Не существует строгих правил, которые регламентируют, на какой высоте вешать телевизор на стену. Однако существуют общепринятые полезные рекомендации офтальмологов и других экспертов, которые следует иметь в виду пользователю, чтобы обеспечить удобный и безопасный просмотр ТВ. Для правильной установки телевизора необходимо учитывать назначение и габариты помещения, диагональ экрана и особенности обстановки в комнате.
Какие факторы влияют на выбор высоты расположения телевизора на стене
Существует несколько факторов, которые оказывают влияние на выбор места и высоты телевизора относительно пола. Первыми из них являются размер и назначение помещения. От этих критериев зависит оформление интерьера, выбор и расстановка мебели. Необходимо, чтобы вблизи располагалась парная розетка для устройства, которая должна находиться на расстоянии не более 45 см от кронштейна. Благодаря этому создается эстетичный вид стены, не захламленной проводами.
В первую очередь высота расположения телевизора зависит от размера устройства
Оптимально подобранное место для установки телевизора напрямую влияет на комфорт просмотра. Для этого рекомендуется занять удобное положение в помещении и по личным ощущениям выявить стенку, где должен висеть прибор.
По рекомендациям специалистов телевизор должен располагаться по прямой линии между зоной просмотра и стенкой, где он находится. Это пространство нельзя перегружать другими элементами интерьера, чтобы не создать некий дискомфорт при просмотре ТВ.
Следующим немаловажным критерием является размер экрана. Расстояние до телевизора и диагональ устройства находятся в определенном соотношении. Чем больше размер экрана, тем дальше должен располагаться агрегат от места сидения человека и тем выше по отношению к полу. Второй фактор связан с тем, что при отдалении экрана угол обзора значительно сужается. На данный параметр также оказывает влияние высота кресла, дивана, стула или другого элемента мебели, с которого будет осуществляться просмотр.
Методы определения расстояния до экрана телевизора от точки просмотра
Определить, на каком уровне вешать телевизор, можно двумя способами. Первый основывается на личных ощущениях. Для этого следует занять удобное положение в точке просмотра. Несмотря на то что комфортная поза может быть сидячей, полулежачей или лежачей, экран должен находиться на уровне глаз человека, который его просматривает. На несколько секунд необходимо закрыть глаза. При мгновенном их открывании взор упадет на определенную точку на стене. Эта зона должна стать центром экрана.
Первый способ определения высоты размещения телевизора связан с собственными ощущениями от просмотра
При таком способе не соблюдается правило зависимости размера телевизора от расстояния до него. Поэтому, если полностью довериться данному варианту, с большой долей вероятности можно сказать, что будут уставать глаза при просмотре.
Второй вариант предполагает математический расчет. Во внимание принимаются рекомендации специалистов. Экран должен располагаться на уровне глаз. Если он находится ниже или выше, будет наблюдаться искажение изображения. Оптимальным расстоянием от глаз до экрана телевизора является значение, равное размеру диагонали, умноженному на 3. Для плазмы габариты экрана умножаются на 4.
Если выбирается техника для просмотра формата 3D или LED, тогда учитывается также разрешение экрана, что влияет на качество изображения и уровень комфорта при просмотре.
Для экранов с разрешением 720р рекомендуемое расстояние до телевизора вычисляется путем умножения значения диагонали на 2,3. Для устройств 1080р, которые практически не вызывают ухудшения зрения и усталости глаз, размер экрана умножается на коэффициент 1,6.
Второй способ связан с применением математических расчетов
Учитывая оба способа, следует сделать вывод, что телевизор должен располагаться от пола на расстоянии 1-1,3 м. Если устройство повесить ниже, возрастает вероятность механического повреждения экрана и трения об него разных предметов, которые могут быть в руках у играющих детей или мимо проходящих взрослых. Для невысоких людей выбирается нижний предел границы. Для домочадцев ростом 160-185 м стоит выбрать значение 1,1-1,15 м, а для более высоких людей подбирается верхняя граница.
Важно! При выборе высоты расположения телевизора относительно стены также необходимо учитывать высоту мебели для сидения.
Полезные рекомендации специалистов относительно расположения телевизора
Размышляя, какое расстояние должно быть до телевизора, большинство офтальмологов пришли к единому мнению. Нужно, чтобы устройство находилось на оптимальном расстоянии от уровня глаз, что вычисляется путем умножения размера диагонали на коэффициент, равный 2. Угол отклонения от устройства не должен превышать 30°. Оптимальным значением является 15-20°. Чем меньше данное значение, тем лучше такое расположение для глаз. Минимально допустимый порог равен 10°. Если он будет ниже, при просмотре изображения будут сильно напрягаться глаза.
