При выборе материалов для строительства своего дома, каждый желает по максимуму сэкономить, а еще при этом возводить надежную и высококачественную конструкцию. В современном строительстве есть много разных вариантов, за счет которых есть возможность выстраивать надежный и теплый дом, и в время этого выгадать на стройматериалах.
Строительство каркасного типа в России появилось относительно недавно, но в короткие сроки смогло завоевать известность среди населения. Делают такие строения из каркасной основы и материала для тепловой изоляции.
Оптимальным вариантом для дома каркасного типа является звукоизоляция ДВП, которая обладает всеми нужными характеристиками и параметрами. Дом, выстроенный на основе МДВП плит, отличается своими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами.
Продукт в готовом виде можно применять в разных промышленных областях и частном строительстве домов каркасного вида. Еще за счет характеристик материала он может быть использован в виде внутренней отделки.
Главные параметры мягкой ДВП. При создании плит МДВП не применяются клеящие вещества, которые имеют синтетическое происхождение. Связующим компонентом мягкого материала остается естественный клеевой состав, выделяемый растением, и речь идет о смоле. Следует отметить о том, что именно по такой причине главным сырьем для изготовления считаются хвойные отходы. В ветвях и стебле хвойного растения присутствует огромное количество смол, и потому при переработке стружек древесины получается экологически чистое вещество связующего типа. В конструкции ДВП мягкого типа (то есть в плитах) нет вредоносных составляющих, и потому материал можно применять для отделки построек для аллергиков. Получается, это шумовая изоляция является той же древесиной, но в ином виде, которая в полной мере надежная и безопасная. Поставляют данный материал в виде листов или плит в зависимости от толщины и остальных размеров. Толщина листов может быть от 0.5 до 2 см, что дает возможность выбирать самый подходящий материал.
Интересный факт! Древесный материал имеет эффективными теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами, которые могут создавать удобные условия внутри вашего дома.
Особенности и достоинства и материала
Среди огромного разнообразия материалов для отделки дома прекрасно подойдут листы мягкого МДВП. За счет структуре материала, плита будет обеспечивать высокий уровень звуковой защиты и тепловой изоляции. на сегодняшний день в основном смотрят при выборе строительных материалов на экологически чистые, которые не могут принести вреда семьи и всем, кто проживает внутри дома. придерживаясь этого критерия, следует отметить тот факт, что МДВП является экологическим и чистым материалом, который не будет поддерживать горение и не выделяет вредоносные компоненты.
Обратите внимание, что теплоизоляционные свойства мягких ДВП плит будут во многом превосходить ДВП, а еще во многом превосходит определенных изготовителей синтетических аналоговых материалов.
Состав
Мягкий ДВП для шумоизоляции имеет особенный состав, и в него входят лишь натуральные компоненты, за счет чего изделие является экологически безвредным и чистым. Процесс создания предусматривает применение стружки древесины, которая измельчена в однородную мелкофракционную массу. Сырье требуется залить раствором водного типа для того, чтобы получилась однородная суспензия. Далее на адсорбирующей установке состав будет проходить очищение от масс песка и остального мусора. С использованием электромагнитов производится удаление элементов из металла, а после раствор попадает в прессовочный цех. Изготовленная плита будет просушиваться и становиться надежной и прочной, которая обладает всеми качествами и параметрами. В перечне составляющих материала для шумовой изоляции на древесной основе нет вредоносных компонентов, и потому его можно применять в жилом помещении, а также в детских комнатах. Связующим составляющим будет смола, которая есть в стружке из древесины. Именно из-за смол лучшим материалом для создания ДВП будет хвойная порода древесины.
Такой материал можно классифицировать по размеру, техническим параметрам и плотности. Следует понимать, что древесноволокнистый материал можно применять для разного типа утепления. В зависимости от плиточной плотности можно выбирать изделия для звуковой и тепловой изоляции стен и кровли, а еще для потолка и пола.
В зависимости от потребностей подбирают тот или иной тип материала. Благодаря основанию пористого типа плиты обладают низким уровнем тепловой проводимости. Более того, данный материал может поглощать волны звука, а это отлично подойдет для звуковой изоляции и улучшения акустических качества помещения. При покупке одного материала, ним можно заменять единовременно несколько и делать в доме идеальные комфортные условия.
