Стеклянные двери – беспроигрышный вариант для душа, они сочетают в себе максимальную практичность и стильный дизайн. Современные технологии позволяют установить их из цельного материала. Конструкции полностью решают проблемы в отношении брызг и мокрого пола в ванной, а также выполняют зонирование площади без потери полезного пространства. О том, как выбрать тип конструкции и характеристики стёкла, читайте в обзоре
Двери и перегородки из стекла для душа: конструктивные особенности
Сегодня в торговой сети представлены двери и перегородки из стекла разных модификаций, при выборе важно отталкиваться от площади ванной, а также от общего дизайна.
СОВЕТ! В первую очередь обращайте внимание на механизм открывания дверей.
Раздвижные двери: экономим пространство в душевой кабине
Раздвижные дверцы аналогичны шкафу-купе, стеклянные панели свободно перемещаются по горизонтальным рельсам. Пользователи отмечают следующие преимущества конструкций:
- универсальные дверцы подходят не только для душевой зоны, но и для изолирования ниш или ванн;
- компактные модели, для их установки не требуется дополнительное пространство.
Конструкции имеют только один недостаток: роликовые механизмы могут с годами выйти из строя. Поэтому перед тем, как купить раздвижные двери для душа из стекла, следует проверить качество крепежа и отдавать предпочтение только лучшим производителям.
На видео можно посмотреть принцип работы раздвижной стеклянной двери в душевую кабину:
Дверцы в виде маятника в душевую кабинку
Маятниковые двери – это разновидность раздвижной конструкции, только полотно перемещается не по рельсам на поддоне, а двигается от себя и на себя. Модель устанавливают без каркаса, дверца закреплена с одной стороны на вертикальную ось. Основной минус такого варианта – высокая стоимость.
Распашные дверцы из стекла для душа
Распашные дверцы – это классический вариант для душа. Такая конструкция требует пространства для свободного открывания створки.
Из многочисленных преимуществ конструкции выделим основные:
- недорогая стоимость – это одна из самых доступных моделей;
- универсальную модель можно установить не только в душ, но и на ванну;
- практичность – конструкция не имеет сложного крепежа, понадобятся только петли и ручки.
Распашные дверцы открываются традиционно Складные душевые двери из стекла
Складные дверцы из стекла в душ открываются по принципу гармошки. Модели не часто можно встретить в продаже, поскольку их стоимость гораздо выше аналогов. К преимуществам конструкций относят:
- компактность;
- простое и удобное использование;
эстетичность.
Вращающиеся двери из стекла для душа
Вращающиеся створки – это самая габаритная конструкция, она подходит только для просторных комнат. Полотна шириной 80-120 см фиксируются магнитами, установленными на неподвижном профиле сбоку. При выборе важно правильно рассчитать их габариты и радиус открывания, чтобы створки во время движения не задевали сантехнику.
Стеклянные стационарные перегородки для душа
Стационарные перегородки ограждают душевую зону от остального пространства ванной. К положительным качествам относят её долговечность, простой механизм открывания практические исключает вероятность поломки и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции. Единственный минус — в просторной ванной за стеклянным полотном не сохраняется тепло.
Двери из стекла для ванной: характеристики материала и фурнитуры
Перед выбором типа двери в душевую важно ознакомиться с характеристиками материала и фурнитуры.
Закалённое стекло и триплекс
Для душевой рекомендуется устанавливать два вида стекла.
Закалённое – В производстве чередуется нагрев материала до температуры плавления и резкое его охлаждение. В результате стекло приобретает повышенную ударопрочность, даже если его разбить, полотно рассыплется на мелкие кусочки. Дополнительно производители защищают стекло специальной прозрачной или тонированной плёнкой, которая не позволяет осколкам рассыпаться.
Триплекс – Его разбить практически невозможно. Стекло состоит из двух листов, склеенных между собой нитроцеллюлозой. Это идеальное решение для семей с маленькими детьми. Из минусов отмечают недостаточную прозрачность материала.
Базовая фурнитура
В квартире, где проживает 3-4 человека, двери в душевую будут открываться не менее 6-8 раз в день, поэтому фурнитура должна быть надёжной. Сегодня наиболее качественную продукцию выпускают европейские компании из Италии, Германии и Финляндии.
К базовой фурнитуре относят следующие комплектующие.
Используют для распашных створок. Максимальная нагрузка на один элемент не должна превышать 45 кг. Петли изготавливают из нержавейки.
Их устанавливают с обеих сторон створки.
Элементы из нержавеющей стали используют для соединения створок между собой, а также для крепления к профилю. При выборе важно учитывать угол открытия, который зависит от типа дверцы.
Штанги устанавливают на стыке стены и створки, они защищают дверцы от деформации
Они предупреждают протекание воды
Элемент раздвижных конструкций, по ним перемещаются створки.