Чтобы определить оптимальную высоту расположения устройства, офтальмологи рекомендуют умножить размер диагонали на 2
Развернутый угол обзора по ширине не должен превышать 40°. Большее значение возможно для близоруких людей. По рекомендации офтальмологов просмотр телевизора должен осуществляться в сидячем положении с ровной спиной, которая должна быть перпендикулярна полу, а голова может быть слегка наклонена вперед. Именно такая поза сводит к минимуму вероятность развития близорукости и образования сколиоза. Минимальное безопасное расстояние от пола до телевизора должно быть не менее 1 м.
Важно! Необходимо, чтобы середина экрана телевизора располагалась на уровне глаз.
Для установки телевизора на стену рекомендуется использовать наклонные кронштейны. Они позволят отрегулировать угол наклона устройства во время просмотра и выбрать наиболее удобное положение для конкретной ситуации. Система крепления должна быть предназначена строго для телевизора, поскольку другой вариант может не выдержать вес устройства. Кронштейны следует периодически подкручивать для более надежной фиксации.
Варианты крепежных элементов для подвесного телевизора
Для надежного расположения плазмы на стене важно правильно подобрать качественный крепеж. Существует несколько вариантов кронштейнов для телевизоров: жесткий, наклонный и универсальный. Первый тип крепления обеспечивает фиксацию телевизора в одном положении. Устройство невозможно будет повернуть или нагнуть. Телевизор размещается вплотную к стене, при этом обеспечивается минимальный вентиляционный зазор.
Важно! При подборе кронштейна с жесткой фиксацией исключается право на ошибку в выборе оптимальной высоты телевизора относительно пола.
Наклонный кронштейн позволяет наклонять телевизор по вертикали, регулируя при этом угол просмотра. Это весьма удобно при изменении позы тела во время просмотра телевизора. При помощи наклонного кронштейна можно выбрать удобное положение экрана при просмотре передачи или фильма лежа, что особенно актуально в случае размещения телевизора в спальне. Между устройством и стеной будет обеспечен зазор для вентиляции 7-10 см.
Универсальный тип кронштейна считается самым сложным вариантом крепежа. Его особое устройство позволяет не только наклонять телевизор по горизонтали, но и поворачивать его вправо или влево. Данный тип кронштейна является самым дорогим в сравнении с предыдущими аналогами.
Полезный совет! Когда возникает вопрос, как повесить телевизор в углу, на помощь приходит именно универсальный кронштейн.
Универсальные кронштейны являются самыми дорогими, но при этом и самыми оптимальными
Процесс установки телевизора на стену – довольно простое мероприятие. Для этого понадобится перфоратор и выбранный элемент крепления. Любая модель кронштейна комплектуется необходимым набором крепежных деталей для надежной фиксации устройства на стене.
Как определить место для установки телевизора на стене в зале
Выбор высоты расположения телевизора на стене зависит также от назначения помещения. Устройство может быть установлено в любой комнате. Если оно является единственным, его, скорее всего, разместят в гостиной. Это преимущественно самая большая комната в квартире, где собирается вся семья для совместного времяпрепровождения. Здесь принимают гостей, организовывают торжественные застолья. Решение вопроса, где и на какой высоте вешать телевизор в гостиной, должно основываться на обеспечении максимальных удобств для всех членов семьи в случае просмотра любимых передач с разных точек комнаты.
Место установки определяется исходя из расположения мебели. Телевизор чаще всего устанавливается на стене, напротив которой расположен мягкий уголок, диван или кресло. Если в помещении присутствует несколько окон, телевизор размещается на глухой поверхности. Если его повесить между оконными проемами, это вызовет неудобство, так как в нем будут отражаться блики света.
Чаще всего телевизор в зале располагаю напротив кресел или дивана
Не следует располагать телевизор вблизи камина или других нагревательных приборов. На него не должны попадать прямые солнечные лучи. Он может сильно нагреваться, что негативно отразится на его работе и снизит период эксплуатации. Расстояние от камина до телевизора должно быть не меньше 1,5 м. Можно провести эксперимент и измерить температуру сначала вблизи холодного камина, а затем во время его работы. На расстоянии, где она практически не изменилась, можно устанавливать технику.
На какой высоте вешать телевизор в гостиной: полезные рекомендации
Чтобы определить, на какой высоте от пола вешать телевизор в зале, следует удобно сесть и посмотреть прямо на стену. Голова не должна запрокидываться, чтобы не создавать нагрузку на шейный отдел позвоночника. Направление глаз укажет на точку, которая должна стать серединой экрана.
