Многие владельцы, начиная ремонт своего жилья, сталкиваются с вопросом выбора отелочных материалов. Современный рынок перенасыщен разного рода строительными комплектующими.
Люди всегда ищут способы для улучшения их качества и расширения сферы использования. В первую очередь их беспокоят такие характеристики , как безопасность и экологичность. Одним из таких материалов в отделке является утеплитель «Шелтер Экострой».
В чем заключаются преимущества ШЭ?
Изготавливается с использованием биологических синтетических волокон без применения клеевых составов, фармальдегидов и иных зловонных компонентов. Получают его способом термического скрепления.
По такой технологии этот синтетический материал выпускается и для товаров другой специфики: для одежды, элементов мягкой мебели и для детских игрушек.
Характеристики последней позиции позволяют думать о его безопасности.
Мы остановимся на свойствах, разновидностях утеплителя «Шелтер Экострой» подробнее.
Отличительные свойства продукта «Шелтер Экострой»
  1. Имея отличную эластичность и длину полиэфирных волокон плиты не ломаются и не содержат токсичных аллергенов.
  2. Не несет опасности здоровью и работать с ним можно без использования предметов защиты(перчатки, респиратор)
  3. Укладывается в два раза быстрее многих других его апанентов в этой линейке утеплителей.Устойчив к влаге и огню.
  4. Никогда не станет причиной пожара, т.к. при воздействии прямого пламени только плавится не выделяя токсических компонентов.
Технические характеристики утеплителя
Имеет хорошую упругость и со временем сохраняет свою начальную форму, никуда не сползет.
  1. Очень гибкий. Это дает возможность утеплить любые недоступные места и изгибы. Но совсем не крошится и может быть использован без остатка.
  2. Сроки использования не ограничены, при необходимости может быть применен еще раз и на другом объекте после демонтажа.
  3. Не привлекает внимание разных грызунов. В нем нет благоприятной почвы для появления грибка и плесени. Поэтому может быть использован аллергиками.
    Разновидности утеплителя, описание качеств и размерный ряд
Утеплитель Шелтер ЭкоСтрой имеет широкую линейку разновидностей:
  • Стандарт,
  • Стандарт 25,
  • Лайт.
  • Акустик,
  • Фасад,
  • Премиум.
  • Сауна.
А теперь давайте познакомимся с каждым из них подробней.
Шелтер Экострой Стандарт
«Шелтер Экострой» Стандарт произведен как многофункциональный утеплитель, который предназначен для всех видов сооружений и разных вариантов тепловой и звуковой изоляции строений. Отличительные свойства продукта дают возможность максимально использовать его в строительных работах.
Он прекрасно прикрепляется к различным изолируемым поверхностям, распределяется во все пространства и с успехом используется постройке домов каркасного типа или из дерева.
Шелтер Экострой Стандарт 25.
Был создан специально для более плотного утепления внутренних поверхностей при отделке.
Шелтер Экострой Лайт
Создан для теплоизоляции построек, которые используются для жизни с весны и до осени.Необходим один слой 4 см для сохранения тепла в летнем домике и жить с комфортом до наступления холодов.
 Шелтер Экострой Акустик
Создавался как замечательная материя для поглощения звуков и шума . Товар продается в плитах определенных размеров (50х600х1200 мм).
Продукт этот востребован для звуковой изоляции частных домов,городских квартир, стен, пола, перекрытий, межкомнатных перегородок, помещений с чердаками и мансардами. Этот утеплитель не только безопасен для здоровья, с ним просто и приятно работать.
 Шелтер Экострой Фасад
Создан для теплоизоляции фасадов строений. Применяется при утеплении проветриваемых фасадов,под сайдинг или при кладке колодцем. Благодаря новейшей технике производства появилась отличная жесткость волокнистых плит при не высокой удельной плотности (30 кг/м3). Это дает возможность легко произвести монтаж и не допускает «сползание» утеплителя при любых нагрузках. Наделен свойствами высокой звуковой и тепловой изоляции. Устойчив к влаге, огню, гниению.
Шелтер Экострой Премиум
Не опасен, экологически чистый утеплитель в плитах (матах) с хорошими тепловыми и техническими особенностями и характеристиками. Благодаря определенному строению полиэфирных синтетических волокон, устойчив к влаге. Не имея органических составляющих материал предотвращает развитие плесени и грибка. Состав: синтетическое волокно — 100%.
В отличии от других типов утеплителей «Шелтер Экострой» Премиум имеет волокна с горизонтальной укладкой, что добавляет ему существенную прочность на разрыв. С одна сторона представлена более плотной структурой. Такое качество позволяет лучше защищать от ветра любую постройку. Утеплитель торговой марки Шелтер Премиум используется в основе качественной тепловой изоляции (?=0,033Вт,м*К) в разных строениях, которые требуют от плит отличной прочности, износостойкости.
 Шелтер Экострой Сауна
Используется при теплоизоляции сауны или бани. При высоких температурах не выделяет токсичных веществ. Влагоустойчив из-за особой структуры полиэфирных волокон.Неорганическое происхождение дает возможность такому виду утеплителя исключить развитие плесени и грибка.
Не высокий коэффициент теплопроводности (?=0,035Вт,м*К) дает хорошую тепловую изоляцию сауны и бани.
