Дизайнеры интерьеров всё чаще советуют своим клиентам использовать витражи в интерьере и это не удивительно, так как такие решения могут помочь добавить изюминку в общую концепцию помещения и даже стать тем элементом, который подчёркивает его общую идею. При этом основные места использования витражей – это двери и окна, но это не означает, что такой элемент интерьера нельзя заказать совершенно для любых мест в интерьере. К примеру, в последнее время довольно популярным становится изготовление витражей для декора стен, полов или потолка. Также некоторые мебельные элементы могут быть заменены стеклянными витражами, что в особенности нашло свою реализацию на базе встроенных кухонных уголков.
Заказ витражей: с чего начать?
Первое, что нужно сделать для того, чтобы заказать изготовление витражей – это определиться с общей концепцией помещения и будет ли гармонировать витражи с общим дизайном интерьера. В данном случае лучше всего обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру, хотя, если вы считаете, что довольно хорошо разбираетесь в дизайне интерьеров, можете и делать свой субъективный выбор в том или ином случае. Главное при этом не забыть, что в зависимости от того места где вы собираетесь использовать витражи, технологии их производства могут отличаться, то есть не достаточно согласовать проект и заказать изготовление витражей в соответствующей компании для самостоятельного монтажа таковых в будущем.
Профессионалы своего дела, работающие в сфере изготовления витражей, наверняка поинтересуются у вас, для какого места в вашем интерьере в дальнейшем будет использоваться тот или иной проект, но вы также и должны понимать, что из-за невнимательности или некомпетентности менеджера такой вопрос может и не последовать, поэтому стоит запомнить простые истины.
Выбор материала и типа конструкции витражей
Довольно распространенным вариантом является использования витражей на дверях, но мало кто задумывается о том, что для того, чтобы такое решение могло иметь шанс на длительную эксплуатацию, нужно учитывать в проекте некоторое количество перпендикулярных и Т-образных соединений, чтобы укрепить, таким образом, конструкцию. Иначе, когда сквозняк поможет со слишком сильного размаха закрыть такую дверь, простой стеклянный витраж может не выдержать и разбиться. Также, можно использовать витражи, нанесенные на закаленное стекло, что лишь укрепит уверенность в надёжности конструкции.
Что же касается использования витражей на полу, то тут ситуация аналогична. Используется при изготовлении в данном случае лишь закаленное стекло, к тому же ещё и устойчивое к механическим повреждениям, иначе эстетичность вида при частом использовании будет быстро потеряна.
Если вы на данный момент находитесь на этапе согласования дизайн проекта вашего помещения, поинтересуйтесь тем как витражи могут дополнить его, и вполне вероятно такой довольно простой, но в то же время необычный элемент интерьера поможет вам найти именно то, чего не хватало проекту.