Важно! Напротив глаз человека обязан располагаться центр экрана телевизора или его верхняя треть.
Оптимальным расстоянием до телевизора от пола для гостиной является величина 1,4-1,6 м. Учитывается также высота мягкой мебели и средний рост членов семьи. При стандартной высоте дивана оптимальный уровень экрана для детей и взрослых будет разным, поэтому определяется усредненное значение высоты телевизора.
Телевизор в гостиной вешают на высоте соответствующей уровню глаз сидящего человека
Если планируется просмотр телевизора с дивана, его можно расположить чуть ниже рекомендованного уровня. Если зал совмещен со столовой, а просмотр передач часто осуществляется в положении сидя за столом, агрегат можно повесить чуть выше.
Полезный совет! Чем больше размер диагонали телевизора, тем ниже он должен размещаться относительно пола.
Многие устанавливают телевизор в специальных нишах мебели. Однако такое решение не всегда является правильным. Здесь во внимание принимается также размер экрана и высота дивана от пола. Может возникнуть дисбаланс, что вызовет неудобства во время просмотра.
Для крепления телевизора в гостиной лучше отдать предпочтение универсальному кронштейну, благодаря которому можно регулировать положение экрана как по вертикали, так и по горизонтали.
Средняя оптимальная высота расположения телевизора в гостиной колеблется от 140 до 160 см
На какой высоте вешать телевизор в спальне: особенности помещения
Расположение телевизора напрямую зависит от параметров кровати, а именно от ее высоты. Чтобы определиться, на какой высоте повесить телевизор в спальне, необходимо занять удобное положение на кровати, закрыть глаза и расслабиться на некоторое время. При открытии глаз следует интуитивно отметить точку на стене, которая должна стать центром экрана устройства. Оптимальным вариантом является установка телевизора в спальне на стену на высоте 1-1,5 м.
Полезный совет! Телевизор должен устанавливаться выше точки фиксации прямого взора в стоячем положении для лежачего состояния.
В данном случае телевизор будет установлен выше, чем в гостиной. Однако следует помнить, что нельзя превышать угол отклонения экрана от центра при просмотре телевизора. Оптимальным значением является величина 30°. В противном случае возникнут проблемы с шейным отделом позвоночника, что приведет к остеохондрозу.
Плоскость экрана должна быть перпендикулярна лучу взора. Если человек смотрит телевизор в лежачем положении, откинув голову на подушку, монитор необходимо поднять на высоту его взгляда, наклонив при этом от стены верхний край устройства. В этом случае экран может размещаться под потолком.
Высота размещения устройства в спальне зависит от позы, в которой планируется просмотр ТВ
В спальне телевизор можно прикрепить к потолку. При этом он необязательно должен быть установлен вблизи стены, противоположной изголовью кровати. Прибор может располагаться непосредственно над спальным местом. В этом случае важно подобрать надежный тип кронштейна.
Телевизор в спальне следует вешать на наклонный кронштейн, который позволит регулировать угол положения экрана в вертикальной плоскости. Можно выбрать наклонно-выдвижной или наклонно-поворотный тип изделия. Его середина крепится на расстоянии не менее 160 см от пола. Нередко возникает вопрос, на какой высоте делать розетку для телевизора. На стене выходы должны быть расположены над кронштейном на расстоянии 25 см.
Следует помнить, что телевизоры с ЖК-экраном слишком чувствительны к вертикальным наклонам. Если монитор расположен слишком низко, картинка будет темной, а высокое размещение предполагает очень светлое изображение.
На какой высоте вешать телевизор на стену в кухне
Телевизор в кухне чаще всего слушают во время приготовления пищи, нежели смотрят. При выборе месторасположения его в помещении следует учитывать площадь комнаты, расстояние устройства до рабочего места хозяев. Размещение монитора не должно представлять опасность для окружающих, особенно это важно, если в доме есть дети. Прибор можно установить на тумбочке, над холодильником и на стене
При расположении телевизора в кухне учитывается размер комнаты и расстояние до точки просмотра
Полезный совет! Телевизор на кухне не следует располагать вблизи раковины, кухонной бытовой техники, радиаторов отопления и напротив окон.
Выбирая, на какой высоте вешать телевизор на кухне, следует исходить из того, будет ли устройство размещаться на уровне глаз сидящего за столом человека, чтобы обеспечить его просмотр во время приема пищи, или его центральная зона будет находиться на уровне глаз стоящего. Оптимальное значение может варьироваться в пределах 1-1,8 м.
