При прокладке и использовании водопровода нельзя обойтись без специальных креплений. Быстросъемные соединения для шлангов и труб упрощают процесс организации и эксплуатации систем подачи и распределения воды, полива. Быстроразъёмные изделия для стыковки выпускаются в различных вариациях, которые отличаются по размеру, функциональности, материалу изготовления. Рассмотрим их основные особенности.
Что такое БРС и где применяется?
Быстросъемными соединениями (БРС) называют приспособления, применяемые для стыковки труб, шлангов, рукавов и других разнообразных деталей на производствах. Данный тип соединения используется в самых различных сферах современной жизни и характеризуется высокими показателями герметичности и надежности в средах отличающихся высоким давлением. Для работы с данными изделиями не требует наличия каких-либо специальных инструментов, знаний и навыков.
В наше время быстроразъемные соединения постоянно используются во многих сферах деятельности человека и благодаря особым характеристикам и простоте эксплуатации прочно там укрепились. Перечислим сферы, где используются брс:
  • автопромышленность;
  • авиастроение;
  • системы для подачи воды и водоочистки;
  • подключение различных пневматических агрегатов;
  • оборонная промышленности
  • альтернативная энергетика;
  • кораблестроение;
  • производство химикатов;
  • медицинская техника;
  • железнодорожный транспорт;
  • строительство;
  • производство полимеров;
  • горнодобывающее производство.
Полезная информация! Хочется заметить, что в шахтерской деятельности применяется особое быстроразъемное соединение, оборудованное шарнирным хомутом. При помощи данного устройства стыкуются стальные трубопроводы с условным диаметром от 50 до 400 мм, рабочее давление в данных магистралях может доходить до 32 Мпа.
Устройство и принцип соединения
Быстроразъемное соединение БРС состоит из двух основных частей. Данные части имеют самые разнообразные названия. Но говоря техническим языком правильными названиями будут «муфта» и «ниппель», народные названия этих частей «мама» и «папа».
Муфта («мама») в свою конструкцию включает следующие элементы:
  • корпус;
  • фиксирующий зажим, состоящий из зажимных шариков и стопорной втулки;
  • клапан обратного действия;
  • уплотнительное кольцо, необходимое для герметизации стыка;
  • присоединительный адаптер (встроенный или отдельный).
Конструкция быстросъемных муфт может состоять и из других элементов, но подобные изделия можно встретить гораздо реже стандартных.
Ниппель состоит из следующих деталей:
  • корпус;
  • обратный клапан;
  • адаптер присоединения (как и у муфты, бывает как встроенный, так и отдельный);
  • уплотнительный элемент.
Ассортимент быстроразъемных соединений достаточно широкий, в котором можно найти соединитель, подходящий по длине, диаметру и массе. Особой популярностью пользуются изделия диаметрами от 12 до 150 мм. У многих производителей можно сделать конструкцию с индивидуальными параметрами, у подобных изделий диаметр может доходить до 540 мм.
Установка быстроразъемных соединений по силам каждому, даже без наличия профессионального оборудования и специальных навыков. Быстроразъемное устройство соединяется следующим образом:
  1. На муфте сначала нужно отжать стопорную втулку. Отжим делается в сторону адаптера. Зажимные шарики отходят, что дает возможность без проблем вставить муфту в ниппель.
  2. После чего заранее подготовленная муфта вставляется в ниппель.
  3. После втулка разжиматься. После чего муфта прочно фиксируется в ниппеле, одновременно при фиксации открываются обратные клапаны.
Нужно помнить! Для того чтобы снять быстроразъемы, необходимо выполнить все вышеперечисленные операции в обратном порядке.
Есть конструкции, для которых не нужен зажим втулки при установке. В данных устройствах муфта вставляется в ниппель без отжима трубки, автоматически. Просто нужно слегка надавить – и соединение произведено.
Особенности и виды быстроразъемных коннекторов
Большая часть быстросъемных или быстроразъемных соединений представлена конструкциями, сделанными согласно ISO нормативам. У быстросъемных соединений есть весьма полезное качество – взаимозаменяемость. Это говорит о том, что детали одной конструкции могут быть изготовлены разными производителями из различных стран мира.
Материалы, из которых делаются БРС, бывают самыми разнообразными:
  • нержавейка;
  • легированная сталь;
  • алюминий;
  • бронзовый сплав;
  • титан и его сплавы;
  • сплавы других металлов;
  • разнообразные полимеры.
На срок службы БРС влияет ряд факторов, которые необходимо учитывать во время выбора изделия:
  • тип рабочей среды (вода, масло, кислота);
  • давление в магистралях;
  • максимальная и минимальная температуры носителя;
  • окружающая среда (влажность, количество осадков, низкая или высокая температуры воздуха).
Чтобы улучшит качество конструкции, его обычно дополнительно обрабатывают антикоррозийным покрытием. Есть следующие способы нанесения защиты на детали:
  • хромирование;
  • никелирование;
  • гальванизация;
  • разнообразные твердые нанесения.
