Оформление интерьера древесиной считается очень востребованной идеей, так как в результате обстановка в комнате получается эстетичной и богатой. Но подобного рода отделка требует внимательности в процессе работы. Ведь, к подобному оформлению нельзя подходить без имения соответствующего навыка. Таким образом, потолочная доска для потолков является идеальным материалом для обшивки, но дерево имеет свои особенности и отличия. Предлагаем разобраться в них и в основах его монтажа.
Применение древесины для обшивки потолка: полезные нюансы
Прежде чем бездумно использовать любой пиломатериал для оформления потолочной зоны, нужно обратить внимание на то, какой из материалов в идеале применять. Причём нельзя исключать следующие моменты:
- Цена на древесину. Показатель стоимости может быть разным. Например, тем кто не планирует больших затрат на оформление потолка, оптимальным вариантом является использование вагонки. Она имеет идентичные формы и аккуратные края каждой планки.
- Перепады температуры и влажности. Любая древесина без исключения сильно чувствительна к изменениям показателей термометра в комнате и изменениям влажности. В результате таких факторов появляются трещины, а швы между каждой планкой будут рассыхаться и увеличиваться. Это в результате выглядит не эстетично.
- Пожаробезопасность. Это не менее важный момент, который нужно предусмотреть при обустройстве потолочной зоны деревом. В таких случаях следует максимально уменьшить вероятность возгорания, придется продумать качественную изоляцию особенно в местах, где электрические провода будут соприкасаться с обшивкой.
- Наличие обрешетки. Этот элемент обязателен при конструировании балочных потолков. Но в результате ее сооружения, происходит уменьшение высоты потолков, а это скажется на внутреннем пространстве в комнате, особенно, если она небольшая по площади.
- Технология «шип-паз». Это идеальный способ закрепления, так как в результате монтажа не образуются щели, которые впоследствии могут расширяться. Соответственно, со временем не потребуется выполнять их заделку с помощью шпаклевки.
Разобравшись с простыми нюансами, самое главное, что нужно учесть — предупредить возгорание и исключить перепады температур. Тогда обшивка прослужит дольше.
Преимущества и недостатки оформления потолка досками
Дизайн потолка, который обшит древесиной смотрится очень богато, но кроме этого отделка поверхности таким образом имеет еще ряд некоторых преимуществ:
- высокая прочность, за счет этого свойства материал не начнет быстро разрушаться и тем более не станет выгорать;
- не нуждается в окраске, единственное, что нужно — покрыть доски антисептиками;
- повышается теплоизоляция в доме, так как древесина способна удерживать больше тепла, чем любой другой отделочный материал;
- при обустройстве потолка балками, образуется неплохой уровень звукоизоляции, особенно, если сверху есть еще одна комната;
- нетрудоемкий монтаж конструкций;
- деревянные балки даже если они не окрашены, имеют весьма привлекательный внешний вид.
Не стоит забывать и о минусах подобного рода отделки. К ним относят:
- слабая устойчивость к влаге и воде, их постоянное воздействие приведет к гнили материала;
- деревянные балки не переносят резкие температурные перепады;
- для правильного ухода за таким потолком придется приобрести специальные средства.
Опираясь на перечисленные преимущества и недостатки подобного оформления, можно сделать вывод, что даже такие конструкции являются требовательными к уходу
Виды досок, используемых для монтажа
Для обшивки потолка в доме могут использоваться различные варианты древесного материала. Разберем подробности и особенности популярных типов балок.
Напольная доска
Оригинальный способ оформить потолочную поверхность — использовать шпунтованную доску для потолка. Данный материал наиболее рационален особенно для комнат, в которых имеется риск перепада температуры или показателей влажности. Это связано с тем, что у этой доски есть специальный крепежный паз, который со временем не расходится. Также благодаря такому типу материала удается обустроить идеально ровную поверхность. Даже существующие перепады не будут заметны на фоне интерьера.
Но при монтаже потолочной поверхности выбранным материалом, нужно учитывать такой момент, как толщину доски — не более 20 мм. Помните, что этот материал должен иметь качественную обработку. В идеале, если балки от завода защищены пропитками, которые предупредят появление паразитов и плесени.
Планкен — современный материал для отделки потолков
Планкен — один из самых последних полезных вариантов отделочного материала. В продажу поступает продукт, который полностью готов к применению. Его разрешено сразу использовать для отделки, но при условии, что потолочная зона подготовлена к процессу. Планкет во время производства проходит через три ступени: сушка, термообработка, закаливание.
