Полиэфирный утеплитель – один из материалов с качествами безопасности для здоровья и полной экологичности. На основе полиэфирных волокон сегодня создают не только теплую одежду, подушки и одеяла (знакомый всем синтепон и его улучшенный аналог холлофайбер), но и новые строительные утеплители – плиты, маты, ленты для межвенцовых утеплений рубленых домов. Полиэфирные нити не являются натуральным сырьем, наоборот – это полностью искусственный материал, с которым работают ученые и технологи уже более полувека. Современная тенденция натуральности материалов для дома вовсе не исключает перспективные синтетические продукты, такие как ПЭ. В мире стройки и быта есть место и натуральному сфагнуму, и полиэфирным утеплителям.
Утеплитель из полиэфирного волокна
Утеплитель из полиэфирного волокна создается по технологии термо-скрепления полиэфирных нитей, при этом не добавляются никакие другие вещества, включая клеящие составы. В первые синтепоновые продукты входили клеевые добавки, но более продвинутый холлофайбер не содержит ничего, кроме полиэфирных нитей, скрученных особым образом по типу пружин. Учитывая абсолютную экологическую безопасность ПЭ-изделий (недаром из них делают детские матрасики и подушки), можно считать полиэфирные утеплители достойной альтернативой натуральным. Внутри дома и снаружи, в интерьере и при рубке брусчатого или бревенчатого дома – ПЭ-утеплители имеют репутацию абсолютно безопасных материалов.
Строительный холлофайбер
ПЭ-нити и создаваемые из них утеплители имеют начало в текстильных технологиях (наполнители для теплой зимней одежды, одеял и так далее). Но строительная плита – вещь намного более плотная и «грубая» по сравнению с детским воздушным матрасиком, и поэтому производится из толстых и плотных ПЭ-нитей, хотя преобладающая скрутка – спиральная, как и в холлофайбере.
Основные плюсы полиэфирных утеплителей:
  • Отличная шумоизоляция. Мансарда с ПЭ-утеплением становится самым тихим местом в доме, не слышен даже ливень по крыше.
  • По главному параметру утеплителей: коэффициент теплопроводности ПЭ-материалов Кт = 0,029 – 0,031 Вт/м*град К, что несколько лучше, чем у минеральных ват.
  • Паропроницаемость.
  • Морозостойкость. Низкое водопоглощение (менее 1%) дает как плюс морозостойкости, так и возможность хранить рулоны под легким укрытием.
  • Не дает мостиков холода. Один из немногих монтируемых утеплителей, создающих практически монолитное покрытие без оборудования для пены, задувки и т.д.
  • Биостойкость абсолютная, невозможен грибок и плесень. Не способствует гниению древесины при случайном увлажнении и коррозии металлических элементов.
  • Хорошая прочность на разрыв и сжатие, имеются упругие свойства.
  • Экологическая безопасность, гипоаллергенность утеплителя, можно применять и внутри помещений, и в детских.
  • Малый вес, легкость в работе, практически нет отходов.
  • В монтаже безопасен – не пылит, одинаково хорошо ложится на любые поверхности, под любым углом.
Полиэфирный межвенцовый утеплитель
Межвенцовый холлофайбер называют утеплителем нового поколения. В зависимости от вида рубки используют ленточный и рулонный холлофайбер. Укладка исключительно проста, легкий и воздушный утеплитель буквально сам ложится в стыки и зазоры, отлично заполняет пустоты. Но при всех достоинствах ПЭ-утеплителя окончательную проверку временем он еще не прошел.
В утеплитель для деревянных домов обоснованно добавляют антипирен, что снижает экологические характеристики. Из отзывов частных строителей можно отметить, что есть случаи изменения цвета окоренного бревна, иногда наблюдается почернение в местах стыков. Кроме того, ПЭ-утеплитель далеко не самый дешевый материал.
Полиэфирные плиты из синтепона
Сегодня наиболее известны плиты компаний Green Planet и ШелтерЭкоСтрой. Стандартные размеры плит 0,6*1,0 м, толщина 100 мм. С учетом простоты укладки и компоновки легких плит возможно стыковать и монтировать утепления как снаружи, так и изнутри, по кровлям и фасадам, внутри мансард, по криволинейным поверхностям и в углах.
