Тюменский НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов разработал технологию строительства экодомов из вторсырья.
И вот в начале апреля представитель из Сан-Франциско провел первые переговоры с авторами разработанной технологии, о применении данной технологии в Америке.
В Американском Сан-Франциске работает городская экологическая программа под названием «Ноль отходов». Целью этой программы является снижение объемов мусора, который образуется в городе.
В настоящее время в американском городе 80% мусора перерабатывается, а 20% это строительные отходы.
переработку мусора
И если следовать тюменской технологии строительства экодомов, то к 2020 году мерия Сан-Франциско полностью решит проблему мусора. Этим мерия планирует добиться полной безотходности городского хозяйства.Представитель из Сан-Франциско отметил, что его коллеги проводят адаптацию данной технологии строительства экодомов и приводят этот процесс к строительным реалиям.
Пока у него нет данных, когда будут построены первые дома по тюменской технологии, но данный проект рассматривается, как приоритетный.
Помимо уникальной технологии, которая позволяет использовать мусор в качестве строительных материалов, технология тюменских изобретателей, позволяет сократить сроки строительства, такой дом можно возвести буквально за 10 дней. Эта технология не прихотлива к ландшафтно- геологическим условиям. При необходимости дом можно перенести в любое другое место. Стоимость такого строительства достаточно низкая. По этой технологии не только можно строить дома , но и изготавливать мебель.
