Спустя время внешняя облицовка строений нуждается в проведении монтажно-строительных работ. Из-за того, что высота зданий может достигать не один десяток метров, появляется потребность в проведении данных работ с помощью специального строительного устройства.
Зачем нужна строительная люлька
Строительный подъемник фасадный ZLP-630 функционально состоит из люльки (каркаса и некоторых составляющих) и консоли (необходим для фиксации системы и обеспечивает ее работу). Система управления и силовые составляющие устанавливаются на каркасе.
Данный подъемник применяется в процессе проведения строительных и ремонтных работ, не только внутри, но и снаружи здания. Кроме этого, он необходим для подъема груза или технических перемещений.
В основном подъемники ZLP-630 используются для:
  • проведения монтажа окон;
  • подъема и спуска работников;
  • проведения наружных фасадных работ на строении;
  • ремонт мостов;
  • покраски конструкций вертикальной формы;
  • ремонтные работы в лифтовой шахте и их обслуживание;
  • сварка корпуса судна в дотах.
К тому же, клининговые фирмы применяют данное оборудование для чистки и мойки покрытий из стекла на зданиях. Строительные люльки являются незаменимыми в увеличении результативности и уменьшении расходов в строительстве, они отличаются простотой и надежностью в эксплуатации.
Технические параметры фасадного подъемника
Платформа люльки выполнена из материалов, отличающихся высокой устойчивостью к негативному влиянию климатических изменений. Благодаря этому, строительное оборудование применяется в различных областях страны для подъема на высоту. Модель ZLP-630 обладает следующими параметрами:
  • поднятие на высоту до 150 метров;
  • максимальный показатель грузоподъемности составляет 630 кг и приравнивается к примерному весу 2 рабочих с инструментами или 6 рабочих;
  • благодаря вантовой конструкции корпуса, можно монтировать люльку на здания с вылетом до 1700мм;
  • противовесы используются для равновесия, имеют вес не больше 25 кг, по этой причине с ними может справиться 1 человек;
  • люлька движется со скоростью 9,6 м / мин;
  • вес подъемника составляет 1710 кг;
  • благодаря регулировке длины и высоты консолей, можно применять данное оборудование на сооружениях с выступами;
  • подъемник оснащен электродвигателем, мощность которого составляет 1,5 кВт, питается от электросети 380 В.
Фасадный подъемник используется в качестве лифта и существенно улучшает работы на высоте.
Отличительные особенности фасадного подъемника
Строительная люлька имеет ряд преимуществ:
  • во время применения люльки нет необходимости создавать строительные леса, поэтому снижается время на выполнение работ;
  • сборка всех деталей конструкции занимает не больше 20 минут, поскольку она выполнена из легких материалов;
  • подъемник является малогабаритным и мобильным, очень прост в транспортировке, за счет особых поворотных колесиков;
  • трансформационный механизм обеспечивает регулировку длины платформы от 2 м до 6 м;
  • подъемник оснащен очень прочными поручнями из металла с противоскользящим покрытием и имеет ловители для автоматической фиксации люльки во время снижения давления, что свидетельствует о высоком уровне безопасности.
