Информация касательно правильного выбора кабеля может быть полезной как на производстве, так и в быту. Конкретнее, речь идет о производстве расчета сечения кабеля  по его мощности и выбора по соответствующей таблице. Если говорить на простом языке, правильный подбор кабеля нужен для того, чтобы все, связанное с электрическим током, работало нормальным образом, будь то трансформатор, двигатель, стиральная машина или просто фен. В настоящее время инновации еще не настолько развиты, чтобы выполнять беспроводную передачу электроэнергии, следовательно, основной способ, которым осуществляется передача и распределение электрического тока, это провода и кабели. 1
При большой мощности оборудований и маленьком сечении кабелей, они могут нагреваться, а это приводит к тому, что кабель потеряет свои свойства, а изоляция разрушится, что очень проблематично для пользователей. Это и говорит о важности правильного расчета кабелей.
Многие безответственно относятся к выбору электрического кабеля и считают, что достаточно будет соединить источник энергии проволокой с электрическим оборудованием, и оно обязательно заработает. Но это очень ошибочно. Если планируется электрификация объекта недвижимости, но нет желания разоряться на это, то к выбору кабелей стоит отнестись со всей серьезностью. Причина заключается в следующем.
Процесс электроустановки любого объекта, по сути, является распределением сети, состоящей из километров кабелей, которые протягиваются от источника к большому количеству потребителей электрической энергии. Эти кабели находятся под постоянным напряжением и готовы к передаче электрического тока. Поэтому кабели должны быть надежными, безопасными, долговечными и защищенными от негативных и экстремальных ситуаций.
Электрические кабели при работе нагревается тем сильнее, чем они тоньше. Спустя некоторое время изоляция у кабеля стареет, теряя пластичность, на ней образуются трещины, а это может приводить неожиданным отключениям или даже возгораниям. Таким образом, проводка становится небезопасной и ее нужно менять.
По средним подсчетам, расходы для покупки и монтажа кабелей составляют приблизительно 70 процентов от всех затрат на электрику в целом. Из этого становится очевидным, что правильный выбор кабеля изначально является основной задачей для любого инженера вне зависимости от проекта. От корректности выбора зависит как работоспособность электроснабжающей системы, так и финансовые расходы. В случае крупных объектов, например, цехов, складов, торговых и деловых центров, такие расходы насчитываются миллионами. Халатность в данном вопросе может привести к полному фиаско, к примеру, могут отказать в работе въездные ворота и светильники или же будет большой недостаток света. В таких ситуациях приходится полностью перерабатывать проект, рассчитать токи защиты, сечение всех имеющихся групповых кабелей, освещенность рабочих зон, заменить электропроводку, добавить количество светильников и прожекторов. даже если объектом будет не складской комплекс, а один только коттедж, так или иначе, затраты будут огромными.2
В наши дни на рынке представлено огромное множество отечественной и импортной кабельной продукции, которая отвечает различным техническим условиям, стандартам и нормам безопасности. В этом многообразии сложно разобраться не только новичку, но даже профессионалам.
Монтаж кабеля является наиболее важнейшим этапом электрификации жилых домов. Для длительного срока эксплуатации установленной проводки без ремонта и сбоев важно не только сделать правильный выбор кабеля и проводов, но также осуществить их правильную укладку, для чего необходимо учесть следующие факторы:
1.Мощность всех устройств, потребляющих электроэнергию, которые будут устанавливаться в квартире или в доме. Таким образом, следует сложить все показатели приборов, в результате чего получится суммарная потребляемая величина. Кроме того, следует определить максимальную мощность, выделенную сетью. Важно учитывать все тонкости и планы на будущее. К примеру, если в настоящий момент в доме используются компьютер, стиральная машина, телевизор и холодильник, то в сумме мощность этих электрических приборов составляет максимум 3,5 кВт. В случае, если в дальнейшем хозяева дома планируют установку кондиционера, электроплиты и еще одного компьютера, поменяв при этом схему освещения на еще более мощную, то ясно, что сразу же возрастет объем потребления энергии, из-за чего придется поменять проводку. Во избежание подобных проблем в будущем, важно внести все необходимые изменения в проект сразу, выбирая на его основе вид электропроводки.
Важно знать, что номинальная мощность проводки не должна ставиться впритык к потребляемой. Нужно всегда помнить, что данные показатели рассчитываются на условный провод без соединений и при идеальных условиях без каких-либо отклонений в конструкции проводника и температуры.
К примеру, можно описать случай, когда ну кухне ставится провод ПУГНП, где суммарная мощность всех приборов достигает 3,5-4 кВт. Это возможный предел для провода с таким сечением. Если допустим, что его провели за холодильником, и от решетки его радиатора провод нагрелся. Возросли сопротивление и температура ПУГНП, а скрученное плохо соединение начало искриться и перегорело от возросшей нагрузки. Подобная ситуация просто недопустима. При лучшем раскладе нужно будет найти участок обрыва, при этом не факт, что он найдется. А в худшем случае придется поменять всю проводку в целом и заново ее натянуть. Это чревато выброшенными на ветер деньгами, что уж говорить об опасности возникновения пожара.
