Структура профнастила, как известно, имеет определённое сходство с жестяными материалами и отличается от них лишь наличием специального профиля. Несмотря на это в ходе рассмотрения вопроса о том, чем резать профнастил, вы сможете убедиться, что способы его резки заметно отличаются от приёмов раскройки жестяных листов.
Профнастил производится в виде профилированного стального листа с нанесённым на нём покрытием, защищающим поверхность материала от коррозии. В связи с этим резка такого материала должна приводиться очень аккуратно, так, чтобы исключить повреждение этого специального покрытия. С учётом особой чувствительности данного покрытия к высоким температурам при его резке рекомендуется применять холодные способы обработки материалов.
Используемый инструмент
Исходя из этих условий, мы можем сформировать список подходящего для наших целей инструмента, исключив из рассмотрения такие его виды, как плазменные и автогенные «резаки» и абразивные диски («болгарка»), которые вызывают обугливание покрытия в местах среза материала.
Из набора инструментов, очень часто используемых для резки материалов с подобной структурой, обычно используются следующие наименования:
-ножовка по металлу;
-лобзик в ручном или электрическом исполнении;
-специальные ножницы для профнастила (ручные или электрические);
-«болгарка» со специальным диском.
Наиболее безопасным и удобным инструментом для резки профнастила считается обыкновенная ножовка по металлу. Несмотря на применение ручного способа резки материала, такие работы не займут у вас много времени. Профнастил довольно легко режется, при этом никаких угроз для защитного покрытия не возникает. Определённые сложности при работе с ножовкой связаны с невозможностью вырезания сложных контуров, а также с тем, что для проведения резки вам требуется специальный стол.
Для подготовки более сложных (криволинейных) контуров вы можете воспользоваться ручным или электрическим лобзиком. Использование электролобзика не только упростит, но также и ускорит процедуру резки материала.
Ножницы для резки листов профнастила (в ручном или электрическом исполнении) позволяют быстро и легко вырезать заготовки нужной вам формы. Получившийся при резке ножницами неровный край всегда можно при укладке настила закрыть следующим листом.
Резка материала с помощью специального диска, устанавливаемого в «болгарку», имеет свою специфику, связанную с особенностями его материала и формы. Отметим лишь, что диск с расположенными по его рабочей кромке зубьями изготавливают из сплава особой прочности.
Обработка срезов
Определившись с набором подходящего для резки инструмента (т.е. с тем, чем резать профнастил), можно приступать к рассмотрению вопроса о том, как следует выполнять эти операции. При этом необходимо учесть следующие моменты:
1.Дело в том, что при всей вашей аккуратности целостность защитного покрытия в местах среза немного нарушается, что вызывает его дальнейшее разрушение и снижение срока эксплуатации изделия.
2.Вот почему при использовании всех указанных выше инструментов необходимо пытаться сводить площадь разрушения к минимуму, а также использовать для обработки мест среза специальные антикоррозийные и влагоустойчивые составы.
3.Также рекомендуется края аккуратно обрезанного листа обрабатывать специальной заводской краской, которая прилагается, как правило, к самому материалу.
При отсутствии в комплекте специального защитного красителя можно воспользоваться любой строительной краской, продающейся в баллончиках и используемой для защиты рабочих швов от климатических воздействий.
Надеемся, что исполнение этих правил и рекомендаций позволит вам продлить срок эксплуатации вашего покрытия на долгие годы.
