Труба напорная необходима для организации системы или участков стоков в случае, когда обслуживаемое канализацией помещение находится ниже, чем уровень основной канализации. Это может быть не только подвал, но и первые этажи жилого дома на склоне, цокольные помещения и другие. В некоторых случаях при особой стесненности условий подключения канализации или невозможности ремонта ее участка традиционно, с отрывкой, демонтажом-монтажом и обратной засыпкой, применяют высокопрочные напорные трубы, причем для любых участков и систем вне зависимости от давления. Осуществляется ремонт посредством бестраншейных технологий прокола грунта и разрушения старой трубы с заменой ее новой прямо в грунте. Но вне зависимости от технологии прокладки напорная канализационная труба должна иметь эксплуатационные качества, которые для безнапорных самотечных стоков не требуются: это в первую очередь повышенная кольцевая жесткость трубы. Необходимое давление в напорной системе обеспечивают насосом. Основные требования к напорным трубам:
- Повышенная прочность;
- Универсальное использование;
- Недеформативность (устойчивость к гидроударам);
- Герметичность труб и стыков;
- Стойкость к коррозии и химической агрессии среды;
- 100% -ная биостойкость;
- Простота монтажа, сохранение всех качеств весь срок эксплуатации.
Внешняя напорная канализация, так же, как и внутренние участки системы, должна полностью исключать возможности прорывов и протечек и тем самым избегать негатива сточных вод, и понятно, что в данном контексте запас прочности и упругости трубы необходим. Из напорных труб для прокладки автономной канализации популярны раструбные трубы НПВХ.
Труба НПВХ
Труба НПВХ с раструбами, комплектными уплотнительными прокладками в пазах и рядом эксплуатационных плюсов применяется для любых участков канализации. Соединяют трубопровод посредством раструбов, что обеспечивает герметичную систему отвода стоков, при этом для монтажа не требуется дорогостоящее оборудование. Труба НПВХ устойчива к УФ-излучению и агрессии сточных вод. Комплектация и большое количество фитингов обеспечивает устройство стыков труб НПВХ не только с напорными трубами НПВХ, но и с трубопроводом из другого материала, например, со стальными трубами посредством переходов и тройников с металлическими фланцами.
Производят полимерные напорные трубы чаще всего из полиэтилена (ПЭ) и поливинилхлорида (ПНД), цвет труб – оранжевый, серый и темно-серый. Собирают трубопроводы из полиэтиленовых и ПВХ-труб по сходной технологии, намного сильнее на процесс сборки влияет диаметр труб. Монтируют системы напорной канализации диаметром труб до 110 мм, применяя компрессионные фитинги; трубопроводы диаметром более 110 мм требуется стыковая сварка или сборка с применением терморезисторных фитингов, также на сварке. Полученные соединения отличаются высоким качеством и не требуют никаких дополнительных уплотнений из колец.
Укладывают наружную канализацию ниже ГПГ, поскольку это наиболее эффективный способ утепления.
Но при устройстве напорной канализации часто есть необходимость в высоком расположении трубы на улице, а учитывая то, что наружные трубы, заложенные на глубине меньше 70 см при любой ГПГ требуется теплоизолировать, часто экономия на изоляции невозможна. Но есть возможность приобрести предизолированную трубу или выполнить изоляцию своими руками.
Зато современные термоизоляции трубопроводов позволяют существенно экономить на объемах земляных работ, а более высокая прокладка трубы дает возможность упрощенного ремонта и замены участков труб, контроля соединений и т.д. теплоизолированные трубопроводы безнапорных и напорных стоков – реальность в холодных районах, то есть практически везде в нашей стране.
Трубы Wavin
Для внутридомовых участков напорной канализации требуется еще ряд качеств, чтобы жизнь в доме была комфортной: хорошее шумопоглощение труб. Итальянские белые трубы ПВХ для напорной канализации имеют лишь один сравнительный минус – стоимость, но учитывая их высокое качество и ряд свойств, затраты можно считать окупаемыми. Виброгашение и поглощение шумов до 12 дБ вполне способно обеспечить тишину в доме, чего никак нельзя сказать о дешевых полимерных стояках. Возможно два вида соединения – в раструб с уплотнением или на клей. Кроме того, трубы имеют хорошую толщину стенки – 5,9 мм, высокую характеристику рабочего давления: раструбное соединение – 3 Бар; клеевое – 10 Бар. Жесткие фитинги в специальном исполнении позволяют соединения с большими радиусами изгиба.
Возможны напорные трубопроводы больших диаметров и без клеевых и сварных соединений, а исключительно посредством раструбов и уплотнителей, без специального оборудования и инструментов. Трубы системы Wavin применяют не только для прокладки, но и для замены и ремонта трубопроводов ПВХ. Возможен и открытый монтаж, и прокол без земляных работ: новый трубопровод разрушает старый и заменяет его, при этом применяют горизонтальное бурение и технологию бестраншейной прокладки. Трубы Wavin ТS, применяемые для прокола с заменой и разрушением старой трубы – трехслойные, материал – высокопрочный полиэтилен ХSС50, толщина стенки соответствует SDR11-17, а диаметры от 65 до 630 мм позволяют применение для любых участков сети. Минус у итальянских реновационных труб Wavin ТS только один – высокая стоимость. Данную систему применяют в самых сложных случаях, когда трубопровод нужно проложить в экстремальных условиях при высокой вероятности сильных ударов и механического давления. Трубы ТS способны сохранять полную механическую прочность с запасом даже когда получили «травмы» при проколе в виде царапин стенок на глубину до 1/5 толщины стенки трубы.
Если экстрима при ремонте или прокладке напорных труб не требуется, то можно остановиться на более экономичных трубах той же реновации – Wavin SafeTech; для традиционной прокладки – в траншею под обратную засыпку плотным грунтом, и для бестраншейной прокладки, включая протяжки в струю существующую трубу.
Напорные трубы из полиэтилена различных модификаций десятками лет оправдывают затраты ан материал; одно из редких качеств полиэтилена – уникальная гибкость в сочетании с абсолютной устойчивостью к негативным факторам среды – используется в традиционных и инновационных трубах максимально.
