Владельцы частных домов и дач знают как важно, чтобы крыша дома не протекала, а при усилении ветра не громыхала. И этот вопрос актуален для всех районов и там дожди идут постоянно и там, где осадки бывают эпизодически.
Всем известно, когда дождевая или талая вода попадает под кровлю, тогда она разрушает утеплитель а также деревянные конструкции крыши. Для предотвращения воздействия влаги на деревянные конструкции и не только, при монтаже кровли используются гидро-и пароизоляционные пленки и мембраны. Эти материалы также являются участниками вентиляционной системы крыши, отсюда имеем вывод: очень важно правильно из большого количества данных материалов выбрать нужные.
Сейчас мы попробуем рассмотреть виды защитных пленок, материалах из которых они изготавливаются и где какой вид лучше использовать.
Суть гидро- и пароизоляции крыши
Известно, предназначениу кровли это защита строения, в нашем случае, дома от наружной влаги и ветра. Если будет допущена ошибка при монтаже кровельного материала или плохие погодные условия (сильный ветер, косой дождь, ливень и прочие) могут привести к тому, что влага попадет под кровельное покрытие, при этом будет разрушать теплоизоляцию и контсрукцию крыши.
Отсюда: Для защиты утеплителя и кровельных конструкций от влаги, которая попадает снаружи, а также для вывода влаги, которая накопилась в утеплителе и деревянных конструкциях, нужно делать гидроизоляцию.
кровельный пирог1
Гидроизоляция устраивается при помощи гидроизоляционных пленок и мембран. Их задача состоит в том, чтобы не пропускать влагу снаружи, а также выпускать влагу из внутренних конструкций крыши, то есть «дышать».1
                                        размещение мембран
Основными показателями для выбора гидроизоляционных пленок и мембран является:
Влагостойкость – то есть то количество воды (вес), который сможет удерживать материал ( чем больше, тем лучше)
Паропроницаемость (чем выше показатель, тем лучше). От данного показателя зависит устраивать или нет нижний вентиляционный зазора – это вентиляционный зазор между утеплителем и гидроизоляционным материалом.
 Если дом отапливаемый, и в нем постоянно живут люди, то в помещении присутствуют водяные пары. Водяной пар стремится подняться вверх, при этом попадает в утеплитель и конструкции крыши. Так как существует разница наружных и внутренних температур на них оседает конденсат. В результатечего, свойства утеплителя теряются, стропила, обрешетка становятся влажными, при минусовых температурах крыша промерзает, а при оттаивании появляется плесень, что приводит к порче внутренней отделки дома а также нарушению температурного режима. От паров, поднимающихся из помещений, нужно защитить утеплитель и конструкции крыши. Для этого нужно делать пароизоляцию, что также прописано в действующих нормах: п. 6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя).
Пароизоляция  выполняется при помощи пароизоляционных пленок. Задачей пароизоляционных пленок является не пропустить к конструкции крыши и утеплителю водяные пары из помещений. Основной показатель для выбора пароизоляционной пленки – паропроницаемость (то есть: чем меньше этот показатель, тем лучше пленка).1
  размещение паро- и гидроизоляционных пленок1
                                   вентиляционные зазоры
   Вентиляционные зазоры их назначение
 Под кровлей крыши устраивают вентиляционные зазоры. Давайте посмотрим устройство вентиляционных зазоров для отапливаемого дома. При использовании гидроизоляционных пленок (защита от влаги снаружи) и пароизоляционных пленок (защита от влаги изнутри) устраиваются два вентиляционных зазора: верхний и нижний (см. рисунок):
Верхний вентиляционный зазор устраивается между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, попавшая под кровельное покрытие снаружи. Таким образом, все деревянные конструкции крыши проветриваются, и их долговечность увеличивается.
Нижний вентиляционный зазор устраивается между теплоизоляционным материалом и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, пропадающая в утеплитель из внутреннего помещения. Водяной пар из внутренних помещений дома задерживается пароизоляцией, которой служит пароизоляционная пленка. Имея разницы наружных и внутренних температур образуется конденсат, который оседает на внутренних поверхностях всех слоев кровельного «пирога». При этом снижаются теплоизоляционные свойства кровли, может появиться плесень и гнилостные бактерии. Благодаря нижнему вентиляционному зазору – между утеплителем и вышележащей гидроизоляционной пленкой – крыша проветривается и не переувлажняется. Если в качестве гидроизоляции используются материалы с высокой паропроницаемостью – мембраны, то необходимость в нижнем вентиляционном зазоре отпадает.
