Знание о том, какой ток в розетке в собственном доме, дает возможность вовремя принять нужный комплекс мер по улучшению и защите бытовой электротехники. Зачастую перепады могут превышать установленные нормы, что может привести к выходу из строя оборудования. Разберем, какие виды тока бывают в домашней сети, какими должны быть напряжение и сила тока, а также какие способы используются для измерения.
В наших электросетях применяется переменный ток номиналом 220-230 В
Виды тока в домашней сети
В быту бывает 2 вида электрического тока – постоянный и переменный. Различаются они по свойства движения заряженных частиц и электрического поля. Жилые дома снабжаются переменным током – в 1- или 3-х-фазных вариантах.
Номинал 1-го составляет 220 В, 2-го – 380 В. При этом частота переменного тока стандартно составляет 50 Гц. Сила тока определяется нагрузкой – потребляемой мощностью подключенных приборов.
Основанием применения переменного электротока в быту служит следующий ряд факторов:
  • Возможность передачи на большие расстояния с минимальными потерями.
  • Легкость производства, отработанная технология.
  • Отсутствие полярности, что упрощает подключение оборудования.
  • Простота устройства и принципа действия двигателей и генераторов.
  • Доступность изменения и корректировки потенциала с помощью трансформаторов.
Есть также и несколько недостатков:
  1. Для работы техники на постоянном электротоке потребуется выпрямитель.
  2. Образование индукционных полей, образующих помехи.
  3. Усложнение диагностики и замера характеристик.
  4. Дополнительные сложности в электротехнических вычислениях.
Переменный ток идеален для работы электродвигателей в бытовых условиях
На заметку! Чтобы узнать, сколько ампер в розетке на 220 вольт, нужно мощность подключенного прибора разделить на напряжение сети. Например, 2200 Вт / 220 В = 10 А.
Величина силы тока и напряжения
Теоретически сила электротока в сети может быть сколь-угодно большой, на практике она ограничена следующими параметрами:
  • Номиналом автоматического выключателя в щитке.
  • Сечением токопроводящих жил электропроводки.
  • Допустимым пределом розетки.
Кроме того, при подключении частного дома к сети существует установленное максимально допустимое значение по мощности. В большинстве случаев это 15 кВт. Поэтому сила тока в розетке на 220 В не может превышать = 15000 Вт / 220 В = 68 А.
Естественно, на практике оборудование такой мощности не подключается к одной розетке, да и вообще не используется в 1-фазной сети. Как правило, номинал 1-фазного автомата не превышает 25 А. 15 кВт – это удел 3-х-фазных сетей. Хотя сегодня можно встретить розетки номиналом до 32 А – применяемые для подключения электроплиток до 7 кВт.
По этой причине бытовые сети различаются на 2 вида:
  1. 1-фазные 220 вольт.
  2. 3-фазные 380 вольт.
Номинал автомата в щитке подбирается под предполагаемую силу тока сети и сечение токопроводящих жил
При этом чтобы знать точно, какое напряжение должно быть в сети дома, следует заглянуть в регламентирующие документы. Так, согласно ГОСТ, величина потенциала в бытовых электросетях может варьировать в рамках 5-10 %.
Однако это не значит, что любая техника спокойно переносит такие колебания – последствия будут в любом случае. Из-за повышения срок службы электротехники сократится, а из-за понижения – зависит от типа приборов.
Например, светильники будут освещать тускло, а некоторые устройства просто не запустятся. В то же время электромоторы могут перегореть из-за увеличения периода запуска.
Способы измерения
Силу тока и напряжение в сети 220 вольт в России можно измерить через розетку. Для этого используются следующие методы:
  • С помощью измерительных приборов.
Для измерения параметров бытовой электросети берется соответствующее устройство:
  1. Амперметр для замера силы электротока.
  2. Вольтметр для определения напряжения.
  3. Мультиметр – проверяет обе характеристики, а также ряд дополнительных.
Кроме того, потенциал каждой фазы можно посмотреть по электронному счетчику.
Установить, есть ли электричество в розетке можно с помощью индикаторной отвертки
  • Расчетным путем.
Быстро подсчитать характеристики сети можно с помощью закона Ома, согласно которому сила электротока определяется, как отношение мощности к потенциалу сети. Например, если взять электроплитку 3 кВт на 220 вольт, из соотношения получится:
Сила тока электроплиты = 3000 / 220 = 13,6 А
При расчете силы тока для электродвигателя следует учитывать поправочный коэффициент пускового тока, равный 0,6-07. Подставив значения в формулу, получим следующий результат:
Сила тока электромотора = 3000 / (220 × 0,6) = 22,7 А
Обратите внимание! Порой нужно не измерить параметры электричества, а убедиться в его наличии или отсутствии. Для этой цели подойдет индикаторная отвертка.
Видео описание
Видео о том, что такое переменный и постоянный ток:
Есть 2 типа тока – постоянный и переменный – в розетках электросетей России применяется последний. Оснований этому несколько – удобство передачи на расстояние, минимальные потери, эффективная трансформация, лучшая схема работы оборудования. Недостаток выражается в необходимости выпрямления при подключении устройств на постоянном токе, образовании помех, а также сложностях измерений и расчетов.
Сила электротока в бытовой сети зависит от номинала автомата, сечения кабеля и предела розетки. Величина напряжения зависит от фазности – для 1-фазного 220 В, для 3-х-фазного 380 вольт. Допустимые отклонения от нормы – 5-10 %.
Измерить параметры сети можно 2-мя способами:
  • Специальными устройствами – мультиметром, вольтметром, амперметром.
  • Расчетным путем.
В каждом методе есть свои особенности, выполнять их следует по инструкции.
