Змеевик для бани – всего лишь один из множества вариантов облицовки и декора, но особые свойства природного змеевика (серпентинита) для бань и саун вполне заслуживают подробного разбора. Змеевик – метаморфическая горная порода, с ювелирной точки зрения змеевик относится к полудрагоценным камням. Конечно, далеко не все камни из различных месторождений (это Урал, Хакасия, Кавказ и др.) вызывают ассоциации с поделочным камнем, а необработанный змеевик порой кажется обычным сереньким камнем, как и множество нешлифованного природного материала. Но достаточно один раз увидеть профессиональную отделку змеевиком или брендовую печь с декором из змеевика – и отделка покоряет и становится мечтой: для частной баньки, сауны, печки этот камень уникален и необыкновенно красив: желто-зеленый и бело-зеленый, буро-зеленый с черными вкраплениями, а также и почти бесцветный, но с узнаваемым змеиным рисунком. Отделки из змеевика всегда неповторимы, и бывает сложно даже в одной партии подобрать пару-тройку мало отличающихся узором и цветом плиток.
Отделка змеевиком в бане
Отделка змеевиком в бане – практичное решение, но следует учитывать нюансы эксплуатации этого красивого камня. Долговечности в десятки лет от змеевика ждать не стоит, особенно когда камень применяют для аккумулирования тепло в печках бани или сауны. Облицовку и декор змеевиком делают в целебных целях, а также и для эстетики. Змеевик – экологически чистый камень из недр земли, и даже при сильном нагреве не выделяет вредных веществ. В парных из змеевика выполняют декоративное окружение топки – камень находится в сетках, можно также выложить фрагмент каменки, где нагрев минимален. Облицовывают плитами змеевика также дымоходы и порталы каминов, комнатные печки, лестницы, столешницы, ванные, подоконники и стены комнат – диапазон внутренних отделок обширен, но особенно популярен змеевик для бани, и для этого есть причина.
О целебных качествах змеевика
Издавна этот камень называют «аптекарским». Для здоровья польза змеевика в бане доказана еще нашими далёкими предками, жителями Урала и Сибири: камню приписывались даже магические свойства. Змеевик – природный антисептик, обеззараживает и очищает горячий воздух от углекислого газа, оздоравливает воду. Сегодня лечебные возможности змеевика, а также и польза от банных процедур в помещении с отделкой из змеевика доказаны:
  • Улучшается самочувствие, уходят мышечные и головные боли, простуда и многие воспаления;
  • Стабилизируется артериальное давление, снимаются спазмы сосудов;
  • Нормализуется пищеварение, быстрее выводятся шлаки;
  • Можно ускорить процессы заживления, лечения переломов.
Кроме природной красоты, змеевик полезен в бане и как источник тепла – он очень быстро греется, а затем медленно отдает тепловую энергию. Как и любая облицовка камнем, плитка защищает стены от воды и продлевает срок службы парной. На отделке из змеевика никогда не появляется грибок, жара и влаги камень не боится так же, как и его «прародитель» – змея.
Отделка банной печи змеевиком
Окрас камня змеевика похож на кожу змеи (отсюда и название – serpent, по-латински «змея»), в составе породы оксид магния, двуокись кремния, кальций, тальк, карбонаты. Разновидностей змеевика очень много, но для банных отделок и печей пригоден любой змеевик, а разница в примесном составе влияет в основном на окраску камня, а не на его прочностные качества. И все же змеевики из разных месторождений по-разному ведут себя в жарких условиях бани, мягкая структура камня не позволяет долго эксплуатировать облицовку каменки, вредны камню и резкие перепады температуры. Есть породы змеевика, совершенно не выдерживающие высокой температуры и быстрого охлаждения – в эксплуатации такой камень сначала становится пористым, затем трескается и в конечном итоге рассыпается как тальк.
Плитка из змеевика для каменки должна быть абсолютно целой, без трещин и повреждений. Покупать змеевик имеет смысл только у проверенного производителя, поскольку облицовки из этого мягкого и слишком прочного камня должны проходить особую предварительную обработку и специальный отбор. Каменные глыбы после раскалывания еще раз сортируют, затем шлифуют. Для каменки нужны плитки толщиной не менее 40 мм, для облицовки стен парной достаточно 30 мм.
