При обустройстве интерьера все больше люди уделяют внимание изысканным деталям, они создают особую атмосферу и уют. Для кухни популярными стали гранитные смесители, отличающиеся практичностью, надежностью и эстетическими свойствами.
Основная масса сантехнического оборудования объединена однотипным дизайном с хромированным напылением, однако гигиенические характеристики и удобство в эксплуатации камня привлекают все больше покупателей.
В магазинах присутствуют изделия из натурального и композитного материала, но природный камень стоит дорого. При этом функциональные возможности ассортимента оборудования практически не отличаются. Поэтому чаще специалисты предлагают купить гранитный смеситель, созданный из искусственного материала. Композитный гранит – это смесь крошки, цветового наполнителя и акрилового связующего.
Характеристики сантехники
Смеситель, выполненный из качественного материала, имеет несравнимые преимущества, к ним относят:
-стойкость к нагреванию;
-высокую прочность, поверхность не растрескивается и не царапается;
-практичность. Камень отталкивает жир, поэтому во время эксплуатации не остается следов от пальцев;
-практически бесшумную работу, достигающуюся благодаря звукоизолирующей структуре гранита и специальным строением излива.
Гранитные смесители сохраняют свой внешний вид на протяжении долгих лет, поэтому оригинальный дизайн изделия внесет изюминку в общий интерьер.
Как выбрать оборудование
Как правило, перед приобретением покупатель присматривает комплект на кухню, состоящий из раковины и смесителя. Идеально выглядит мойка из гранита, на рынке предлагают множество изделий различных оттенков. В качестве альтернативных вариантов стоит рассмотреть комбинированные модели, подразумевающие вставки из камня, стали и хрома.
Существует классификация смесителей – с низким, высоким и выдвижным изливом. Второй и третий вариант более практичны для применения на кухне, ведь в раковину ставят посуду различной высоты и емкости. Кроме того, благодаря частой и кратковременной потребности в воде конструкция быстро изнашивается. Это приводит к замене прокладок, что лучше сделать при наличии высокого трубчатого излива.
Что касается регулирования температуры и потока воды, конструкция может быть однорычажной либо двухвентильной. В последнее время люди выбирают первый вариант, однако двухвентильный регулятор не сдает позиции. Принцип действия рычага во всех смесителях одинаковый, разница состоит в его размере и изгибе. Предварительно стоит знать размеры мойки для сопоставления. Выдвижной душ приемлем только при наличии глубокой и большой раковины, он дает дополнительный комфорт в эксплуатации.
Использование гранитного смесителя не ограничивает возможности и использование дополнительных функций. При необходимости можно поставить фильтр очистки воды. Для этого монтируют дополнительный рычаг и систему очистки. Дальнейшая эксплуатация не влияет на процесс водоснабжения.
Нюансы монтажа
Если рассматривать комплект гранитной мойки и смесителя, то в отдельных моделях отсутствует монтажное отверстие. Вместо него изготовитель оставляет намеченные места или пробки с ослабленными краями. Тогда отверстие получают с помощью молотка, но важно ударить по центру пробки. Поэтому лучше к центру приставить зубило, по нему уже бить. После этого острые края обрабатывают рашпилем.
Иногда пробка вообще отсутствует либо отверстие не подходит по параметрам к крепежным элементам. Тогда без корончатой фрезы с алмазным напылением не обойтись, с помощью инструмента нужного диаметра сделать отверстие будет достаточно просто. Специалисты рекомендуют все работы вести пока мойка еще не зафиксирована.
Установка смесителя
Процесс монтажа смесителя под гранитную мойку может начинаться с демонтажа старого оборудования, в таком случае требуется:
-перекрыть запорный кран, обеспечивающий водоснабжение. Он может находиться на отводе к крану, коллекторе или центральном стояке. Положение меняется в зависимости от разводки труб;
-отсоединить шланги подвода воды от фитингов;
-открутить гайки, которые фиксируют конструкцию. Для упрощения задачи используют аэрозоль «WD-40», керосин или уксусную эссенцию. В крайнем случае, придется разрезать гайки болгаркой, важно работать аккуратно, чтобы не повредить мойку.
После демонтажа очищают место для нового оборудования и проверяют его комплектацию. Для этого смотрят наличие всех элементов, соединяют детали без уплотнителя. Далее приступают к установке:
-смеситель с широким основанием ставят на посадочное место, наживляют гайки вручную. При этом не забывают про прокладки. После выравнивания оборудования затягивают гайки ключом. Далее на основу наносят герметик, присоединяют ручки и накладку смесителя;
-если крепления располагаются под раковиной, тогда герметик на основания наносят до установки его в раковину. Далее процесс идентичен первому варианту.
После монтажа подводят воду, проверяют конструкцию на наличие протечек. Для этого открывают вентиль, предварительно удаляют лишний герметик. Для страховки гайки в процессе закручивают вручную, только в последний момент закрепляют гаечным ключом.