В отапливаемых домах, где крыша утеплена (утепленное подкровельное пространство) обязательно выполняют пароизоляцию крыши (пароизоляционной пленкой) И гидроизоляцию крыши (гидроизоляционной пленкой или мембраной).
В неотапливаемых домах с неутепленной крышей (неутепленное подкровельное пространство) делают только гидроизоляцию.
Какие бываю виды и материалы паро- гидроизоляционных пленок и мембран.
Парозляционные пленки
Для пароизоляции используются полиэтиленовые неперфорированные пленки. Они устанавливаются между утеплителем и потолком в отапливаемых домах с утепленным подкровельным пространством.
Свойства пароизоляционных пленок:
-Не дают влаге проникать в теплоизоляцию.
-Из-за паронепроницаемости пленок в жилых помещениях увеличивается влажность, поэтому нужно постоянно помещения проветривать
Полиэтиленовые пленки бывают:
-неармированные
-армированные
-пленки с дополнительным слоем фольги 1
     Сводная таблица свойств пароизоляционных пленок
Примечание: стоимость пленок дана усредненной
Гидроизоляционные пленки:
Для гидроизоляции кровли используются перфорированные пленки. Устанавливаются гидроизоляционные пленки между кровельным покрытием и утеплителем.
Свойства гидроизоляционных перфорированных пленок:
-Имеют более высокую степень паропроницаемости (за счет микроотверстий), по сравнению с неперфорируемыми. Однако, все же их паропроницаемость низка – до 40 г/кв.м в сутки, этого недостаточно для обеспечения полноценного отвода пара из внутренних помещений дома. Применение пленок с малой паропроницаемостью ведет к риску накопления воды в утеплителе при малейших дефектах пароизоляции.
-Возможность загрязнения микроотверстий и снижения паропроницаемости. Например, в сухую погоду пыль из вентиляционного зазора может закрывать отверстия. К тому же пленка изготавливается из полимеров, они электризуются, и поэтому пыль хорошо притягивается к наэлектризованной пленке. Окрашенные пленки электризуются меньше.
При установке гидроизоляционных пленок в отапливаемых домах с утепленной крышей, между пленкой и утеплителем нужно создавать нижний вентиляционный зазор.
Гидроизоляционные пленки бывают:
      • полиэтиленовые
      • полипропиленовые
      • с дополнительным антиконденсатным слоем
Полиэтиленовые пленки и полипропиленовые пленки делятся на:
      • армированные
      • неармированные    1
Примечание 1: стоимость гидроизоляционных пленок дана усредненной.
Примечание 2: антиконденсатные пленки имеют одностороннее применение: кладутся глянцевой поверхностью вверх, а шероховатым, антиконденсатным слоем, вниз.
Антиконденсатные гидроизоляционные пленки применяются обычно для устройства под металлические кровли, такие как, например, металлочерепица без внутреннего акрилового покрытия, так как на металлических поверхностях большая вероятность образования конденсата и дальнейшей коррозии металла. Поэтому антиконденсатная пленка в отличие от остальных гидроизоляционных пленок не имеет перфораций, т.е. она не дышащая. По этой причине, эта пленка вовсе не позволяет пару проникать из теплоизоляции под кровлю и конденсироваться на внутренней стороне кровельного покрытия. Весь пар скапливается на нижней поверхности пленки и впитывается текстильным слоем пленки. Поэтому нужно обязательно делать нижний вентиляционный зазор между антиконденсатной пленкой и теплоизоляцией (4-6 см) для выветривания скопившегося конденсата.
Что такое мембраны1
структура мембран
Мембраны – относительно новый материал. В отличие предыдущих используемых материалов (пленок), мембраны за счет своей нетканой структуры выпускают весь пар изнутри помещения, но не пропускают влагу, просачивающуюся через кровельное покрытие, внутрь конструкции крыши. Примером природного материала, имеющего свойства не пропускать влагу внутрь, и при этом выпускать ее наружу, может служить кожа.
Мембраны стали широко применяться при строительстве отапливаемых домов и домов с отапливаемыми чердаками, и, особенно, в мансардном строительстве. Они хорошо себя ведут при переоборудовании холодного чердака в мансардное помещение без замены установленной стропильной конструкции. Структура мембран паропроницаема, поэтому, если положить мембрану прямо на слой теплоизоляции, конденсата не будет.
