Корзина из веревки может быть красивым акцентом и декоративным аксессуар. Каждая хозяйка хочет, украсить дом оригинальными предметами и вещами.
Корзины и коробки всегда были исключительно популярны для хранения мелких предметов или в качестве организаторов для одежды, обуви, игрушек, ремесел и т.д. Это может быть красивая ваза для фруктов или корзина для белья, помощник в ремесленной комнате, в игровой комнате, в шкафу – в любом месте дома. В настоящее время вы можете найти много и разных корзин, рынок предлагает широкий выбор конструкций корзин в различных стилях, цветов, размеров, которые вы можете использовать в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Есть много людей, которые увлекаются ремеслом и самодельными предметами. Одной из самых очаровательных идей ремесла является идея сделать самостоятельно красивую веревочную корзину. Во-первых, вы можете выбрать нужный вам размер корзины, во-вторых, такая корзина будет стоить значительно меньше, чем те, которые продаются в магазинах и последнее, но не в последнюю очередь, вы получите несколько часов кайфа от проделанной работы.
DIY идеи веревочной корзина – оригинальные и легкие идеи
DIY идеи веревочной корзины имеют различные методы, мы выбрали, чтобы показать вам три способа, как сделать веревочную корзину. Канатные ремесла становятся очень популярны, потому что веревка дает возможность сделать много декоративных элементов. Веревка часто используется в морском декоре, морских интерьерах и как аксессуар в стиле дизайна пляжа. Вы можете увидеть много идей с веревки, но сегодня мы должны сосредоточить свое внимание на разработке корзины.
Делаем веревочную корзину с красочными нитями
Вот одна простая веревочная корзина.
Тебе понадобится:
Естественная веревка для украшения (пеньковая, джутовая, сизалевая);
пряжа для вязания (любой цвет);
ножницы;
горячий клей пистолет;
игла.
Шаг 1. Возьмите цветную пряжу, свяжите узел вокруг конца веревки и заверните его на 2-3 см. Это будет дно корзины.
Шаг 2. Оберните конец веревки с пряжи, приклейте и оберните его снова.
Шаг 3. С помощью горячего клея, продолжайте наматывать веревку вокруг центра. Стежком пряжи связывайте две веревки друг к другу, чтобы создать дополнительную фиксацию.
Шаг 4. После того как вы сделали плоское круглое основание желаемого диаметра, продолжайте таким же образом строить вверх по сторонам корзины. Клейте веревку к верхней части предыдущего слоя каната, а не в сторону. Добавить цветные стежки из пряжи – оборачивайте нить вокруг веревки и клея. Клейте веревку поверх друг друга, пока не достигнете желаемой высоты.
Шаг 5. Когда вы будете готовы закончить вашу корзины, узел пряжи оберните около 4-5 см в длину. Используйте пяльцы и оберните его веревкой, склейте ее и ручки корзины готовы. Приклейте их на корзину и добавьте декоративные строчки с цветной пряжи, ваша корзина для хранения готова! Вы можете использовать ее, чтобы держать свой гардероб аккуратным, вы можете использовать его в ремесленной комнате, в прачечной и т.д.
Как сделать веревочную корзину с ковшом
Другой тип простой веревочной корзины, DIY Идея заключается в том, чтобы использовать ведро в качестве формы для вашего проекта. На самом деле этот метод исключительно прост, потому, что вам нужно всего лишь веревка, ведро и горячий клей пистолет. Вы можете использовать пластмассовое или металлическое ведро любого размера какой вам нужен.
Список материалов:
Веревка, изготовленная из натуральных материалов;
Полиэтиленовая пленка;
ножницы;
ведро.
Шаг 1. Оберните ведро в полиэтиленовую пленку. Начните делать нижнюю часть корзины. С помощью клея, наматывать канат в круглой или овальной формы (в зависимости от формы ведра).
Шаг 2. Когда веревка полностью покрывает дно ведра, сделайте один дополнительный круг и постепенно начинайте переводить веревку, чтобы построить стены корзины.
Шаг 3. Продолжайте наматывать веревку и склевайте ее горячим клеем.
Шаг 4. Снимите ведро с корзины. Тщательно приклейте конец веревки. Удалите пластмассовые части обертки, если есть какие-либо кусочки приклеенные к корзине.
Шаг 5. Сделайте ручки. Вы можете использовать кожаные полоски, веревки, ленты, шнур и т.д.
Как сделать корзину со стеклянной миской
Вы можете сделать меньшую веревочную корзину или веревочные миски с использованием стекла или керамической миске. Меньшие по размеру веревочные корзины очень удобны для детских комнат, игротеки и ремесленных комнат. Выбираете красочные веревки и ваши веревочные корзины и чаши будет милым акцентом в домашнем стиле. Если вы еще не можете хорошо сделать корзину без чаши как начинающий ремесленник, чаша даст дополнительную безопасность, что конечный результат будет иметь идеальную форму. Вам необходимо подготовить следующие материалы:
Пластиковый упаковочный лист;
ножницы;
стекло (пластик, керамика) чаша
Шаг 1. Начинающие могут обернуть миску полиэтиленовой пленкой, перевернуть ее и использовать его в качестве формы. Начните со дна. Добавьте горячий клей на конце веревки и начните формировать дно. Скрутите в тугую спираль и убедитесь, что вы добавили достаточное количество клея. Сильно надавите канат. Повторяйте, пока вы не достигнете желаемого размера дна.
Шаг 2. Для того, чтобы построить стены вашей корзины, начните наматывать и склеивать веревку немного выше. Постепенно добавляйте высоту, пока не достигнете желаемого размера. Подвернуть конец веревки в петлю и приклейте. Таким образом, вы будете иметь милые ручки без каких-либо усилий.
