дополнительные детали. Однако, этот метод соединения имеет один недостаток — соединение удерживает лишь сила трения. Поскольку пластик обладает большим коэффициентом температурного расширения, на линиях большой длины получится значительный перепад размеров. Один из раструбов, где резиновый уплотнитель подсох или потрескался, станет фактором риска. При первой же возможности оно разойдется, что означает прекращение работы всей системы.
Сварка образует герметичное и монолитное соединение. Оторвать одну деталь от другой будет невозможно, что позволяет строить линии с высокой прочностью. Им не страшны внешние нагрузки. Однако, этот способ усложняет ремонт. Кроме того, сварка делается с помощью специального оборудования и инструментов, для нее нужен опыт и навыки. Поэтому, таким способом соединяют только ответственные линии, используют для промышленной канализации. Для этого используется специальный клей для канализационных труб ПВХ, пропиленовых или полиэтиленовых. Чаще всего используются виниловые элементы системы, поэтому большинство составов предназначены для работы именно с ними.
Преимущества и недостатки клеевого шва
Достоинства клеевого соединения:
  • надежность, герметичность соединения. Контакт между поверхностями и клеем идет на молекулярном уровне, поэтому для разрушения шва нужны экстремальные условия (высокая температура или давление);
  • простота, доступность метода. Технология понятна всем, качество зависит лишь от аккуратности и тщательности работы;
  • скорость монтажа уступает сборке в раструб, но необходимости дожидаться затвердения каждого шва нет. Можно продолжать работы последовательно продвигаясь по ходу линии, пока схватываются готовые швы;
  • не нужно покупать или арендовать оборудование;
  • не приходится использовать энергоресурсы, можно работать в полевых условиях;
  • методика универсальна, подходит для соединения труб или фитингов любого размера.
Недостатки у этого метода тоже есть:
  • соединение делается навсегда, без возможности разобрать шов. Это усложняет ремонт или замену дефектных деталей;
  • для застывания клея требуются определенные условия — температура, влажность и т.д.;
  • выбирая клей для пластиковых труб канализации, надо учитывать особенности материала. Некоторые составы хорошо работают с ПВХ, но не могут соединять полиэтилен. Надо внимательно изучать информацию на упаковке средства.
Необходимо помнить, что для клеевого соединения используются трубы специальной конструкции. Они похожи на раструбные, но не имеют резинового уплотнителя, а зазор между внутренним участком и манжетой значительно меньше.
Критерии выбора
Выбирая, чем заклеить пластиковую трубу канализации, надо учесть несколько факторов:
  • материал трубопровода;
  • условия монтажа и работы;
  • какие нагрузки будут испытывать соединительные элементы (самотечная или напорная канализация).
В продаже есть много составов, предназначенных для склейки пластиковых труб. Они отличаются ценой, количеством материала в упаковке, назначением. Популярны составы, которые называются «холодная сварка». Они способны работать не только с самотечными, но и с напорными линиями. Рекомендуется покупать только продукцию известных брендов. Наиболее надежными являются европейские производители. Их клеевые составы проходят тщательный контроль качества, они сертифицированы и соответствуют всем техническим требованиям. Покупать составы из стран Юго-Восточной Азии рискованно. Весьма вероятно, что после их применения придется снова раздумывать, чем заклеить трубу канализации. Рисковать в данном вопросе не следует, поскольку протечки могут доставить большие неприятности соседям с нижних этажей. Экономить на качестве — значит, делать всю работу дважды, плюс к этому восстанавливать отделку у соседей снизу. Сборка канализации производится один раз во много лет, поэтому целесообразно потратить немного денег.
Процесс склейки
Разобравшись в выборе, рассмотрим, как заклеить трубу канализации. Эта процедура выполняется в соответствии с инструкцией, имеющейся на упаковке. Могут быть использованы разные составы, для которых существуют свои методы склейки. Общие правила выполнения работ:
  • надо обеспечить циркуляцию воздуха, так как некоторые виды клея издают резкий запах;
  • приготовить инструменты для резки труб, зачистки поверхности, нанесения составов;
  • приготовить материал для обезжиривания соединяемых поверхностей.
Сборка системы выполняется поэтапно:
  • нарезка труб, примерочная сборка системы насухо, подгонка длины деталей;
  • зачистка и обезжиривание поверхностей. Для этого используется тампон или кисточка. Материалом служит ацетон или специальные составы;
  • нанесение клея на внутреннюю поверхность раструба (иногда наносят одновременно на обе склеиваемые поверхности);
  • установка соединительных элементов в раструб, временная фиксация в неподвижном положении.
Сборку можно производить без остановок, но пускать воду можно не раньше, чем через 24 часа. За это время клей застынет и шов будет готов к работе.
https://youtu.be/uuPXQWcsYqw
