При составлении проекта коммуникаций часто возникает спорная ситуация — каким должно быть расстояние от газопровода до колодца канализации. Особенно часто этот вопрос возникает при строительства частного дома, когда размер участка ограничен.
Прямых указаний на этот момент нет ни в СНиП, ни в действующих СП или СанПиН. Во время постройки многоквартирных зданий основным рабочим документом является проект, созданный на базе нормативов. В частном домостроении контроль за соблюдением требований не столь жесткий, поэтому часто возникают сложности при размещении трубопроводов и сооружений. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.
Особенности прокладки газовых сетей
Для того, чтобы правильно установить расстояние между газопроводом и канализацией, надо иметь представление о нормативах укладки этих систем. Особые требования предъявляются к системам газоснабжения, так как они относятся к наиболее ответственным коммуникациям. При неправильной прокладке линий, газовые коммуникации могут представлять серьезную опасность для жителей ближайших домов, или людей, оказавшихся поблизости.
Трубы подачи газа могут располагаться как в подземных трассах, так и в надземном положении. Первый способ позволяет скрыть коммуникации с поверхности земли, которую можно использовать для посадок растений или для передвижения техники. Строительство жилых зданий или других сооружений над трассой прокладки газовых магистралей запрещено.  Если на пути трассы есть линия водоотведения, допустимый световой зазор между трубами составляет 0,2 мм. Таково нормативное требование.
Однако, на практике пересечение газопровода и канализации встречается редко. Во-первых, согласно другим нормативам, траншея должна проходить под другими коммуникациями на глубине не менее 0,5 м. Если трубы уложены глубже 1,7 м, то сеть проводят над ними. По этому вопросу действующие нормативы не согласованы между собой, что объясняется разными требованиями и спецификой. Если для канализации важна глубина и уклон, то для систем подачи газа базовым требованием становится безопасность. В условиях регионов России, пересечение газопровода с канализацией на одинаковой глубине исключено.  Уровень промерзания грунта в зимнее время гораздо больше 1,5 м (в некоторых регионах он больше 2,5 м), поэтому сети водоотведения всегда гораздо глубже. В данном случае нормами просто объединены все коммуникации, и сети водоотведения включены в общий перечень.
Если производится надземная прокладка, никаких помех для других систем не возникает, поэтому рассматривать этот вариант нет смысла. Однако, есть требования другого характера — магистраль имеет собственную санитарную зону. Согласно нормам СТО Газпром 2-2.1-249-2008, охранная зона наружного участка сети занимает 2 м с любой стороны трубы. Это означает, что размещать какие-либо сооружения в этом радиусе нельзя.
Правила размещения колодцев канализации
Колодцы систем водоотведения являются важной частью сети, обеспечивающей возможность обслуживания, прочистки, технологии перемещения потока. Они устанавливаются на заданном расстоянии друг от друга. Плотность размещения емкостей зависит от диаметра канала. Например, для линии на 150 мм между смотровыми резервуарами должно быть 35 м. Для труб на 200 и до 450 мм дистанция между колодцами увеличивается до 50 м. Эти нормы обусловлены спецификой работы и параметрами техники, которая производит прочистку каналов. Нарушить их нельзя, так как из-за этого исчезнет возможность восстановления работы сети.
Каким должно быть расстояние от газопровода до канализации, нормы напрямую не указывают. Основные требования касаются зазоров между фундаментами, границами участков, питьевыми скважинами или колодцами, водоемами и т.д. Считается, что угрозы для газопровода со стороны канализации нет. Однако, как для сети водоотведения, так и для газовых коммуникаций действуют санитарно-защитные нормативы. Они не соответствуют техническим требованиям, что часто становится источником споров и разногласий.
Так, для газовых трубопроводов охранная зона составляет 2 м вокруг трубы. Для канализации охранная зона составляет 5 м вокруг трубопровода или колодца. Следовательно, расстояние от газопровода до канализации по нормам СанПиН должно составлять не менее 7 м. Это можно обеспечить при возведении крупных зданий, но в частном строительстве выполнить такое требование нельзя. Размеры участков, близость других объектов и другие факторы помешают выполнить нормативы.
Необходимо учесть, что охранная зона коммуникаций значительно возрастает, если поблизости находятся водоемы, питьевые скважины и другие водные объекты. Поэтому, расположение трубопроводов является предметом постоянных разногласий. Их разрешают, руководствуясь условиями размещения здания, размерами участка и другими факторами. При этом, формальное право придраться к нарушениям при прокладке сетей в служб СЭС остается, хотя они не слишком стараются им воспользоваться.
Расстояние между газопроводом и ливневыми емкостями
Специфика работы ливневых колодцев  такова, что большую часть времени они простаивают. Однако, ситуация резко меняется с выпадением осадков или с началом весеннего таяния снега. Емкости наполняются водой, иногда возникает подтопление окружающей территории из-за избыточного количества стоков. При этом, нормативное расстояние от газа до канализации такое же, как и для хозяйственно-бытовых систем. Предусмотреть заранее пиковые нагрузки невозможно, поэтому правила разрешают проектировщикам регулировать этот вопрос, исходя из местных условий. Это разумно и целесообразно, поскольку есть регионы, где дожди идут с апреля до середины ноября, а в других местах осадков очень мало. Поэтому, определить расстояние от газопровода до колодца дождевой сети водоотведения правильнее прямо на месте. Чем больше отмечается количество осадков, тем дальше размещают системы подачи газа. Это позволяет защитить их от размывания, уменьшить опасность подвижек грунта.
