Рынок стройматериалов периодически расширяет ассортимент своих товаров новинками. Новые изделия представляют собой продукты с улучшенными характеристиками имеющихся прототипов. Достаточно редко встречаются абсолютно новые продукты, параметры которых намного лучше существующих аналогов. Однако одним из таких изделий является силикат кальция. В быту и производстве чаще упоминается как Суперизол.
Суперизол представляет собой исключительный материал, применяемый в строительстве. Теплопроводность суперизола очень низкая, в связи, с чем в строительной промышленности считается одним из лидирующих теплоизоляционных материалов. Изначально данный материал предназначался для промышленной области с категорией А (плавильные печи).
Суперизол также именуют как силикат кальция. Они имеют прочную химическую связь между кремнием и кислородом. В данную категорию входят также следующие вещества: асбест, каолин и т.д. В составе силикатов минерального происхождения основную долю занимает кальций. Следует заметить, что большая часть огнестойких материалов включает в себя оксиды кальция.
Силикатсодержащие вещества часто используются в строительной промышленности. Материал считается экологически чистым и гипоаллергенным, т.к. имеет природное происхождение. В течение всего рабочего периода в окружающую среду не выделяют какие-либо вредные и опасные вещества. Характеристики и геометрические параметры остаются неизменными.
В интернет-форумах и различных источниках периодически задают вопрос: Суперизол и силикат кальция имеют какие-либо отличия? Рынок строительных материалов предлагает три вида данного материала, которые имеют приблизительно одинаковые параметры и состав. Все они имеют одно общее название – «силикат кальция». Продукция, именуемая суперизолом, имеет несколько производителей, которые отличаются названием и немного измененными параметрами:
- Бельгия выпускает строительный Суперизол, который в 2012 г. поменял название на «Скамотек 225». Данный продукт является Суперизолом.
- Продукт Silka немецкого производства является тем же Суперизолом.
- Продукт китайских производителей имеет цену в два раза ниже оригинала, однако, его не рекомендуют использовать, т.к. на данный момент не исследованы его составляющие и характеристики.
В соответствии с вышесказанным Суперизол необходимо покупать только через доверенных поставщиков оригинальных производителей.
Из чего этот продукт сделан?
Ниже представлен состав Суперизола:
- Кварц. Достаточно распространен в природе. Тектонические плиты содержат порядка 65%. Шкала по Моссу определяет твердость вещества на 7. Имеет стеклянный блеск, достаточно прозрачен, при вступлении в реакцию с другими веществами возможно изменение окраски. Природный кварц нашел применение в различных областях человеческой деятельности: стекольное дело, приборо- и аппаратостроение, радиоэлектроника и др. Разлагается только при реакции с кислотой органического происхождения.
- Оксид алюминия. Не растворим в воде, реагирует со щелочью и кислотами. Температурный режим определяет уровень химической активности. Имеет аналог природного происхождения, именуемый как минеральный корунд.
- Оксид железа. Высокопрочный, не растворим, замедленная реакция на щелочи и кислоту. Соответствующий минерал природного происхождения – гематит. Чаще всего применяется для выплавки чугуна, создания красителей и средств полировки, также используется для производства различных носителей.
- Оксид магния. В природе встречается как периклаз. Методы изготовления влияют на его активные параметры и свойства. При температурах менее 1000˚С получают «легкий магнезий», который может реагировать на кислоты и воду. Применяется в изготовлении медикаментов и очищении продуктов нефтяной промышленности. При температурах более 1200˚С получают «тяжелый магнезий». Вещество практически не вступает в химические реакции. Используется в создании веществ с низкими показателями теплопроводности.
- Оксид калия. Получают путем нагрева металлического калия с участием атомов кислорода в атмосфере. По своим химическим характеристикам почти аналогичен оксиду натрия.
- Оксид кальция. Получают путем химического синтеза, т.к. чистого соединения нет в природе. В обиходе применяется термин «негашеная известь».
- Оксид натрия. Представляет собой прозрачный кристалл. Реагирует на кислоты и их различные соединения с образованием солей. Растворим в воде. Получается при плавлении гидроксидов и металлического натрия. Используется в качестве вспомогательного вещества в различных синтезах.
Физические свойства
Структура Суперизола пористая, поэтому, не смотря на крупные габариты, масса материала минимальна. При сопоставлении с материалом, как базальтовая вата, Суперизол намного тверже. Однако менее прочный, чем гипсокартон. Теплопроводность Суперизола достаточно низкая и составляет 0,06 Вт/м.кв. Силикат кальция во время работы не требует использования специализированных аппаратов.
Во время производственных процессов подвергается обработке специальными составами, которые не позволяют материалу выделять пыль, а также быть устойчивым к грибковым образованиям. Суперизол покрывают огнеупорными красящими веществами. Также применяется для создания декораций, в качестве изолирующего материала. Во многих европейских и американских странах считается как лучший изоляционный материал.
Где применяется?
Суперизол используют для создания изоляции, пожаробезопасных ограждений (камины, печи и т.д). Часто встречается облицовка камина суперизолом.
Как работать с Суперизолом?
Рассмотрим процесс работы поэтапно:
- Для работы потребуется взять ручную пилу и линейку. Для распила строительного листа можно воспользоваться, как пилой, так и обычным лобзиком, на ровном покрытии. При помощи шлифовальной бумаги убирают шероховатость срезанной поверхности.
- С помощью термоклея, которым покрывают шов, собирают коробы. Соединение стенок производят с помощью саморезов. Аналогичную процедуру выполняют для всех листов конструкции.
- До момента нанесения грунтовки, необходимо при помощи губки (валика) увлажнить поверхность. После чего наносится грунтовка. Возможны также процедуры, аналогичные гипсокартону.
