Обычно, обустраивая жилой участок, необходимо продумать, чем же его можно утеплить. Нужно понимать, что любой материал может быть не только подвержен изменениям из-за погоды, но и из-за вредителей. Поэтому важно знать, какой утеплитель не грызут мыши. Этот вариант не просто будет отпугивать вредителей, но и останется целым дольше из-за меньших угроз повреждения. Если вредители поймут, что не смогут преодолеть такое препятствие, то сразу же отступят и не придётся бороться с последствиями их жизни.
Как подобрать то, что не съедят
Стоит понимать, что грызунам не столько важно «есть» этот утеплитель, сколько найти себе подходящее место для норок. Поэтому они лишь прогрызают себе небольшие ходы и свободно там ходят. Избавиться от мышей, которые поселились между стен бывает очень трудно, намного проще выбрать тот утеплитель, который им не нравится.
Но некоторые простилки пола и стен грызун может принять и за еду. Например, древесностружечную плиту. Мышка сможет проделывать свои дырки вовнутрь плит, а также поедать её вместо привычной пищи. Они усваиваются поскольку сделаны из органических ингредиентов, поэтому организм их хорошо может переваривать. От материалов из этой линейки следует отказаться сразу, иначе можно получить и соседей, и «утратить» всю теплоизоляцию.
Все время мышки и крысы точат свои зубы, выбирая деревянные панели или же запененные участки дома.
Особое внимание уделяют проводам, проложенным в стенах или подвале, которые могут быть подвержены угрозе прогрызания. Поэтому стоит интересоваться, в каком утеплителе не живут мыши. Мыши могут начать активничать даже в щитах асбеста, что говорить о простой пене для монтажа окон или дверей.
Керамзит
Этот материал давно зарекомендовал себя не только как отличный утеплитель, но и поглощатель шума из вне.
Если стоит задача найти, в каком утеплителе не заводятся мыши, то керамзит подойдёт. Сам материал имеет круглую форму сильной плотности. Фракции бывают разного размера, от самых мелких до довольно крупных. Большие камни могут теоретически способствовать передвижению крыс, но они не построят норки. Что же касается мелкой насыпи, мышки в него будут проваливаться, как в песок, особенно это отпугнёт их, если насыпь глубокая. А крысы и вовсе утонут из-за своего веса.
При насыпании керамзита, например, для утепления пола в самом материале остаётся довольно мало свободного места, туда не поступает кислород и поэтому обитать там мыши не смогут.
Мелкие частицы такого материала попадают в дыхательные пути грызунов и забивают там место для притока воздуха. К тому же, керамзит нелегко разгрызть, если вообще возможно. Мыши в таком материале точно не заведутся, поскольку они понимают, что нахождение там опасно.
С помощью керамзита утепляют пол, стены, подвал, перекрытие чердаков. Помимо хорошего теплоизоляционного эффекта можно получить и изоляцию от постороннего шума.
Пеностекло
Внутри этого материала не смогут расплодиться вредители. Представлен сразу в нескольких видах, например, крошка, гранулы или блоки.
С помощью блоков можно быстро утеплить стены внутри помещения или фасад здания. Им же утепляют проем между полом и подпольем. Мелкую же крошку применяют, как керамзитовую фракцию, насыпая в пол. Она обладает теми же свойствами и хорошо защищает пространство дома от расплода мышек.
Благодаря своей прочности, пеностекло не под силу вредителю, он экологически чист и плесень в нем не распространяется.
Эковата
Один из новых видов утеплителя, который зарекомендовал себя, как защищающий от грызунов. Изготавливается материал из отходов от бумаги, при этом он экологически чист, показывает высокую теплоизоляцию, пожаробезопасен, хорошо изолирует помещение от посторонних звуков. Эковату обрабатывают антисептиком.
Утепление помещения осуществляется с помощью специального прибора, как только материал начинает первично схватываться, его прокатывают катком.
Это как раз то, в каком утеплителе не живут грызуны. Из-за своих специфических свойств и обработки, утеплитель вызывает у грызунов повышенную жажду и им не хватает воздуха, поэтому мыши вынуждены бежать и покидать эту локацию.
Пенобетон
Ещё один материал, в котором не смогут жить мыши из-за его характеристик. Пенобетон по прочности можно сопоставить с камнем, при этом, он довольно лёгкий и сохраняет свои свойства продолжительное время.
Из таких блоков мыши точно не смогут сделать себе жилище, да и прогрызать их придётся долго, поэтому такое неблагоприятное место грызуны не выберут для жилья. Утеплять таким материалом можно стены с наружной стороны, либо заливать раствор посредине кладки. В растворе бетона мыши также не смогут жить, поскольку им не удастся ни построить дом, ни сделать себе ход.
Пеноизол
Строить норки в этом материале мыши и крысы не станут, поскольку он не подходит для их жилища. В его составе есть формальдегид, который грызуны очень не любят и стараются держаться от него на расстоянии.
