Домовладельцы часто выбирают ламинат в качестве напольного покрытия, потому что он имеет отличный внешний вид, очень прочен и просто монтируется. Когда он укладывается, соблюдается ряд требований. Читайте и узнаете, как правильно класть ламинат вдоль или поперек комнаты. Рассмотрим варианты направлений монтажа материала, какие особенности учитываются при выборе его ориентации, распространенные форматы расположения планок на черновом полу.
Возможные направления ламината во время монтажа
Перед тем как правильно укладывать ламинат вдоль или поперек комнаты, требуется его выбрать, учитывая запланированный дизайн жилого пространства. Исходя из интерьера, подбирают оттенок и текстуру ламелей напольного покрытия. Только потом решают, как их ориентировать. Причем мастера с опытом утверждают, что ориентация ламелей при монтаже будет влиять на степень износостойкости, долговечность и общий дизайн жилого пространства.
На заметку! Ламинат представляет собой чистовое покрытие пола, у которого длинная сторона больше короткой грани в 4,5 раза.
Монтаж ламината по потоку света
Некоторые домовладельцы постоянно спорят, как правильно лучше стелить ламинат вдоль или поперек комнаты, но у профессионалов обычно не возникает разногласия на эту тему. Большинство из специалистов по отделке утверждает, что ламели для покрытия пола требуется класть именно по свету. Другими словами, их монтаж необходимо выполнять перпендикулярно оконному проему.
Если выполнить укладку ламината по потоку света вдоль комнаты, тогда удастся сделать из гладкого покрытия как бы монолитную плоскость, у которой почти не будут видны места соединений. Данный способ обычно используется при монтаже ламелей, имеющих фаску с двух сторон. В этом случае в помещении будет сформирован эффект бесконечный доски. Данное покрытие очень сильно станет похоже на дощатый настил. Когда ламинат имеет небольшое текстурное тиснение, то даже оно не помешает, а только подчеркнет фактуру поверхности. В этом случае пол даже может казаться немного состаренным.
Важно! Общепринятые правила укладки ламината, направление которого по свету, гласят, что монтировать ламели от окна можно, если у них 32-34 класс. Иногда такой способ используется для укладки материала, относящегося к 31 категории. Причина этому высокая истираемость в местах, где соединяются ламели.
Монтаж ламината поперек потоку света
Этот вариант монтажа покрытия из длинных ламинированных ламелей подразумевает их укладку на полу параллельно окну. Другими словами, материал настилается поперек потоку света из оконного проема.
Важно! Укладка ламината поперек комнаты не рекомендована к реализации, если у ламелей износостойкость ниже 32 класса.
Этот способ позволяет:
- выделить материал с поверхностью под браш, напоминающий структуру после обработки металлическим ворсом, или хром, отличающийся одновременным наличием матовых и глянцевых полосок;
- визуально расширить жилое пространство;
- подчеркнуть 3D-рисунок напольного материала, а также его фаску в U- и V-образном исполнении на каждой грани;
- сделать более заметным текстурное покрытие с тиснением, которое имеет как бы бугристую поверхность в соответствии с рисунком натурального дерева.
Если выполнить укладку этим способом, тогда световой поток из окна выделит фактуру и перпендикулярно расположенные стыки между ламелями. Это позволит помещению придать особый шарм. Благодаря данному способу монтажа удастся даже придать объем покрытию.
Совет! Чтобы не спорить, как правильно лучше положить ламинат вдоль или поперек в узком коридоре, комнате, необходимо сначала подготовить дизайн-проект с учетом всех нюансов интерьера, включая ширину помещения, цвет, форму фаски и текстуру напольного финишного покрытия
Подобрать подходящий материал для конкретного помещения очень просто. Ведь производители изготавливают большое количество разных коллекций. Они отличаются размером ламинированных планок, расцветкой, текстурой. Определенное количество опытных мастеров даже может осуществить укладку ламелей, которые будут иметь разный формат. Они сделают из них эффектное, гармоничное и очень красивое покрытие на полу.
Монтаж ламината по направлению перемещения человека
Когда по помещению люди движутся в определенном направлении, тогда лучше осуществлять укладку по ходу перемещения жильцов дома. К таким комнатам относится кабинет, прихожая, кухня. Этот вариант монтажа позволит уменьшить истираемость стыков покрытия. Данный способ увеличивает срок службы ламинированных планок 31-34 класса. Его также часто рекомендуют специалисты, когда домовладелец решает, как класть ламинат в узком коридоре. Ведь по такому помещению жильцы обычно перемещаются в одном направлении.
На заметку! Долговечность ламинированного покрытия из длинных планок сокращается примерно в два раза, если материал монтируется поперек движения людей. Ведь в этом случае его края износятся быстрее, чем основная лицевая поверхность ламината.
Укладка ламината по диагонали
Этот способ монтажа имеет своих противников. Однако домовладельцы все же заказывают диагональный настил ламината. При этом их гораздо больше, чем противников.
Если ламинат укладывается по диагонали, тогда ламели монтируются под углом примерно 60° к вертикальным строительным конструкциям. Данный вариант позволяет выполнить более интересный интерьер. С его помощью также можно визуально изменить форму комнаты. Ламинированные планки нередко монтируют по диагонали, когда окна расположены в нескольких проемах.
К недостаткам диагональной укладки относится:
- увеличение расхода материала для настила напольного покрытия;
- необходимость покупки особых химических средств для очистки и регулярного ухода;
- повышенная истираемость в местах соединения ламинированных планок.
