Если вам необходимо быстро, а главное дёшево облагородить такие помещения как: ванная комната, балкон или кладовка, то лучшего способа, чем отделка стен пластиковыми панелями вы не найдёте. Ремонт с использованием ПВХ панелей можно произвести своими силами, при условии, что у вас есть все необходимые инструменты, навыки в строительстве и свободное время. Как легко и качественно установить пластиковые панели своими руками, читайте в нашей статье.
Особенности пластиковых панелей
У пластиковых панелей из поливинилхлорида очень высокая практичность и долговечность, поэтому они в последнее время стали очень популярны для помещений различного назначения.
К тому же отделка стен панелями ПВХ считается едва ли не самой демократичной по цене, поскольку расходы на монтаж не слишком высоки, а подобный ремонт по силам даже начинающему мастеру.
Такие панели для ванной комнаты являются прекрасным вариантом ввиду наиболее быстрого процесса монтажа среди своих аналогов. С их применением даже небольшая ванная комната станет визуально намного уютней.
Выбор пластиковых панелей
ПВХ панель с узорамиПри выборе ПВХ панелей особое внимание обратите на то, в какой стране они изготовлены. Хотя качество китайских стройматериалов заметно улучшилось, всё же старайтесь покупать отечественную или европейскую продукцию.
Что касается цвета, то существует множество вариантов. Особо популярна расцветка красно-коричневый гипс, но существуют и другие: с орнаментом, имитацией дерева, камня и мрамора.
Необходимые инструменты и стройматериалы
Для того чтобы преобразить ванну вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Пластиковые панели;
- Пластиковые уголки (молдинги), обычный и потолочный плинтус;
- Металлическая обрешетка или узкие деревянные бруски для каркаса;
- Саморезы, кляймеры или клей для панелей;
- Шуруповерт;
- Уровень;
- Перфоратор или дрель;
- Дюбель-гвозди;
- Ножовка с мелкими зубцами, карандаш, рулетка и угольник;
- Также понадобится герметик, чтобы надежно защитить все стыки от проникновения влаги.
Необходимо выбрать способ крепежа панелей: это можно делать с помощью саморезов, кляймеров, либо клея.
Различные способы крепления пластиковых панелей
- Посадка панелей на клей в будущем приведет к тому, что их будет тяжело отдирать от стен обратно в случае непредвиденных обстоятельств или ремонта. Можно использовать этот способ, если стены ровные.
- При варианте с саморезами необходимо будет тратить время на их вкручивание, поэтому без шуруповерта тут не обойтись. Если вы выбрали этот способ, используйте деревянные бруски для каркаса, предварительно обработав их антисептиком. Деревянные бруски устанавливаются на стену при помощи дрели-перфоратора и дюбель шурупов
- Кроме деревянной обрешётки можно использовать металлический профиль используемый для монтажа гипсокартона. Крепится он на стены, с помощью дюбель-шурупов. Панели к металлическому профилю присоединяются с помощью саморезов с пресс-шайбой.
- Оптимальный способ – использование кляймеров. Это специальные скобы, которые вклиниваются в обрешетку и надежно закрепляют панели. Монтаж происходит быстро и без лишних отверстий в стене – необходимо только закрепить монтажные ПВХ планки. В отличии от деревянных и металлических креплений планки ПВХ стойки к коррозии и гниению. Крепление планки производится саморезом в углубленную (пазовую) часть профиля.
Монтаж обрешетки
Процесс монтажа обрешетки
- Для создания обрешетки используются деревянные бруски 2х4 сантиметра или специальные пластиковые профили для ПВХ панелей.
- Для придания жесткости стенам, первая рейка обрешетки должна идти вдоль пола, а остальные через каждые 40-60 сантиметров. Также обязательно закрепить рейку на месте окончания панелей, у потолка или другом месте – если вы решили не обшивать стены во весь рост.
- Прежде чем прикрутить поперечные бруски, обязательно разметьте стену.
- Далее пробурите в стене отверстия перфоратором и закрепите дюбелями брусок. Если на стене встречаются углубления, подложите под них кусок деревяшки.
Установка молдингов и уголков
- Для стеновых пластиковых панелей существует множество вариантов комплектующих – молдингов. Они позволяют аккуратно скрыть стыки и углы при монтаже.
Виды пластиковых молдингов
- Стык с полом обычно закрывается ПВХ плинтусом, для оформления потолочного карниза существует потолочный молдинг. Все виды пластиковых комплектующих вы можете посмотреть на фото.
Крепление панелей на стены
На примере ванной комнаты, подробно рассмотрим процесс установки пластиковых панелей:
- Установка стеновых пластиковых панелей начинается с дальнего от входа угла, который будет самым заметным.
Крепление панели к обрешетке
- Вставьте панель в боковой молдинг и закрепите его с обратной стороны к обрешетке.
- Вторую и последующие панели нужно вставить в предыдущую. Плотно прижмите их, чтобы не оставалось щелей и закрепите.
- Для крепления розетки или выключателя просто вырежете в них отверстия, и поверх закрепите пластиковый короб. Для этого удобнее использовать нож-резак.
- Обычно последняя панель не подходит в ширину, и её также нужно подрезать ножом.
- Для максимальной герметизации швов обработайте их кромки небольшим количеством силиконового герметика перед вставкой. Особенно важно это сделать на стенах у ванны.
Таким образом, за короткий промежуток времени можно преобразить любую комнату. Для этого вам не понадобится длительная подготовка и выравнивание стен, процесс монтажа прост, как дважды два. К тому же, вы наверняка найдете понравившийся цвет среди большого выбора расцветок. Эти преимущества сделали пластиковые панели одним из самых востребованных материалов для отделки стен в квартире.