Это пенопласт, но который напыляется на стены или пол. Но, если люди задаются вопросом, какой утеплитель не едят мыши, то это не совсем так. Если жить в нем мыши и не станут, то они могут начать его грызть, доставляя неудобства. Обычный же пенопласт мыши с удовольствием не только съедят, но и устроят в нем свои норки. При этом, делая щели в материале они могут свободно проникать и в жилище хозяев.
Применять пеноизол, как утеплитель от мышей можно условно. Они могут в нем завестись ненадолго и оставить там следы, но не станут в нем жить. Мелкая пыль от материала, как от керамзита, забивает дыхание мыши и крысы, поэтому они не выберут для дома такой материал.
Что не преграда для мышей
Многие материалы мыши и крысы пробуют на вкус. Они могут и не делать в них норки, но с радостью погрызут немного материала. Некоторые виды им особенно по душе. Предпочтение они отдают тем утеплителям, которые созданы из природных компонентов и хорошо могут перевариться в их желудке, например, ДВП.
Также грызуны смотрят на то, насколько материал пригоден для их гнезда, если он тёплый, мягкий и не вызывает у них забивание органов дыхания, то они поселятся в нем.
Видео описание
Что не едят мыши
При этом, сразу важно знать, какие материалы мыши точно не будут грызть, а потом переходить к рассмотрению наименее вероятных и благоприятных для грызунов.
Минеральная вата
И стеклянную, и базальтовую минеральную вату мыши могут не только погрызть, но и преобразовать в свою норку. Самой популярной можно назвать стекловату. Она не только долговечна, эластична, хорошо пропускает кислород, но и в ней часто заводятся мыши. Есть они её не станут, поскольку стекловата достаточно колючая, но ходы в ней мыши проделают.
На смену этому материалу пришла ещё одна вата, базальтовая, которую изготавливают путём переплавления остатка горной породы. В ней мыши и крысы чувствуют себя уютно и хорошо строят свои норки. Поэтому любой вид такой минеральной ваты не подойдёт для утепления помещения для жизни людей.
Пенопласт, пенополистирол
Пенопласт почти самый привлекательный мышам материал. Он манит их и своей текстурой, которую легко можно надкусить и сделать ход, а также особым запахом.
Если утеплить таким материалом стены или пол, то там точно разведутся грызуны. При этом они не просто истребляют материал, ухудшая теплозащиту здания, но и делают в нем свои норки. Его текстура позволяет также делать и запасы еды, которые только ухудшают положение людей, живущих в здании. Мыши в пенопласте быстро расплодятся, а вывести их будет нелегко.
Другой материал, который обладает слегка большей стойкостью к воздействию на него мышей – пенополистирол. Изготавливается он из этого же сырья, но по другим технология и становится прочнее. Но, чем больше готовая плита пенополистирола, тем вероятнее в ней поселятся мыши и крысы. Поэтому использовать оба этих утеплителя в жилом помещении не стоит.
Монтажная пена
Нередко, чтобы заткнуть проёмы, заделать щели и утеплить конструкцию используют монтажную пену, при этом, такой материал очень нравится мышам и крысам. Об неё грызуны могут стачивать свои зубы, а также делать в ней небольшие норки и пролазить в помещение. Если сделать утепление с помощью монтажной пены в помещении, где предположительно могут обитать грызуны, то стоит ждать их вмешательства и внутрь жилья.
При этом, если в доме есть мыши и они прогрызают пол, стены некоторые люди решают запенить эти дыры, чтобы прекратить проникновение мышей. Но такой вариант не подойдёт. Мыши быстро сгрызут препятствие и попадут, куда им надо.
Чем утеплить, чтобы не было мышей
Современные утеплители хоть и обладают повышенной теплоизоляцией, но не позволяют так же надёжно защитить жилье от проникновения в него грызунов, как старые шлак, керамзит и опилки, перемешанные с извёсткой, которая не гашена. Стоит использовать материалы, которые трудно прогрызть либо они слишком мелкие и пыль может затруднить мышам и крысам дыхание внутри утеплителя.
При этом, некоторые люди добавляют в утеплитель мышеловки, отраву или ультразвук для отпугивания грызунов. Отрава от грызунов может негативно сказаться на животных, детях и самих жильцах дома, поэтому не стоит её добавлять в утеплитель. Звуковые отпугиватели, которые работают на ультразвуке, действуют на мышей, и они убегают. Некоторые от мышей используют полынь, причём кладут прямо в утеплитель. Но стоит понимать, что веточки могут начать гнить и это будет не лучше появления грызунов.
В вопросе, какой утеплитель лучше для каркасного дома от мышей, предпочтение лучше отдавать тем материалам, которые мыши не грызут, например, керамзит любой фракции.
Для того чтобы понять, какой утеплитель не грызут мыши, важно рассмотреть его плотность, наличие пыли и возможность разгрызания мышами. Например, керамзит будет довольно сложно прогрызть из-за того, что у него структура, как у камня. А вот пенопласт мыши сгрызут быстро и сделают в нем много норок. Поэтому внимание обращают именно на структуру материала. Так эковата и пеностекло защитят дом от мышей, поскольку, если вредители начнут грызть такие материалы, они получат проблемы с дыханием. А любую минеральную вату они с лёгкостью превратят в жилище, хоть и не тронут.