Широкий спектр одинаковых фитингов дает возможность соединять не только одинаковые трубы, но и изделия которые изготовлены из разных материалов.
Виды БРС по давлению:
  1. Быстросъёмные шланговые соединения ISO-A. Отлично впишется в систему шлангов, в которой низкое рабочее давление. В тоже время он не создает препятствий для циркуляции внутри системы. Клапаны в нем выполнены в форме конуса.
  2. FIRG. Данные клапаны отлично впишутся в систему широкого спектра. В закрытом состоянии эта конструкция не имеет выступающих частей. Клапаны в конструкции дисковой формы. Благодаря им, в системе не создается лишнего сопротивления, а также исключают возможность попадания в систему воздуха и утечку рабочей жидкости.
  3. TGW. Такие соединения идеально подходят системам, чье рабочее давление составляет от 300 до 1100 Бар. Как и другие быстросъемные соединения, они позволяют предотвратить попадание в систему воздуха и утечку рабочей жидкости. В качестве комплектующих элементов к ним могут идти заглушки для защиты из металла и пластика. Подобные соединения могут выдерживать гидроудары и импульсные нагрузки.
  4. НРА. Данные соединения применяются для отечественных мобильных гидроинструментов. Они могут выдерживать давление до 700 бар. Также как БРС типа ЕПУ, они устойчивы к гидроударам и импульсным нагрузкам.
По количеству и расположению клапанов БРС делятся на три основных группы:
  • со свободным проходом (не оснащены клапанами);
  • с клапаном на одной стороне;
  • с клапаном с обеих сторон.
У изделий с быстрой фиксацией рукавов есть удобный защелкивающий механизм. Установка подобных БРС отличается простотой, и такое соединение отлично фиксирует трубки.
В наше время данные изделия отличаются достаточно широким спектром ассортимента, что дает возможность выбрать БРС  для конкретной ситуации. Сейчас можно приобрести быстросъемное соединение нескольких видов:
  • БРС, оборудованные фиксирующим клином;
  • кулачковые приспособления (Camlock);
  • конструкции европейского производства(BAUER и Perrot);
  • соединения ISO, имеющие в своей конструкции клапан конической формы.
БРС могут состыковывать гибкие шланги либо пластмассовые и металлические трубопроводы. Быстроразъемные фитинги для разнообразных трубопроводов бывают сделаны в различных исполнениях: муфты, тройники, крестовины и прочее. Подобное соединение делается при помощи специального приспособления для зажима – цанги.
Быстроразъемные цанговые соединения помогают произвести быструю установку и демонтаж трубопровода. Одной из главных особенностей такого соединения является то, что благодаря ему можно осуществить переход на резьбу.
Преимущества и недостатки БРС
Как и все изделия, быстроразъемные соединения для воды имеют свои плюсы и минусы. Вначале рассмотрим плюсы данных конструкций:
  • широта распространения и выбора (быстроразъемные соединения можно без проблем купить практически в любом специализированном магазине);
  • относительно небольшая цена позволяет покупать их для бытового использования;
  • позволяют обеспечить высокие показатели герметичности стыка;
  • БРС благодаря своим конструктивным особенностям легко монтировать и демонтировать;
  • БРС многоразовые изделия;
  • Сохраняют свои свойства в течение долгого использования.
К минусам можно отнести:
  • при использовании комбинации деталей БРС от разных производителей, с конструкции снимается гарантия;
  • 20% подобных конструкций делается без возможности взаимозамены.
Поэтому помните, что быстросъемные соединения тоже требуют тщательной проверки и отбора.
Шланговый быстросъемный фитинг для воды
Шланги широко применяют как на различных предприятиях, так и в быту. Их делают из разнообразных материалов: поливинилхлорид (ПВХ), резина, силикон и прочие. При помощи шлангов присоединяются пневмоинструменты, кроме того они применяются для гидравлических конструкций. В бытовой сфере с их помощью осуществляется полив.
Стоит запомнить! Быстросъемные соединения для разнообразных шлангов позволяют ускорить и упростить их сборку, порой соединение делается на ходу (с включенной водой). Это довольно удобно и позволяет сэкономить огромное количество времени и сил, а также даст возможность собрать систему для полива в процессе работы, благодаря чему можно будет откорректировать при необходимости ее конфигурацию.
Быстросъемный штуцер для шлангов дает возможность осуществить монтаж шланга, удлинить или состыковать его с насосом. Диаметры подобных соединительных изделий варьируются от12 до 150 мм.
Необходимо помнить, что надежность изделия не зависит от его цены. Конечно, при покупке лучше ориентироваться на известных производителей. Но это не дает 100% гарантии, что данная конструкция не подделка или в ней отсутствуют бракованные детали. Поэтому во время приобретения быстроразъемного соединения нужно тщательно изучить его визуально, кроме этого, также внимательно перечитать предлагающиеся к нему сертификаты.