В результате такого процесса готовая древесина приобретает особые технологические характеристики, такие, как повышенная прочность, устойчивость к воздействию влаги и высокий уровень износостойкости. Поэтому материал в идеале подходит для бань и саун.
Необрезная доска — для подсобных помещений
Потолки в кладовках и подсобках можно отделывать необрезной доской или брусом. Но помните, что этот материал имеет не столь привлекательный вид, как два предыдущих. Выполняя кладку таких балок, учитывайте, что форма этого материала неправильная, поэтому при кладке могут возникнуть некоторые проблемы. Следовательно, с целью минимизировать зазор между планками, стоит подбирать каждую следующую доску так, чтобы она была схожа по форме с предыдущей.
Для устройства такого типа потолка обязательно необходимо организация обрешетки и дальнейший настил полиэтиленовой пленки. Сами необрезные доски фиксируются с помощью длинных саморезов или же гвоздей по дереву.
Строганная доска
Один из самых удобных вариантов — отделка потолочной зоны с помощью строганной доски. В результате поверхность получается ровной и эстетичной без необходимости дальнейшей чистовой облицовки. Оформленный подобным образом потолок, поможет скрыть все существующие коммуникации. Также если в перекрытии имеются некоторые неровности, то строганная доска успешно спрячет их.
Способы оформления потолка деревом
Отделку потолка с помощью деревянных балок выполняют одним из трех следующих способов:
- Подшивные потолки. Оформление поверхности таким способом считается самым надежным, тем не менее оказывается дорогостоящим. Для укладки материалов потребуется предварительная установка балок перекрытий. В этом случае нужно использовать толстые бруски или обтесанные бревна. Только после того, как конструкция изготовлена к ней крепят балки. Выполняя обшив, обязательно между верхними и нижними рядами балок укладывают все необходимые виды изоляции.
- Панельный потолок. Если для обустройства использована эта технология, тогда обязательным решением является сборка специальных щитов, которые состоят из брусков, установленных параллельно. Далее сами доски фиксируют поперечно. Щиты подготавливают отдельно, а потом в виде целостной конструкции поднимают к потолку и закрепляют. Если есть необходимость, то с наружной стороны продумывают тепло- и гидроизоляцию. Стоит помнить, что главным недостатком является большой вес конструкции. Соответственно стоит продумать и такую особенность, как специальная прочная конструкция, которая будет удерживать вес всех щитов.
- Настильный потолок. Этот способ укладки считается одним из самых простых особенно в тех случаях, когда длина пролета не превышает 2,5 метра. Но при применении данной технологии происходит крепление досок по обеим сторонам потолка.
В случае, если у хозяина дома, который будет выполнять отделку потолка деревом, нет соответствующего навыка в обустройстве, то в идеале использовать самый последний способ, так как он является простым.
Простой алгоритм подшивки досок при сооружении потолка
Разберем самый простой способ отделки с применением шпунтованной доски или вагонки. Инструкция имеет свои особенности, но является элементарной. Состоит из нескольких шагов:
- После того, как предварительно сформирована обрешетка из балок, поверх них укладывают гидроизоляцию и формируют верхний настил. В дальнейшем он может сыграть роль пола на чердаке, мансарды или же второго этажа.
- Далее в слой между досками укладывают теплоизолятор. В идеале если это будет фольгированная пленка. Далее стелют пароизолятор, в основе которой присутствует вспененный полимер. Последний материал закрепляют с помощью строительного степлера.
- Сверху набивают обрешетку с помощью брусьев с квадратным сечением, а уже к ней фиксируют детали для обшивки: планкен, фальш-брус, вагонку с замочными элементами.
- Последние доски, которые приходят к краю стен, не устанавливают вплотную, а оставляют деформационный зазор шириной примерно 10 мм. А чтобы эта щель не бросалась в глаза, ее перекрывают специальной потолочной галтелью.
В конце работы с помощью шпаклевки по дереву заделываются шляпки от саморезов и дефекты, которые могли появиться в ходе монтажа. После чего выполняется окрашивание или покрытие лаком.
Подшивка чернового потолка досками по деревянным балкам
При отделке потолка доской важно предварительно проанализировать несколько способов обшивки и выбрать лучший материал для конкретного случая. В этом обязательно поможет информация, которая разобрана в этой статье.
