Впервые идея использовать для напольного покрытия плитки, сделанной из дерева, возникла в Японии в 1990-х годах. Желание хоть как-то преодолеть унылость безликих многоэтажек, которые предлагали жильцам своих квартир небольшие бетонные балконы, обеспечило немедленный успех модульного деревянного декинга, который может быть уложен непрофессионалом.
В сегодняшней Японии в каждом крупном хозяйственном супермаркете имеется секция, выделенная под различные декинги, и в ней обычно представлены 3-4 различных производителя деревянных декингов, керамических и пластиковых декингов, а также декингов из композитных материалов на основе дерева.
Применение декинга
![]() | Лестницы из ДПК |
![]() | Вентилируемые фасады |
![]() | Беседки из ДПК |
![]() | Сайдинг |
![]() | Террасы, веранды |
![]() | Кафе, рестораны, бары |
![]() | Бассейны |
![]() | Лавочки и фурнитура |
![]() | Перголы |
![]() | Балконы |
![]() | Дорожки |
![]() | Навесы, крыши |
![]() | Патио |
![]() | Эксплуатируемая кровля |
![]() | Тюнинг катеров, яхт |
![]() | Прочее |
![]() | Основания |
Декинг даёт возможность быстро создать деревянное покрытие на любой ровной поверхности. Он не закрепляется жёстко на поверхности укладки, что сокращает время монтажа до минимума. В отличие от деревянных полов, декинг не предъявляет особых требований к влажности. Это позволяет использовать декинг для покрытия бетонного пола в сауне и бане, на балконе или в гараже, а также на улице, в том числе зимой. Его можно укладывать даже непосредственно на грунт. Надёжность покрытия из декинга определяется износостойкостью и биологической стойкостью древесины, из которой он изготовлен. Хороший дренаж и вентиляция помогают дольше сохранять высокие эксплуатационные свойства.
Лицевая часть модуля состоит из отдельных ламелей расположенных в виде определенного узора, ламели могут быть из разноцветных пород древесины либо из древесно-полимерного композита. Подложка, если она пластиковая, имеет специальное замковое крепление, при помощи которого модули легко соединяются друг с другом. При размещении модулей с различными узорами в разном порядке можно получить самые замысловатые картины напольного покрытия.