Размерный ряд плит (рулонов) и тары всех разновидностей утеплителя ШЭ:
ХарактеристикаСтандартСтандарт25ПремиумАкустикФасадЛайтСауна
Кол-во в упаковкеРулон 1-2штРулон 2шт.Плиты 6штПлиты 6шт.Плиты 8штРулон 1-2шт.Плиты 6шт/Рулон 1-2шт
Д(длина) см6001200120120100600120/600
Ш (ширина)см120, 6060606050120, 6060/120, 60
Т (толщина) см52,555545,5
Покрываемая площадь 1-й упак. (см2)7214443243240072432/72
Объем мат-ла в упаковке36362162162288238/3
Сравнительная характеристика различных видов утеплителя ШЭ
Сравнительные характеристики описанных выше материалов марки Шелтер ЭкоСтрой мы рассмотрим в таблице №2.
СвойстваСтандартПремиумАкустикФасадЛайт
Объемная
плотность(кг/м3)
101620309,5
Теплопроводность (Вт/м*К)0,0310,0330,0370,0370,034
Паропроницаемость (г/(м2*24ч))21312401197519751798
Сфера использования такого материала — это любые не нагруженные постройки , как изнутри , так и снаружи.
Отзывы об утеплителе марки Шелтер ЭкоСтрой
Не смотря на то, что этот товар достаточно новый на рынке, он уже успел себя зарекомендовать с хорошей стороны. На форумах встречаются в основном положительные отзывы. Это отзывы счастливых покупателей. Многие потребители остались довольны тем, что не побоялись нового и купили. Теперь этот выбор обеспечил им оптимальную температуру и комфорт на годы вперед. И даже более высокая цена, чем на утеплители предыдущего поколения, оправдается тем, что вам долго не придется что-то переделывать. При необходимости его можно будет применить второй и третий раз. За счет этого такая цена себя оправдывает.
Довольны товаром как профессионалы, так и любители. Очень нравится широкий спектр применения и безопасность. Положительные отзывы заслужил утеплитель Акустик. Он помогает защитить многие помещения от проникновения посторонних звуков. Особенно это порадовало родителей. Ведь детки такие шумные и хочется иногда отдохнуть. А использование Акустик в детской комнате решит такие задачи.
Монтаж утеплителя ШЭ
 На первом этапе монтажа последовательность действий одинакова при всех разновидностях утеплителей:
  • подготовка объекта под отделку.
  • подготовка инструментов и материала.
  • монтаж обрешетки (если необходимо).
  • укладка изоляции (если необходимо).
  • укладка/приклеивание утеплителя.
  • завершение работ.
Рассмотрим каждый этап подробнее.
Подготовка
Если объект новый и на месте монтажа нет старых конструкций, то к работе приступаем сразу.
Защитных средств ( перчатки, маска, респиратор) не требуется. Поэтому берем лишь инструменты, необходимые для разметки и монтажа обрешетки: рулетка, уровень, карандаш, дрель или шуруповерт, степлер для строительства , скобы нужного размера ,саморезы и ножницы. Так же потребуются бруски для обрешетки (их рассчитываем и покупаем заранее, лучше купить с запасом).
Монтаж обрешетки
Монтируем обрешетку с таким шагом, чтобы между брусками можно было заложить утеплитель определенного размера. Это зависит от типа материала. Например, для монтажа плит Акустик необходимы ячейки размером 120*60 см. Закрепляем брус к поверхности в горизонтальном и вертикальном положении с помощью саморезов и шуруповерта. Выстраиваем всю обрешетку.
Если же это пол, то обрешетка уже подготовлена специалистами в виде лаг. Тогда монтаж производится быстрей.
Если же вы используете метод клее-скотчевый,то для монтажа необходимо только подготовить поверхность: очистить от грязи или разобрать старую конструкцию.
Укладка изоляции
В зависимости от того, что и как мы утепляем, необходимо закрепить разного рода изоляцию, которая крепится строительным степлером к обрешетке или очищенной поверхности. Выбор, расчет и покупка ее осуществляется заранее.
Укладка/приклеивание утеплителя
Существуют два способа монтажа.
 Обычно утеплитель плотно укладывают в деревянную обрешетку, которую мы подготовили заранее. Количество слоев зависит от типа конструкции и региона проживания. Резать плиты и маты необходимо строительными ножницами или просто отрывать руками. Берем необходимый размер и укладываем в ячейки. Закреплять дополнительно не обязательно, т.к сверху закрепляем следующий слой изоляции( если необходимо) или закрываем другим отделочным материалом.
  1. Так же его можно приклеить специальным монтажным клеем- скотчем, который позволяет монтировать утеплитель одному человеку, без помощников и специальных навыков.
Инструкция по работе с клеем-скотчем монтажным:
  1. удаляем влагу с поверхности,
  2. наносим клей валиком или автоматическим разбрызгиванием,
  3. ждем изменения цвета с белого на бесцветный,
  4. прикладываем утеплитель к поверхности и прижимаем его на несколько секунд,
  5. ждем до полного высыхания клея (около 20 минут).
Важным моментом является то, что поверхности можно отделять друг от друга, поправлять и снова приклеивать, благодаря постоянной липкости клея.
Монтажом можно заниматься самостоятельно. Некоторые люди так и поступают, чтобы уменьшить расходы. Но предпочтение лучше отдать специалистам. Они профессионалы своего дела. Правильно рассчитают количество материала; выберут необходимый вид из широкого спектра теплоизоляции марки Шелтер и оставят вам возможность заниматься другими приятными делами.