В результате чего становится не нужен нижний вентиляционный зазор- то есть зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой.1
                                      один и два вентиляционных зазора
Мембраны могут назывыаться по-разному: диффузионные, супердиффузионные, дышащие, паропроницаемые, паропро- и паровыводящие, пародиффузионные, парорегулирующие, ветроизоляционные, высокопаропроницаемые, ветрогидроизоляционные.
Для внесения чсности в эти названия , разделим мембраны по степени их паропроницаемости:
 -Псевдодиффузионная мембрана (паропроницаемость 20-300 г/м2 в сутки) Паропроницаемость присутствует, однако уровень ее недостаточен, чтобы не делать вентиляционный зазор
-Диффузионная мембрана (пароприницаемость от 400 до 1000 г/м2 в сутки); Вентиляционный зазор не нужен.
Супердиффузионная мембрана (паропроницаемость от 1000 и выше г/м2 в сутки). Вентиляционный зазор не нужен.
 По способу укладки мембраны встречаются:
 -Одностороннего применения, они раскатываются поперек стропил только определенной стороной наружу.
-Двустороннего применения, в этом случае не имеет значения, какой стороной мембрану монтируют на утеплитель или, в случае псевдодиффузионных мембран, на обрешетку.
 Псевдодиффузионные мембраны (перфорированные пленки)
Неверно, перфорированные пленки называть диффузионными мембранами. По приведенной выше квалификации перфорированные пленки могут быть отнесены только к псевдодиффузионным мембранам. Они должны иметь вентиляционный зазор. Плюсы и минусы псевдодиффузионных мембран зависят от материала, из которого сделаны пленки, и описаны выше.
Диффузионные и супердиффузионные мембраны
Общие свойства диффузионных и супердиффузионных мембран:
 -Не пропускают воду снаружи внутрь кровельных конструкций но при этом обладают способностью выпускать пар изнутри помещений. Есть мембраны одностороннего и двухстороннего применения.
-Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде.
-Для утеплителей мембрана является ветрозащитой, не дает выветриваться теплу, а, следовательно, сокращает теплопотери.
-Не снижается паропроницаемость, так как нет отверстий, которые могли бы засоряться. Мембраны монтируются прямо на утеплитель,  без зазора, за счет чего толщина кровельного “пирога” уменьшается, и экономится пространство. Так как выполняется только один вентиляционный зазор – между пленкой и кровельным покрытием.
-Мембраны могут использоваться в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не боится воздействия влаги: керамическая и цементнопесчаная черепица, битумная черепица и композитная металлочерепица.
Суть в том, что мембрана пропускает пары влаги наружу, при разнице наружной и внутренней температур на внутренней поверхности высокотеплопроводных материалов, к каким относятся металлы, образуется конденсат, и материал может коррозировать.
Рассмотрим разницу в свойствах диффузионной и супердиффузионной мембран:1
Примечание: стоимость и характеристики мембран даны усредненные.
Отдельный класс представляют собой объемные разделительные диффузионные мембраны
Они предназначены для фальцевых и других металлических покрытий – цинковых, медных, стальных, алюминиевых.Они особенно хороши для покрытий из титан-цинка на пологих скатах (3-15°), когда велика опасность коррозии металла.
Этот материал представляет собой полипропиленовую нетканую мембрану с объемной трехмерной структурной решеткой.
объемные диффузионные мембраны
-Используется для кровель из цинка, меди, алюминия и оцинкованной стали.
-Обеспечивает постоянную вентиляцию кровли благодаря своей объёмной решетке (высота около 8 мм), соприкасающейся с кровельным покрытием, и удаление конденсата, если он все же образуется.
-Рекомендуется применять при устройстве кровель сложной формы (башни, купола, слуховые окна).
Свойства объемной диффузионной мембраны:1
Примечание: стоимость объемных мембран дана усредненной
Нужно сказать, что стоимость подкровельной защиты (пароизоляции и гидроизоляции) составляет всего от 1 до 5% стоимости всей крыши. При этом, последствия неправильного выбора или монтажа этих материалов сказываются на состоянии всей крыши и помещения в целом. Познакомившись со свойствами разных видов подкровельных пленок и мембран, вы с большей уверенностью сможете подобрать необходимый Вам материал.
