Благодаря своему эстетичному внешнему виду и уникальным свойствам, бесспорным лидером отделочных материалов является плитка на пол для коридора и кухни: фото современных интерьеров это наглядно демонстрируют. Но как выбрать подходящий кафель среди множества разнообразных предложений на рынке? Покупка напольного покрытия – нелегкая задача, которая требует внимательного подхода к ее решению. Ведь для создания не только стильного, но и качественного интерьера необходимо учитывать технические характеристики и особенности этого материала. Ознакомившись со статьей и предложенными фото напольной плитки в интерьере, вы без проблем сможете сделать самостоятельный выбор.
Преимущества и недостатки плитки для пола
Кафель обладает рядом преимуществ перед остальными отделочными материалами:
- гигиеничность – плитка считается лучшим отделочным материалом для помещений с повышенным уровнем загрязнения. Гладкая и ровная поверхность легко поддается чистке, не накапливает пыль и отлично переносит мытье даже с использованием агрессивной бытовой химии. Последнее является большим плюсом, так как пол в кухне и коридоре постоянно подвергается воздействию влаги, что может способствовать появлению плесени и вредных бактерий
- прочность – при качественной укладке плитки, она способна выдерживать значительные нагрузки от ударов. К тому же она не подвержена механическим повреждениям и потере цвета;
- долговечность – качественно положенный кафель может прослужить вам до 50 лет, при этом не утратив внешнюю привлекательность;
- влагоустойчивость – не боится высокой влажности и даже затоплений;
- пожароустойчивость – керамическая плитка никак не реагирует на повышение температуры и при пожаре гореть не будет;
- простота реставрации – в случае повреждений нет необходимости менять всё напольное покрытие. Можно легко заменить отдельный участок, вернув интерьеру первоначальный вид;
- экологичность – керамическая плитка является безопасным для здоровья материалом;
- большой выбор – многочисленные варианты расцветок, рисунков, размеров, а также разнообразная фактура плитки дают возможность создать не только практичный, но и визуально привлекательный дизайн.
Специализированные интернет-ресурсы помогут вам ознакомиться с разнообразными фото напольной плитки для прихожей. Цены на этот материал можно посмотреть на сайтах строительных магазинов.
Но, как и у любого покрытия, у кафеля существует ряд недостатков. Перечислим сложности, связанные с укладкой плитки, и варианты их устранения:
- некачественная укладка может привести к появлению трещин, поэтому заранее необходимо подготовить ровное и сухое основание;
- плитка обладает плохими звукоизоляционными свойствами. Этот недостаток можно устранить с помощью специального слоя, который прокладывается на этапе создания стяжки;
Самыми популярными формами напольной плитки являются квадрат и прямоугольник
- кафель – довольно холодный материал. Но при этом плитка обладает отличной теплопроводностью, так что проблему можно решить с помощью установки системы «теплый пол»;
- плитка – скользкое покрытие, поэтому лучше отдать предпочтение кафелю с шероховатой фактурой.
Показатели качества плитки для пола в коридор и кухню
Чтобы выбрать не только красивый, но и качественный кафель, обратите свое внимание на маркировку. Производитель обязательно указывает на упаковке такие показатели:
- PEI – уровень износостойкости керамической плитки. Измеряется по шкале от 1 до 5 единиц;
- процентный показатель влагостойкости материала;
- размер напольной плитки;
- устойчивость материала к воздействию химических веществ. Классификация ведется от D до АА, где D – минимальный показатель, АА – максимальный;
- способ, которым был произведен продукт (буква В обозначает процесс прессовки, буква А – экструдирование);
- твердость плитки. Измеряется этот показатель по десятибалльной шкале МООСа. Чем большее число указано на упаковке, тем большей твердостью обладает кафель;
- сорт плитки. Его легко распознать по цвету маркировки на упаковке. Так, красный цвет свидетельствует о 1 сорте материала, синий цвет – 2 сорте, зеленый – 3. Чем выше сорт приобретаемого продукта, тем выше его цена.
Полезный совет! Не стоит экономить, выбирая плитку более низкого сорта. Согласно стандартам, в партии первого сорта допускается не более 5% бракованной продукции, в то время как для плитки третьего сорта этот показатель достигает 25%.
Идеальная плитка на пол для коридора и кухни: фото лучших вариантов отделки
Характеристики, которыми должен обладать кафель, предназначенный в качестве напольного покрытия в коридоре и кухне:
- напольная плитка на кухню и в коридор должна иметь класс износостойкости не менее PEI 3;
- водостойкость материала не должна быть меньше 3%;
- коэффициент трения не должен превышать 0,75%;
- среди производителей лидерами на рынке являются компании таких стран, как Испания и Италия;
- сорт плитки лучше выбирать первый;
- размер и форма кафеля могут быть любыми в зависимости от ваших предпочтений.
Полезный совет! При выборе напольного покрытия для коридора и кухни необязательно покупать плитку с завышенными техническими характеристиками. На практике вы вряд ли заметите большую разницу, а вот цена таких изделий значительно выше, чем на такие же материалы со средними показателями.
Размеры и формы плитки на пол для кухни и коридора: фото дизайна интерьера
Стандартные размеры напольной плитки – 30х30 см, 20х30 см, 20х25 см, 20х20 см, 10х15 см, 10х10 см. Однако сейчас можно приобрести изделия и более крупных размеров – 40х40 см, 60×100 см, 70х120 см.
Наиболее распространенные формы кафеля – квадрат и прямоугольник (в этом случае соотношение сторон может быть абсолютно любым – 1/2, 1/3 и т. д.) Значительно реже встречаются продолговатые «палочки».