Смонтированное покрытие по диагонали
Совет! Для правильного настила напольного покрытия и для увеличения его долговечности необходимо выполнять монтаж ламината с фаской. Желаемый результат также будет достигнут, если монтировать материал с четко выраженной текстурой. При этом у него должна быть износостойкость 33-34 класса.
Особенности выбора ориентации ламината
Перед тем как укладывать ламинат в узком коридоре или другой комнате, специалисты всегда выбирают способ его ориентации с учетом пожеланий заказчика. Профессионалы также обращают внимание на ряд важных моментов.
Нетипичные размеры ламелей
Производители изготавливают ламинат не только в виде планок длиной до 2000 мм и шириной до 300 мм. Владельцы домов также могут приобрести ламинированные ламели размером, например, 400х800 мм, 400х1200 мм и так далее. Кроме того, в продаже имеются планки квадратной формы, у которых длина каждой стороны составляет 400 или 600 мм.
Ламели нестандартного размера применяются для имитации паркета как во дворцах, а также наборного массива. После монтажа данных ламинированных планок получается роскошный пол с очень красивым дизайном. Помимо этого, ламели нетипичного размера позволяют создать уникальный интерьер, потому что с их помощью удается отойти от привычных стилевых направлений. Создать эксклюзивный дизайн особенно просто, если выбрать квадратные ламели.
Вид основания
Перед тем как правильно класть ламинат вдоль или поперек комнаты на деревянный пол или бетон, мастера с опытом всегда определяют тип основания. Если оно сделано из бетонного раствора, тогда монтаж выполняется по свету или перпендикулярно его потоку в зависимости от особенностей помещения. При этом бетон необходимо предварительно выровнять и просушить. Когда же ламели укладываются на основании из досок, финишные ламинированные планки напольного покрытия размещаются исключительно перпендикулярно им. Это позволяет предотвратить прогиб дощатого чернового пола, даже если происходит локальное увеличение давления на него.
Дизайн ламелей.
Самое большое количество декоров у ламината, у которого планки изготавливаются в соответствии с особенностями следующих технологий:
- Радиальный распил.
Такие ламинированные планки отличаются не сильно четкой фактурой. После их соединения и создания единой поверхности получается «спокойное» покрытие, у которого может быть только минимальное количество полутонов. Специалисты рекомендуют планки радиального распила укладывать по свету или направлению постоянного перемещения людей.
- Тангенциальный распил.
У таких ламелей имеются ярко выраженные темные полосы. На их поверхности также отчетливо видны сучки разного размера. Некоторые производители, выпуская коллекции ламината, делают планки с тиснением. Ламели тангенциального распила укладываются диагональным способом, по свету или перпендикулярно его потоку.
- Рустикальный распил.
В данных ламелях сочетается дизайн первых двух вариантов. На их поверхности еще присутствуют маленькие ненастоящие дефекты. К ним относятся трещины, потертые места, отчетливо видимые переходы между цветами, почерневшие части. Имитация таких дефектов позволяет производителям выпускать как бы состаренные напольные покрытия.
В одной пачке рисунок планок, изготовленных в соответствии с рустикальной технологией распила, может повторяться. Это обычно происходит примерно через каждые 5-6 ламелей. Повторяющийся рисунок позволяет уложить финишное напольное покрытие, которое максимально будет похоже на поверхность из настоящего дерева.
Благодаря планкам, внешне похожим на рустикальный распил, дизайнерам удается реализовать даже очень смелые задумки. Из них они создают винтажные покрытия, которые не встретятся в других домах. При этом их укладку выполняют тем способом, который способен подчеркнуть фактуру и декоративные особенности материала.
Видео описание
Из этого видео узнаете, как монтировать ламинат по свету или поперек его потоку:
Распространенные форматы укладки ламината
Чаще всего монтаж ламината осуществляется в следующих форматах:
- классика – смещение планок на 1/2 их длины;
- лабиринт – монтаж крупный геометрических фигур, включая квадраты;
- елочка – укладка выполняется так, чтобы между ламелями был угол в 45°;
- палуба – настил планок со смещением на 1/3 относительно ранее уложенного ряда;
- вразброс – монтаж выполняется в хаотичном порядке;
- плетенка – каждая ламинированная ламель напольного покрытия сдвигается на свою ширину.
На заметку! Все производители советуют осуществлять монтаж ламината палубным способом, чтобы получилась прочная поверхность, которая крайне редко расходится в местах соединения отдельных планок. Этот вариант позволяет сделать надежную круговую обвязку каждой ламели. На качество покрытия даже не повлияют небольшие перепады на основании. При этом на каждые 2000 мм их величина не должна быть больше 2 мм.
Видео описание
В этом видео увидите, как осуществляется укладка ламината в узком коридоре поперек, а также по свету в других комнатах:
Большинство специалистов рекомендует монтировать ламинат по направлению свет. Обычно он укладывается от окна. Его монтаж поперек позволяет сделать более заметными стыки. Этот способ также применяется, когда необходимо визуально расширить помещение. Еще ламинат может быть смонтирован по диагонали относительно стен или по направлению перемещения людей.
Специалисты при выборе ориентации ламината учитывают вид основания и дизайн ламелей, а также стандартные и нетипичные их размеры. При этом чаще такое напольное покрытие монтируется вразброс, классическим способом, в виде елочки, лабиринта, в формате палубы или плетенки.
