Каким материалом лучше покрыть крышу дома? Что выбрать: керамическую черепицу или цементную? Какой профнастил лучше для крыши дома? Черепица, рубероид, профлист – что лучше, прочнее, проще в обслуживании и в то же время эстетично выглядит?
Какой материал лучше для крыши дома – этот вопрос очень важен и беспокоит многих людей, занимающихся строительством частного дома. При выборе материала, формы и цвета крыши не стоит принимать поспешных решений.
Крыша является инвестицией, которой вы будете пользоваться десятки лет, поэтому, прежде чем принять окончательное решение о типе кровельного материала, надо хорошо подумать об этом и взвесить все преимущества и недостатки того или иного решения. Рассмотрим подробнее различные варианты и их основные характеристики, а также критерии, помогающие выбрать, какое покрытие для крыши лучше для дома.
Составление сметы расходов
Основным критерием для любого инвестора является цена. Тем не менее, не следует полагаться исключительно на расчет стоимости покупки материала (то есть, например, стоимость гудрона, листового металла или черепицы). Необходимо калькулировать все расходы, которые будут понесены для правильного выполнения покрытия всей крыши и эксплуатационные расходы, то есть, мелкие исправления и ремонт. Поэтому вопрос, чем дешевле покрыть крышу, стоит рассматривать в комплексе. Стойкость покрытия в значительной степени зависит от качества его укладки.
Общая смета расходов также включает в себя цену отдельных элементов конструкции крыши, которая зависит, среди прочего, от веса покрытия. В случае выбора керамической черепицы, например, вес является значительным.
При выборе типа кровельного покрытия мы должны также иметь в виду, что это часть здания, которая будет устанавливаться уже в конце, когда масштабы расходов станут полностью известны. И может получиться так, что тот вариант, о котором вы все время мечтали, вам уже не по карману, так как вы больше не можем себе это позволить. При этом все изменения в проекте, которые вы должны осуществить уже на стадии строительства, подвергают нас значительным затратам. Поэтому следует заранее рассчитывать некоторый запас на непредвиденные расходы при строительстве.
Какая крыша лучше для дома?
В частных домах наиболее популярными являются четыре вида, кровли которые могут быть установлены в бесчисленных вариантах:
- гудрон и битумная черепица;
- листовой металл и металлочерепица;
- керамическая черепица;
- бетонная черепица, которая делится на легкую и тяжелую.
В последнее время приобретают все большую популярность также дешевые и легкие покрытия из кровельного битума, которые, однако, не соответствуют всем видам домов в эстетическом плане.
Покрытия для крыши дома делятся на:
- легкие (1,5-20 кг/м²);
- тяжелые (30-80 кг/м²).
Это разделение имеет важное значение при расчете конструктивных особенностей крыши. Какую крышу лучше сделать на доме зависит от многих факторов, но в целом, проекты домов предусматривают конструкцию из стропил, которые способны выдержать и тяжелое покрытие, поскольку в противном случае вес покрытия учитывает два других фактора:
- Максимальную нагрузку ветра и снега (более 100 кг/м).
- Толщину стропил, достаточных для хорошей теплоизоляции кровли (толщина утепления не менее 15 см, а лучше 20 см). Стропила, как правило, имеют толщину 15-18 см и ширину 5-8 см.
Керамическая черепица
Наиболее надежными считаются известные в течение тысяч лет покрытия из керамической черепицы. Если принять во внимание традиции и историю, в конкуренции между материалами решительно победит керамическая плитка, которая является самым старым и самым прочным решением, используемым на крышах со времен Римской империи. Изготовленные из глины элементы имеют красивый и благородный краснокирпичный цвет, который у многих ассоциируется с классическим изображением дома.Благодаря современным технологиям производства сегодня керамическая черепица также может принимать различные цвета, отвечая ожиданиям самых требовательных покупателей. Это самое тяжелое и самое дорогостоящее покрытие, особенно при использовании двойного слоя, но оно очень красивое и особенно хорошо подходит для использования на крышах сложной формы.
Без сомнения, ее преимущества также включают в себя:
- экологичность;
- огнестойкость;
- длительный срок службы.
Керамическая плитка сможет прекрасно защитить дом от дождя, снега, химических веществ или сильных морозов. Керамическая крыша может выдержать до 100 лет, не требуя специального и слишком частого ремонта, а также технического обслуживания. По этим причинам, такое решение на сегодняшний день считается символом традиций, престижа и высокого качества.
Бетонная черепица
Бетонная черепица очень популярна и часто по внешнему виду ее бывает трудно отличить от керамической, но она легче и дешевле. Бетонную черепицу получают из цветной цементной массы, которая характеризуется гораздо меньшей прочностью, чем обожженная глина – предполагается, однако, что такая крыша сможет выдержать около 70-80 лет.
На рынке доступны варианты различной формы, но наиболее распространенными являются римские, по форме похожие на керамику.Металлическая черепица
Фурор делает многослойная черепица, легкая и недорогая, она особенно рекомендуется для крыш с простой геометрией. Кровельное покрытие из металла также популярно, а его основным преимуществом является низкая цена – не только материала, но и всей конструкции крыши. Металлическая черепица иногда похожа на керамическую, хотя она гораздо менее долговечна.
Материал изготовлен из стального листа, а затем покрыт органическим покрытием и характеризуется высокой устойчивостью к царапинам и коррозии, а также широким выбором цветов. Такое покрытие идеально подходит для всех типов скатных крыш, но при неправильной изоляции такая крыша будет весьма шумной, когда идет дождь. Для большинства здания его самый большой недостаток – это эстетическая ценность.
Битумная черепица
Битумная плитка не очень популярна, но из года в год набирает все больше и больше сторонников. Легкая в транспортировке, она также имеет очень доступную цену, выглядит декоративно и имеет особые преимущества на крышах сложной формы, где за счет ее гибкости и легкости легче выполнять сложные кровельные работы. Битумная черепица считается дешевым покрытием, но требуют ровной основы, так что общая стоимость крыши из нее не будет намного ниже, чем из других материалов.Ограничения по использованию некоторых кровельных материалов
Не все кровельные материалы могут быть использованы на любом виде крыш и в любых условиях. Безусловно, прежде чем сделать окончательный выбор стоит лучше узнать свойства и ограничения для каждого типа покрытия. Например, керамическая или цементная черепица может вызвать проблемы, когда наклон крыши не находится в пределах диапазона от 20 ° до 40 °. При очень маленьком наклоне крыша может протекать, поэтому подложка должна быть сначала покрыта гудроном. А при слишком большой крутизне уклона более трудоемким будет фиксация плитки.
Какая крыша лучше для деревянного дома?
Для состоятельных любителей экзотики есть другие виды покрытий, такие как деревянная черепица или деревянный шифер, которые очень органично вписываются в экстерьер деревянного дома.А для любителей экзотики находкой станет соломенная крыша.
Таким образом, нет идеальной крыши, и выбор зависит в первую очередь от наших ожиданий в отношении внешнего вида, прочности и цены. Для одних наиболее важными являются долговечность и эстетика керамической плитки, для других низкая цена металлической или битумной черепицы.