Напольная плитка для прихожей и кухни. Выбор цвета и фактуры
Выбирая кафель, вы столкнетесь с огромным ассортиментом этого отделочного материала. Отличается плитка друг от друга не только размерами и формой, но и фактурой и цветом.
Какому варианту отдать предпочтение? Вот несколько советов по выбору этого напольного покрытия:
- для кухни и коридора лучше выбирать плитку с шероховатой поверхностью. Это снизит уровень скольжения, но стоит учитывать, что в углублениях излишне фактурного кафеля будет скапливаться пыль и грязь. При этом изделия с глазурованной поверхностью обладают большей влагостойкостью и повышенной прочностью. Отлично иллюстрирует как выглядит такая плитка в коридоре на полу фото, имеющиеся в интернете;
- выбирая цвет кафеля, важно учитывать общий дизайн интерьера. Чаще всего предпочтение отдают плитке светлых тонов с монохромной поверхностью. Для этого можно использовать не только керамику, но и керамогранит для пола (фото дизайна таких интерьеров широко представлены в сети);
- светлый пол способен значительно расширить помещение визуально;
- плитка темного цвета допустима только в просторной прихожей (кухне), требуя при этом светлых оттенков для мебели и других деталей интерьера;
- учтите, что черный и белый кафель – очень маркие варианты, но комбинирование плитки этих цветов – не выходящий из моды вариант. Кладут такое сочетание в шахматном порядке или ромбами по диагонали;
- самыми удачными цветами для отделки данных помещений считаются серый, коричневый и бежевый;
- матовая поверхность практичнее глянцевой. На таком полу менее заметны грязь и царапины;
- очень стильно будет смотреться плитка, имитирующая натуральный камень. Такой кафель подойдет для создания классического или «деревенского» интерьера;
- большой популярностью пользуется напольная плитка под дерево. Подобный кафель является универсальным для интерьера, оформленного в любом архитектурном стиле;
- плитка среднего размера с повторяющимся орнаментом позволит вам визуально сделать помещение меньше и уютнее.
Плитка на пол для коридора и кухни. Фото-иллюстрации вариантов оформления интерьера
Цвет выбранного напольного покрытия напрямую зависит от того, есть ли в оформляемом помещении окна и куда они выходят. Так, если в коридоре нет окон или они обращены на север, то лучше отдать предпочтение однотонному светлому кафелю. Тёмное покрытие будет забирать слишком много света.
Если же окна в комнате смотрят на юг, можно использовать и более насыщенные цвета.
При выборе размера и формы плитки важно учитывать площадь помещения. Для просторной кухни или прихожей отлично подойдет крупный квадратный кафель, а, например, с помощью плитки прямоугольной формы можно визуально удлинить короткий коридор. Просматривая фото напольной плитки для прихожей, вы увидите примеры такой работы с пространством.
Для дизайна с этническими мотивами отлично подойдут разнообразные узоры и орнаменты, в помещениях, оформленных в стиле минимализм, предпочтительнее использовать плитку с монохромной поверхностью, а в современном интерьере будут уместны яркие цветные полы.
Полезный совет! Для того чтобы пол не выглядел монотонно и скучно, можно сочетать между собой крупный кафель и маленькую декоративную плитку с интересным рисунком. Такие небольшие оригинальные вставки можно делать как в центре комнаты, так и распределяя их равномерно между однотонно оформленными участками.
Как правильно класть плитку на пол самостоятельно
Срок службы напольного покрытия напрямую зависит от того, насколько качественно вы подготовите основание. Бетонный пол перед укладкой плитки обязательно нужно выровнять. Для этого применяют специальный состав, после чего обязательно проводят проверку при помощи уровня. После высыхания раствора на чистую и сухую поверхность наносят грунтовку.
Перед началом укладки кафеля производится разметка – при этом учитывается размер плиток. Но некоторые мастера рекомендуют просто начинать с угла. Замешав специальный клеевой раствор, наносим его на поверхность гладким шпателем. После этого клей обязательно нужно разровнять с помощью зубчатого шпателя.
Самостоятельно приготовить плиточный клей несложно. Для этого используйте строительный миксер или дрель со специальной насадкой. Разведите сухую смесь в воде согласно инструкции и тщательно перемешайте. Готовый продукт нужно оставить отстояться на 15 минут, а затем еще раз хорошо перемешать. Это позволит получить однородный раствор.
Полезный совет! Не стоит сразу замешивать большое количество клея, иначе он может начать засыхать еще до того, как будет использован. Лучше повторить процесс 2-3 раза.
Для нанесения плиточного клея очень удобно использовать зубчатую терку с одной гладкой стороной. Готовый раствор наносят на поверхность пола по площади не более одного квадратного метра и на каждую плитку в отдельности. Важно не забывать, что направление бороздок на кафеле и на полу должно отличаться. Это способствует лучшему сцеплению клея после высыхания.
Специальные дистанционные крестики помогут вам сделать швы между плитками ровными и параллельными друг другу. Далее уже уложенную плитку подгоняют по уровню с помощью аккуратного постукивания резиновым молотком.
После полного высыхания раствора остается только затереть и обработать межплиточные швы. Для этого используйте резиновый шпатель.
Полезный совет! На протяжении двух-трех последующих дней швы необходимо увлажнять водой. Это способствует их равномерному высыханию и препятствует деформации.
Самостоятельно выбрать и уложить кафель для пола на кухню и в коридор вполне возможно. Используя советы специалистов, представленные в статье, вы сможете воплотить любые свои задумки, создав неповторимый интерьер.
