Важно выбирать облицовку для дома непосредственно на этапе проектирования. Нередко это оказывает прямое воздействие на создание конструкции здания и разновидности фундамента, параметров несущих элементов. К примеру, облицовочный кирпич и декоративные камни отличаются внушительным весом, что требуется брать во внимание при заливке фундамента. Деревянные фасады обладают определенные ограничениями по установленным правилам пожарной безопасности.
Фасадные панели – определение
Представленные фасадные панели по праву считаются одним из видов вентилируемого фасада. Следовательно, между стеной и панелью формируется определенный зазор, в котором наблюдается свободная циркуляция воздуха. В результате это позволяет избежать возникновения конденсата, грибков и плесени с вытекающими последствиями.
Ключевыми преимуществами принято считать:
  • отсутствие сложности во время проведения монтажных работ;
  • наличие минимальной нагрузки на фундамент и несущие конструктивные элементы в частности;
  • отличные показатели прочности и надежности;
  • длительный срок эксплуатации;
  • внешний вид – доступен широкий ассортимент различных предложений;
  • повышенный показатель стойкости к многочисленным механическим воздействиям, включая эксплуатацию при любых погодных условиях;
  • отсутствие сложности во время организации ухода.
Важно четко понимать, что главное предназначение фасадных панелей заключается непосредственно в отделке цоколя. Благодаря этому они обрели дополнительное название – цокольный сайдинг. Однако в большинстве случаев они применяются для выполнения работ по облицовке всего фасада, что позволяет реализовывать даже самые нестандартные решения. Особенно, если речь идет о сочетании с многочисленными иными отделочными материалами.
Как правильно подобрать фасадные панели?
При выборе наиболее оптимального цокольного сайдинга, настоятельно рекомендуется обращать внимание на некоторые ключевые параметры, среди которых принято считать:
  • применяемая система замков. Специально разработанный механизм предоставляет возможность добиться надежной фиксации панелей между собой без дополнительного использования специализированного клея и прочих элементов;
  • показателей ребер жесткости. Специально разработанные элементы, которые расположены на обратной стороне панели, предоставляют возможность гарантировать дополнительную жесткость и прочность одновременно. Важно четко понимать, что от их суммарного количества напрямую зависит показатель устойчивости к многочисленным механическим воздействиям, включая плохие погодные условия и прочее;
    имеющаяся форма панелей. Чтобы рассматриваемый материал, который имитирует специализированную кирпичную кладку либо натуральный камень, выглядели достаточно естественно, производители приняли решение
  • разработать форму небольших фрагментов стен с вытекающими из этого положительными последствиями. Это обусловлено тем, что прямоугольные элементы изделия смотрятся на практике вполне ненатурально, и при этом будут оставаться видными многочисленные стыки;
  • разновидность окраса. Чтобы сформировать эффект неровного цвета для натурального копирования естественного камня, производители принято решение использовать специализированное покрытие в несколько слоев по специально разработанной технологии.
В результате появляется уникальная возможность – выбрать подходящий вариант максимально быстро. Это влечет за собой исключение рисков допущения ошибок.
