Каменные мойки вошли в моду сравнительно недавно — несколько десятилетий назад. Они удобны, красивы, относительно недорогие и технологичны в установке и эксплуатации. Но, одновременно, таят в себе и ряд недостатков, относящихся как к объективным, так и к субъективным характеристикам. Насколько практична каменная мойка для кухни, плюсы и минусы которой мы обсудим ниже — решит сам читатель. В статье мы приведем только факты.
Из каких материалов могут быть изготовлены каменные мойки
Под термином «камень» подразумевается множество природных и композитных материалов, свойства которых в той или иной мере напоминают природный камень. Внешне мойки из разных материалов могут очень сильно отличаться или быть практически идентичными — все зависит от замысла дизайнера и возможностей производителя.
Наиболее распространенными материалами для производства моек являются:
- керамогранит;
- акриловый камень;
- агломерат.
Встречаются мойки и из натурального мрамора, гранита и других видов водостойкого натурального природного камня. Но они отличаются дороговизной и распространены относительно мало. В первую очередь рассмотрим самые популярные конструкции.
Плюсы и минусы керамогранитных моек для кухни
По сути своей — это искусственный материал из природных компонентов. В его составе есть глина специальных видов, которая используется для производства керамической облицовочной плитки, кварцевый песок мелких фракций, оксиды металлов. После смешивания в определенной пропорции полученная полужидкая масса прессуется, формируя при этом желаемое изделие, обжигается при высоких температурах — 1200 – 1400 0С.
В результате получается прочнейшее изделие, не отличающееся по свойствам от гранитного. Вся прелесть керамогранита состоит в том, что ему можно придать практически любую форму. Это открывает широкие перспективы перед дизайнерами — из одного материала можно сделать столешницы, подоконники, пороги, внедрить его в состав облицовки в виде декора или фартуков.
Керамогранит обладает массой полезных свойств. Однако не все так идеально. Есть и обязательная «ложка дегтя» в полной мойке меда. Но большинства неприятностей с керамогранитными мойками можно избежать, если правильно ее эксплуатировать.
ПЛЮСЫ КУХОННЫХ МОЕК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА
- Долговечность — срок службы до 100 лет.
- Практичность — поверхность сложно поцарапать или расколоть, она отлично моется и нейтральна к большинству бытовых средств, не впитывает жира и красящих веществ.
- Износостойкость — даже при чистке щетками и абразивными порошками поверхность повредить трудно.
- Устойчивость к механическим нагрузкам — чтобы разбить мойку необходимо воспользоваться, по крайней мере, молотком, случайные удары ей не страшны.
- Термостойкость — от кипятка мойка не растрескивается и не деформируется, летучие вещества и запахи не выделяются.
МИНУСЫ КУХОННЫХ МОЕК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА
- Цена — по сравнению с другими видами моек, керамогранитные ощутимо дороже, но если учесть срок службы в 100 лет, то цена уже не кажется такой пугающей.
- Возможность механических повреждений при сильных ударных нагрузках — поверхностные сколы и несквозные трещины могут возникнуть, например, при падении металлической посуды с высоты верхней полки шкафчика. Но повреждения легко заделываются специальной массой и почти незаметны.
Можно сказать однозначно — если у вас просторная кухня, обставленная дизайнерской мебелью и оформлена в едином стиле, — то всегда можно найти керамогранитную мойку, гармонирующую с обстановкой. Это будет одним из лучших решений.Плюсы и минусы композитных моек для кухни
Композитные мойки изготавливают из искусственного материала, состоящего из природных и синтетических компонентов. Природные — гранитная или мраморная крошка, кварцевый песок, базальт. Синтетические — акриловые смолы, выступающие в роли связующего. Производится в виде плоских панелей заданной толщины, из которых формируется изделие заданной конфигурации. Если между стенками и днищем образуются стыки, то они заделываются той же акрилово-минеральной смесью и зашлифовываются.
По прочности стыки не уступают основному материалу и со временем не проявляются. Опасаться протечек по швам не стоит, даже после деформационных воздействий. Но при всей привлекательности композитных моек, минусов у них явно больше, чем у керамогранита.
ПЛЮСЫ КОМПОЗИТНЫХ МОЕК ДЛЯ КУХНИ
- Разнообразие форм, монтировать составные части можно в любой прямо или криволинейной конфигурации;
- Нулевая токсичность, при любой температуре акрил и минеральные наполнители не выделяют токсических летучих и жидких веществ. Материал химически нейтрален к щелочам, кислотам и компонентам моющих средств;
- Высокая ремонтопригодность, любые трещины, царапины и сколы легко заделываются при помощи специальных акриловых паст, которые стоят недорого и очень технологичны в применении;
- Небольшой вес, материал на порядок легче керамогранита или натурального камня, что позволяет устанавливать их на довольно легкие каркасы.
МИНУСЫ КОМПОЗИТНЫХ МОЕК ДЛЯ КУХНИ
- Низкая устойчивость к механическим воздействиям. Повредить поверхность достаточно просто при ударе металлическим предметом, например, неосторожно упустив сковородку. При повреждениях возникают царапины или сколы;
- Невысокая термостойкость, в мойку нельзя лить кипяток;
- Некоторые виды акрила хорошо впитывают красящие вещества, свекольный или ягодный сок, например, необходимо сразу же смывать, если он впитается, то отмыть мойку будет сложно. Но при покупке обращайте внимание на наличие поверхностной обработки, если она есть, то этот минус не проявляется;
- Стоимость. При наличии стольких минусов, цена мойки слишком высока.Купить акриловую мойку — не худший вариант. При осторожном обращении она прослужит не менее 50 лет. Если у вас дизайнерская мебель в современном стиле, то выбрать любую необычную мойку из акрила не составит труда.
Плюсы и минусы кухонных моек из агломерата
Материал, состоящий из большого количества минеральной крошки, значительно большего, чем у акриловых, и некоторого количества полимеров, соединяющих их в одну монолитную массу. В качестве главного материала используется мрамор, базальт, кварц, гранит или их смеси. Связующие — полимерные смолы, после застывания образующие прочные водостойкие, химически инертные соединения. Цвет изделиям придают устойчивые к воде, ультрафиолету и химическим реагентам пигменты. При касании агломератные мойки неотличимы от чаш из натурального камня — та же гладкость и приятная прохлада.
Агломератная каменная мойка для кухни достоинства и недостатки которой приблизительно такие же, как и у керамогранита в числе изделий, обладающих огромным потенциалом. Постоянно появляющиеся новые виды связующих дают возможность непрерывно улучшать характеристики продукции.
ПЛЮСЫ МОЕК ДЛЯ КУХНИ ИЗ АГЛОМЕРАТА
- Высокая прочность и износоустойчивость, не ниже керамогранита;
- Отсутствие необходимости в полировке, повредить или заматировать поверхность не получится даже при использовании абразивов;
- Нулевая адгезия к жирам;
- Отсутствие впитывания красящих веществ, капли сока, вина, кофе не задерживаются на стенках и днище и легко смываются водой;
- Разнообразие форм и цветов, всегда можно выбрать то, что лучше всего подходит к интерьеру и эргономике.
МИНУСЫ МОЕК ДЛЯ КУХНИ ИЗ АГЛОМЕРАТА
- Сложность восстановления целостности мойки после повреждения. Но повредить ее можно только при большом желании и старании;
- Меньшее количество дизайнерских решений, чем у акрила, но остальные параметры намного лучше;
- Довольно высокая стоимость, дороже акрила, дешевле керамогранита или натурального камня.
