Если есть желание только обновить цвет стен, то косметический ремонт квартиры или загородного дома можно выполнить собственными силами. Другое дело – полное изменение стиля помещения, капитальная переделка квартиры или дома. В этом случае необходим дизайн-проект интерьера, который разрабатывается специалистами. Это не только подбор цвета и фактуры отделочных материалов и мебели, но и правильное, эргономичное ее расположение, продумывание коммуникаций.
Главное – составить техническое задание
Чем четче обрисовать задачу дизайнеру, перечислить требования и пожелания к помещению, тем более комфортным и эргономичным оно получится. Поэтому до начала разработки дизайн-проекта специалист должен получить такую информацию:
  • количество членов семьи, их распорядок дня или привычки;
  • требования по необходимой мебели и технике;
  • пожелания по стилевому решению, цветовому оформлению;
  • необходимые технические решения;
  • бюджет, который рассчитывает потратить заказчик.
Все эти параметры должны между собой согласовываться. Так, при минимальном бюджете не получится сделать умный дом и оригинальную мебель под заказ. На этом этапе специалист подберет перечень решений, которые можно воплотить, исходя из бюджета. Пока все моменты не будут согласованы с заказчиком, разработка дизайн-проекта не начинается.
Составление плана и эскиза
План представляет собой вид помещения сверху, где на чертеже присутствуют стены, мебель, техника. Это все располагается с учетом привычек и пожелания членов семьи, их распорядка дня так, чтобы всем было комфортно. При составлении проекта учитывается бюджет: под него подбирается мебель с учетом оптимального соотношения цены и качества. Когда готов план, формируется объемный эскиз в виде 3D модели. Он позволяет оценить интерьер. Вариантов эскизов может быть несколько.
3D визуализация и выбор материалов
Это этап окончательного согласования дизайн-проекта с заказчиком, поскольку 3D картинка позволяет оценить будущий интерьер. Дизайнер для визуализации подбирает отделочные материалы. Также составляется четкий перечень всего, что будет закупаться. По такой таблице сам заказчик или ремонтная бригада сможет купить необходимые материалы. Кроме наименования, указывается бренд, количество необходимой продукции, что облегчает покупку.
Подготовка рабочей документации
Это составление технической документации для рабочих, которые будут выполнять ремонт. Чтобы меньше возникало вопросов, готовится подробный проект с максимальным количеством чертежей. Также можно пойти другим путем: составить базовый перечень документов, а по ходу ремонта дизайнер будет консультировать, решать все рабочие моменты.
Дизайн-проект – это красивая картинка того, как будет выглядеть помещение, а также подробный технический план для рабочих. Чтобы все было выполнено в лучшем виде, для его составления необходимо обратиться к профессионалам своего дела. Поэтому заказать дизайн-проект стоит в студии «Поинт Про» на сайте dizayn-interyera.com. В этом случае вы можете быть полностью уверены, что будут воплощены все ваши желания.