Содержат ролики, с помощью которых створки перемещаются.
Сильные и слабые стороны дверей из стекла для душа
Основная задача дверей в душевую – защита мебели и оборудования от брызг, с ней конструкции справляются на все 100%, но это не единственное достоинство моделей. Выделим наиболее значимые:
- экологичность и прочность;
- долговечность и безопасность;
- устойчивость к температурным перепадам;
- красивый внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации;
- универсальные дизайнерские возможности, подобрать дверцу можно под любое оформление ванной комнаты.
Основной минус конструкций из стекла – их стоимость, которая включает в себя транспортировку и монтаж.
Отметим ещё несколько особенностей:
- для установки конструкций большой высоты необходимо подобрать качественные и прочные направляющие, которые надёжно зафиксируют дверцы;
- при повреждении покрытия фурнитуры возможно появление ржавчины;
в местах соединения и стыках может скапливаться грязь, поэтому во время уборки им следует уделять больше внимания.Вариации декоративного оформления стекла
Большой популярностью пользуются следующие технологии оформления стеклянных дверей:
- фотопечать в любом спектре, для неё используют специальные краски, устойчивые к особому микроклимату ванной комнаты;
- гравировка при помощи лазерного или алмазного оборудования, а также производители применяют специальные пасты для нанесения узора;
- имитация витража с помощью специальной пленки и красок;
- декорирование полимерной плёнкой;
- пескоструйное нанесение рисунка;
- интересные оформления предлагаются для триплекса. Между стёклами можно вставить фото, рисунок, декоративную роспись или ткань.
Рекомендации нашей редакции по выбору двери из стекла для душа
Перед тем, как выбрать и купить распашные или другие модификации дверей для душа из стекла, особое внимание нужно уделить следующим деталям:
- проверить крепёж на наличие дефектов;
- створки должны плотно прилегать к каркасу, в закрытом состоянии между ними не может быть зазоров;
- на конструкции не должно быть никаких перекосов.
ВАЖНО! При выборе обязательно обратите внимание на наличие защитного покрытия, которое предупреждает растрескиванию материала.
Что лучше: купить готовые или заказать стеклянные двери
Многие владельцы стоят перед выбором: что лучше – купить готовую конструкцию или заказать индивидуальное изготовление стеклянных дверей в душевую кабинку. Здесь нет четкого ответа, всё зависит от нескольких обстоятельств.
- Для стандартного проёма более выгодной будет готовая конструкция.
- Если требуется защита нестандартного, низкого или высокого проёма, выбор один – индивидуальный заказ.
- Преимущество индивидуального заказа стеклянных дверей для душа в том, что можно выбрать любой уникальный декор по вашему эскизу.
При выборе индивидуального заказа важно знать, что стоимость такого исполнения значительно превышает готовые варианты.
Нюансы и этапы изготовления стеклянных дверей для душа
Изготовление дверей из стекла требует наличия профессионального оборудования, поэтому сделать их самостоятельно довольно проблематично.
Производство конструкций включает в себя несколько этапов.
- Выполнение замеров. От их точности будет зависеть прочность, надёжность и долговечность конструкции.
- Подготовка эскиза.
- Выбор материала.
- Раскрой полотна.
- Обработка краёв.
Нанесение декоративного и защитного покрытия.
На что нужно обратить внимание при установке в душ двери из стекла
Если вы решили выполнить монтаж дверей для душевой кабины своими руками, ознакомьтесь с некоторыми нюансами:
- во время крепления фурнитуры, главное не пережать винты, так как это может привести к образованию трещин;
- перед монтажом направляющих необходимо хорошо обработать поверхность герметиком с антибактериальным составом, монтаж выполнять только после его застывания;
- створки и уплотнители перед установкой проверяют на целостность;
- проверить нагрузку на петли.
Все стыки около поддона и стены после установки ещё раз обработать герметиком
Советы по эксплуатации и уходу за стеклянными дверями для душа
Ухаживать за конструкциями довольно просто, здесь важно после каждого принятия душа протирать поверхность насухо. Для очистки полотна используют специальные жидкости для стёкол и мягкие салфетки, они бережно удалят отложения и не поцарапают покрытие. Обработка полотен препаратами «Permanon» или «ClearShield» предупреждает образование известкового налета, капли просто стекают по створкам, не оставляя никаких следов.
Не нужно забывать и о фурнитуре, её периодически необходимо смазывать маслом для швейных машин, а также подойдет средство WD-40.
СОВЕТ! При выборе дверцы из стекла для душа обращайте внимание на надпись EASYCLEAN, она означает обработку полотна специальными составами, которые облегчают уход за поверхностью.Заключение
Двери из стекла – великолепная идея для душа. Современные производители предлагают конструкции в разном ценовом сегменте, позволить её установку могут практически все.
