Водопроводная вода с большой концентрацией солей кальция и магния может создавать неприятности в работе бытовой техники, которая оснащена водонагревательными элементами. Постоянная чистка не будет решением проблемы, ведь накипь может образовывать большие наросты и ее не так просто удалить.
Магнитный преобразователь воды является наилучшим решением данной проблемы. Еще в 20 веке учеными была выявлена способность смягчения воды с помощью магнита.
С помощью магнитной обработки жесткая вода нормализуется до оптимального состояния, чем предотвращается появление накипи. Магнитное очищение становится все более распространенным.
Устройство магнитного преобразования воды применяется:
Вода в современной трубе может иметь различную температуру, как и иметь разное направление. В некоторых случаях вода просто может находится в трубопроводе без движения. Эти факторы не влияют на ионообменный прибор в отличии от магнитного преобразователя.
Принцип работы мвп можно разделить на два этапа:
Основные особенности и отличия магнита от ионообменного прибора:
Также данная установка имеет слабость к застойным образованиям, направлению потока и напору жидкости. Специалистами бытует мнение, что более лучшим вариантом является электромагнитное устройство, появившееся сравнительно недавно. Оно универсальное и может работать при любых температурах, а также потребляет маленькое количество энергоресурсов.
Этот агрегат тоже очень легко устанавливается. Делается намотка на трубу без врезки.
Все магнитные преобразователи можно разделить на два типа:
В двух этих вариантах очистительный процесс происходит специфическим воздействием магнитного поля.
Магнитные устройства до сих пор очень распространены, но следует знать все плюсы и минусы данного приспособления.
Плюсы магнитного устройства:
Фильтр должен устанавливаться только на отрезке трубопровода, изолированный от накипи. Здесь не нужны никакие работы по демонтажу. Нужно будет отсоединить нужный отрезок трубы, очистить и поставить преобразовательное устройство. В дальнейшем с образовавшейся накипью преобразователь успешно справится сам.
Также следует выделить, что данный прибор не нуждается в обслуживании. При чем первые 5 лет не стоит менять фильтр, не нужно делать промывание и замену картриджей. Срок эксплуатации одного фильтра может достигать 25 лет.
Маленькие устройства выпускаются для обработки воды до 7кб.ч. Магниты даже для бытового использования должны иметь значительную мощность. В бытовых моделях жесткие соли могут преобразовываться и выпадать в виде осадка. Но этот осадок самостоятельно выведется наружу.