Что дает применение материала
С применением древесноволокнистых плит можно проводить ряд мероприятий, которые улучшают характеристики строения в несколько раз. Во-первых, с использованием МДВП плит можно делать качественную тепловую изоляцию жилой постройки. За счет состава материала плиты не будут выделять вредоносных компоненты, даже в результате горения, и потому их можно считать идеальной тепловой изоляцией. В зависимости от плотности материала есть изделия, которые предназначены для наружной фасадной отделки. С применением такой ветровой защиты можно существенно улучшать теплоизоляционные свойство постройки. Еще не менее актуальным материалом будет считаться звуковая изоляция. Пористая плитная структура отлично поглощает воздушные шумы, а это создает идеальные условия для комфорта в доме и квартире. Если плиты древесного типа применять в роли подложки под ламинат, тогда в доме можно будет ходить босиком, потому что материал отлично сохраняет тепло внутри помещения.
Сфера применения
Если говорить о физико-химический состав материала и его параметры, то с уверенностью можно сказать, что эти изделия отлично подойдет для большого количества работ в сфере строительства. Плотные ДВП панели могут быть применены для того, чтобы сформировать крышу, межкомнатные перегородки или предметы мебели. Что касательно мягкого материала, то он является идеальным решением для помещения со звуковой изоляцией. Степень звуковой изоляции материала достигает до 18 дБ. Прекрасно себя показал МДВП в роли тепловой изоляции и подложки для покрытия напольного типа. Благодаря качествам материала он не подвергается появлению грибка, бактерий и плесени. Сделать комфортным и уютным нетрудно, особенно если применять соответствующие материалы.
Утеплитель мягкое ДВП еще и отлично защищает от звуков. Высокая степень пористости древесноволокнистой плиты делает материал прекрасным изолятором звука. Как показали исследования в научно-исследовательском институте НИИСФ мягкие плиты ДВП в полной мере соответствуют требованиям СНиП 23.03.2006 (высокоэффективная шумовая защита). Если говорить про эффективность материала, степень поглощения шума составляет 23 дБ. Применяя древесноволокнистые плиты для изоляции от звуков можно эффективно защищать собственный дом от шумов воздуха. После обработки больше не будут слышны разговоры соседей или даже музыка, которая громко играет. Придя с работы вечером можно будет наслаждаться спокойствием и тишиной.
Теплоизоляционные качества
Одной из основных особенностей материала является его степень пористости, которая будет давать высокие теплоизоляционные характеристики. По классификации ДВП мягкого типа можно отнести к классу А, а это обозначает высокоэффективный материал. Коэффициент тепловой проводимости соответствует показателям 0.039-0.046 Вт/м*К. Иными словами, применяя данный материал можно защищать собственный дом от холодов в зимнее время и от жары в летнее время. По своим параметрам данный материал можно прировнять к волокнистым плитам, которые обладают высокими показателями теплового сбережения. В отличие от остальных материалов для тепловой изоляции волокнистой структуры именно листов ДВП является самым натуральным и экологически чистым.
Экологичность Огнезащита и паровая проницаемость
Древесноволокнистая мягкая плита имеет множество пор, которые могут пропускать много пара. Из-за слабой степени сопротивления паровой проницаемости, материал почти всегда будет оставаться сухим. Конденсат начинает собираться на остальных прослойках, где температура куда ниже. Коэффициент паровой проницаемости будет составлять 0.19 кг/(мчПа). Такой показатель будет указывать на то, что влага в быту прекрасно проходит через материал. При создании плит в сырье требуется добавлять особый компонент, который делает материал устойчивым к огню и не подвергается горению. С учетом характеристики материала его можно применять в разных постройках и в местах с повышенной пожарной опасностью, таких, как ЛВЖ и склады ГСМ.
На сегодняшний день звукоизоляционных и теплоизоляционных материалов достаточно много и каждый может выбирать для себя именно то, что требуется. Если вы нуждаетесь в абсолютно безопасном и качественном утеплителе, то древесноволокнистая мягкая плита является оптимальным соотношением стоимости и качества. Изделия можно применять для того, чтобы утеплять квартиры, дома и помещения общественного пользования. Эксплуатационный срок изделия достигает 50 лет, и потому один раз установленная изоляция от шумов и холода надолго будет создавать комфортные условия для жизни близких и семьи. Для чего нужно покупать синтетические материалы для изоляции, если мягкие ДВП плиты намного лучше аналогов.
