Еврокуб — полимерная ёмкость, сделана в форме куба. Благодаря прочности материала, из которого сделан, он получил широкое распространение на автомойках, стройплощадках и даже в нефтяных и химических промышленностях. Но и в повседневном быту люди нашли применение такому агрегату.
Изготавливается еврокуб из прочных полимеров, этот материал стал по-настоящему знаменит за последние годы, им заменяют многие другие крепкие и дорогостоящие материалы. Полимер выступает в лице полиэтилена, а для ещё более крепкой конструкции еврокуб дополнительно укрепляется при помощи металлической решётки, как правило, повышенной жёсткости. Располагается такая обрешётка снаружи, вследствие чего сам контейнер находится под полной защитой. Для ещё большей безопасности для перевозимой жидкости снизу контейнера крепится поддон.
Благодаря современным лёгким материалам вес всего еврокуба составляет несколько десятков килограмм. Пластиковый контейнер оснащён горловиной с крышкой для заливания жидкости, возможно наличие специального клапана, который необходим для пропускания внутрь воздуха, всё зависит от того что именно будет перевозиться. Последняя, но немаловажная деталь, которой оснащён еврокуб — сливной фланцевый шаровый кран диаметром около 30 см. Относится такая ёмкость к категории среднетоннажных контейнеров.
Еврокуб — виды
Еврокуб может отличаться по размерам, материалу и объёму, но стандарты все, же есть:
1Наружная упаковка — жёсткая, как правило, это обрешётка и поддон из стали. Поддон может быть деревянным или пластиковым, всё зависит от назначения.
  • Форма — кубическая.
  • Материал — крепкий полиэтилен низкого давления высокой плотности, как правило — ПЭ 100.
  • Толщина стенки может варьироваться от 1,5 до 2 мм в зависимости от назначения.
  • Цвет — естественный белый, но возможно окрашивание в любой.
  • Кран — как правило, шаровой для большей надежности, но возможно наличие поршневого крана, он служит гораздо меньше времени.
  1. Пищевые — предназначены в основном для хранения продуктов, таких как: этиловый спирт, уксус, масло и многое другое.
  2. Технические — предназначены для хранения и перевозки щёлочи, кислоты, топлива и т. д.
Сфера и способ применения еврокуба
2Еврокуб также носит название IBC контейнер, так как прямое предназначение заключается в транспортировке жидкостей. как обычных, так и агрессивных. Пластиковые ёмкости не имеют себе аналогов, более удобных контейнеров для хранения и перевозки сыпучих веществ и жидкостей ещё не придумано.
Еврокуб объемом в 1000 литров может использоваться не только в целях больших компаний, но и для обычных людей, к примеру, в быту, но об этом мы поговорим позже. Пластиковая ёмкость обладает невероятной прочностью, и в то же время лёгкостью, она не повреждается даже самыми агрессивными химикатами и успешно противостоит практически любому атмосферному воздействию. Все эти положительные качества достигнуты благодаря методу раздува, или как ещё его называют — ротоформированию.
Возможно, использование контейнера повторно, но следует знать, что в случае если до этого внутри перевозили вредные химикаты, использовать его, к примеру, для полива огорода будет нельзя, так как вредные вещества въедаются в пластмассу и могут навредить человеку. Если же в контейнере перевозили обычную не вредную для человека жидкость, промыть ёмкость вполне реально и даже использовать её для воды, но не пищевой, а для бытовых нужд. Не обязательно приобретать новый еврокуб, его можно купить с рук, цена будет гораздо ниже, а эффективность практически одинаковая. Цены на новые пластиковые контейнеры от производителя довольно высокие.
Использование б/у еврокубов в хозяйстве
В быту такие пластиковые контейнеры получили широкое распространение. Они удобны, многофункциональны и практически вечны. На даче или в загородном доме никогда не будет лишней ёмкость размером в 1000 литров. Используя контейнер как бочку дачник сможет сэкономить себе не только время, но и затраты физического труда на полив, так как не нужно будет постоянно доставать воду из колодца. Мы напишем о том, где и как можно использовать еврокуб в хозяйстве.
3Полив огорода. Для того чтобы еврокуб служил для полива, всё что необходимо сделать это установить насос. Сам контейнер должен находиться немного на высоте, лёгкость материала из которого он сделан легко позволит поднять его вдвоём. Накачивать воды в бочку можно также при помощи насоса, а если есть время, то просто наливать воду из водопроводного крана при помощи шланга, опустив его в отверстие сверху. Если требуется быстрый полив, к примеру, вы решили подключить систему разбрызгивателей, присоедините насос к крану, он в быстром темпе подаст воду туда, куда вам необходимо по шлангам.
  • Летний душ. Благодаря материалу вода в таком контейнере, даже самом большом, очень быстро нагревается, в тёплую погоду хватает всего несколько часов, чтобы она стала вполне приемлемой для купания. Это позволяет использовать еврокуб как летнюю душевую кабину без поддона. Его легко поднять наверх и поставить на железную крепкую конструкцию. Воду можно наливать при помощи шланга и насоса. Краник служит удобным приспособлением в открывании и закрывании потока воды. Воду в ёмкости в душе можно использовать и для мытья любых других вещей, и даже посуды.
  • Строительство септика. Довольно простая в постройке и удобная в эксплуатации модель септика из еврокуба .
  • Вода для повседневных нужд. В шумном и людном городе помыть машину можно только в специально отведенных для этого местах за деньги, именно поэтому водители так любят мыть свои средства передвижения на даче и в загородных домах. Также никто не отменял и многие другие нужды людей в воде, к примеру, наполнение бассейна будет лёгким и быстрым при помощи еврокуба и насоса. В случае если на участке есть только колодец или скважина, то можно использовать еврокуб в качестве накопительной емкости для воды .
Важно знать! Как мы уже говорили ранее использовать такую ёмкость под питьевую воду, в случае если контейнер не новый, ни в коем случае нельзя. Это может нанести вред здоровью человека. Мы не знаем чем наполняли тару до нас, и даже если хорошо пропарить внутренность еврокуба, это не избавит пропитанные стенки химикатами от них. Пластик легко впитывает вредные вещества, и избавиться полностью от этого, к сожалению невозможно. Клей, бензин, солярка и многое другое могло находиться в контейнере. Если же вы купили новый еврокуб от компании, можете смело использовать его для любых целей и даже пить из него воду.
Типовые размеры еврокуба
Как и многие другие контейнеры, еврокуб имеет свои стандартные размеры. В случае покупки такой ёмкости наверху и на дне будут обозначены все необходимые человеку для перевозки жидкости габариты, по которым можно понять подходит он вам или нет. Ниже мы обозначит типовой размер еврокуба в 1000 литров.
Все компании, выпускающие еврокубы, строго следят за их размерами. Именно поэтому при покупке будет легко ориентироваться и посчитать, сколько контейнеров нужно именно вам