В малогабаритной кухне телевизор лучше расположить как можно выше относительно пола. Оптимальным расстоянием от пола до телевизора на стене является значение 1,75-1,8 м. Кронштейны должны быть зафиксированы к стене при помощи металлических анкеров.
Рекомендуется выбирать крепление наклонного типа, позволяющее регулировать угол экрана. Лучше отдать предпочтение моделям, имеющим возможность изменения угла поворота на 15-45°, горизонтального или вертикального перемещения на 5-50° и наклона на 15-30°. Это связано с тем, что телевизор в кухне обычно располагается на высоте, удобной для просмотра стоя. В положении сидя изображение может искажаться. В ЖК-мониторах картинка будет затемненной. Решить данную проблему способен кронштейн наклонного типа.
Если телевизор устанавливается для просмотра сидящих за столом людей, то необходимо учитывать расположение уровня глаз
Важно! В кухне не рекомендуется устанавливать телевизор в нишу мебели, что связано с особенностями микроклимата в помещении, для которого характерна повышенная влажность и перепады температур.
Особенности установки телевизора в детской комнате
При выборе места для установки телевизора в детской комнате следует ориентироваться на возраст и рост ребенка. Положение монитора не должно создавать препятствий во время активных игр ребенка. Если телевизор будет висеть на стене слишком низко, он может стать причиной возникновения травм у малыша.
Ребенок будет смотреть мультфильмы с разных позиций, поэтому изображение на экране должно быть качественным как для лежащего, так и для сидящего на кровати или стуле малыша. Здесь следует учитывать особенности поз ребенка. Немаловажным фактором является расположение элементов мебели и игрушек. Оптимальной высотой считается значение от 1,2 м. Нормой расстояния до телевизора от дивана или кровати для малыша принято считать 2-2,5 м.
Устанавливая телевизор в детской нужно учитывать, что ребенок будет его смотреть в разных позициях
Обязательным условием для детской комнаты является крепление устройства при помощи универсального кронштейна, который позволяет регулировать положение экрана в зависимости от места пребывания ребенка и занимаемой им позы. Это даст возможность обеспечить не только удобный, но и безопасный просмотр телевизора, исключив нагрузку на глаза и позвоночник.
Хорошим решением станет расположение телевизора на стене в углу. Розетки должны быть размещены как можно выше, чтобы ребенок не смог достать провода и антенный кабель.
Как повесить телевизор на стену и замаскировать провода
Повесить телевизор на стену можно самостоятельно, главное – придерживаться правильного соотношения диагонали телевизора и расстояния до него. Для выполнения отверстий для крепежей используется перфоратор с буром по бетону (для бетонных и кирпичных стен) и сверло по дереву для деревянных поверхностей. Не следует вешать телевизор на стену из гипсокартона. Такая поверхность может не выдержать большой вес устройства.
В комплектацию к кронштейну любого типа входят дюбели и болты. Устройство фиксируется к стене посредством крепления панелей, к которым монтируется телевизор.
Декоративный короб – самый простой способ маскировки проводов
При размещении телевизора на стене часто возникает вопрос маскировки кабельной продукции, применяемой для его подключения. Лучшим решением является расположение провода в стене, что выполняется еще на стадии ремонта. Перед тем как правильно повесить телевизор на стене в зале или другой комнате, необходимо предварительно сделать штробу для укладки кабеля. Его концы выводятся в розетку, куда впоследствии подключается телевизор. Провод прокладывается в специальной гофре, а отверстие заделывается штукатуркой.
Если приходится прятать провода после выполнения ремонтных работ, тогда можно воспользоваться кабель-каналами. Такие элементы располагаются поверх стены. Их можно сделать малозаметными, окрасив под цвет отделки стены.
Проводку можно также задекорировать. Для этого используются декоративные панели из дерева, пластика, металла или кожи. Они могут закрывать часть стены или полностью охватывать всю поверхность. Хороший эффект дает отделка зоны расположения телевизора искусственным или натуральным камнем.
Телевизор является обязательным атрибутом любого жилого помещения. От правильности выбора места его расположения зависит комфорт и удобство его просмотра. Чтобы подобрать оптимальную высоту размещения устройства, необходимо придерживаться определенных рекомендаций, о которых говорилось в данной статье. Одним из главных правил является соблюдение зависимости диагонали телевизора от расстояния до экрана. Выполнение рекомендаций обеспечит не только удобный, но и безопасный для здоровья просмотр телевидения.