В настоящее время принято использовать провода, имеющие сечение 1,5 квадратных миллиметров для освещения и 2,5 квадратных миллиметров для розеток. Для устройств, имеющих повышенную энергоемкость, к примеру, мощных кондиционеров или электрических плит, предназначаются проводники других видов. Для них следует выбрать сечение ТПЖ, соответствующее мощности самого устройства. Так, для электрических плит рекомендуется брать провод, у которого сечение жилы минимум 4 квадратных миллиметра, такой как ПВС 4×3 или даже 6×3. К таким приборам лучше всего отдельно подводить трехфазные линии.3Немаловажное значение имеет стоимость проводов. Чем большей толщины ТПЖ, тем кабель стоит дороже. Но ни при каких обстоятельствах не нельзя экономить на проводке, так как это может оказать еще более невыгодным, поскольку замена в случае, если она перегорит, обойдется дороже в десятки раз. Нужно будет вскрыть перегородки, заменить кабель и заново заделывать стены, испортив весь ремонт. Поэтому намного лучше немного переплатить, но быть спокойным и уверенным, что подобранные провода прослужат более десятка лет, справляясь с любой нагрузкой.
2.Выбор типа кабеля или провода зависит от способа их прокладки, то есть наружного или внутреннего. Для внутренней прокладки подходят кабели или провода с плоским сечением, например, ВВГ или ПУНП, и монолитной жилой. Для наружной прокладки лучше использовать гибкие провода либо с круглым сечением: ШВВП, ПУГНП или ПВС. Такое деление, конечно же, не строгое. К примеру, такой круглый кабель, как NYM, нуждается в более глубокой шторбе, чем плоский кабель ВВГ, а это увеличивает объем работы. Гибкий провод ПУГНП хорошо укладывается в кабель-канал, протаскиваясь сквозь гофру, в то время как с монолитными кабелями приходится повозиться, особенно если они имеют солидное сечение.
Пред тем, как начать установку, следует выбрать, какого цвета будет изоляция ТПЖ, в зависимости от вида: нулевая, фазовая или заземляющая. У заземляющей жилы расцветка всегда желто-зеленая. У нулевых и фазовых жил цвета сильно могут отличаться, так как производители продукции часто красят эти виды проводов в произвольные цвета. Фазовый проводник в основном бывает белого, красного или коричневого цвета, а нулевой – черный или синий. Но для проводов нет строгого обозначения, и бывают случаи, когда в кабеле все жилы окрашены в один цвет. Тогда ТПЖ нужно маскировать с помощью изоленты.
Так делают в тех ситуациях, когда нужно соединить два кабеля, имеющих разную окраску изоляции жил, в обратном случае не избежать серьезных проблем, связанных с соединением нулевого проводника с фазовым в скрутке.
3.Еще один важный аспект – материал, из которого изготовлен проводник. Сейчас имеет место процесс повсеместной замены старых проводов из алюминия на медные. Это решение является очень верным, так как по многим показателям медные провода превосходят алюминиевые аналоги. С материалом меди значительно легче работать, и она считается более безопасной. Однако есть один минус, который заключается в их стоимости. Провода из алюминия стоят приблизительно в 1,5-2 раза меньше медных. В крайних случае допустима установка алюминиевых проводов, однако, в таком случае следует быть готовым к тому, что хрупкие и негибкие алюминиевые провода требуют больше усилий при их монтаже.
Кабели для внутренней проводки4
Для внутренней электропроводки еще недавно использовали кабели NYM и ВВГнг. Такие кабели хорошие, изготовлены из меди и не распространяют горение кабели. Они встречаются на прилавках соответствующих магазинов и в ПУЭ. В наши дни рекомендуется применение более современных кабелей, которые обладают также еще одним качеством, а именно имеют низкое дымовыделение.
-ВВГнг-LS – это современный кабель, который выпускается по ГОСТ Р 53315-2009 и ГОСТ Р 53769. Такой кабель предназначается для применения внутри жилого или нежилого объекта, помещения с большим риском загорания пожара. Кабель при прокладке следует защитить от механического воздействия и повреждений. Исключено использовать его под землей или на улице. Данный кабель бывает черного цвета и круглое сечение. У него имеется три изоляционных слоя. От кабеля ВВГнг-Ls не распространяется горение, и у него низкое дымо- и газовыделение. Его выпускают практически все российские кабели заводы, хотя не каждый кабель соответствует требуемым показателям. Медные проводники могут иметь толщину и изоляцию меньше, чем требуется, поэтому при покупке этого кабеля следует быть очень внимательным. У данного кабеля не имеется международных сертификатов, его выпускают по ТУ завода-производителя. В подобной ситуацию легко можно приобрести некондиционный товар. Специалисты советуют приобрести кабель ВВГнг-LS Рыбинсккабель, имеющий толщину диаметра больше, чем у других, и соответствующий стандартам.
-ВВГнг-FRLS – это наиболее новейший вид силового кабеля, предназначается для применения внутри общественных и жилых помещений, в системах пожаротушения, на промышленных производствах с опасными условиями, в сооружениях с крайне высокими требованиями к пожарной безопасности и во взрывоопасных зонах. Отличительная особенность этого вида заключается в наличии слюдяной огнестойкой изоляции вокруг каждой жилы, проводящей ток. Также имеет стойкость к воздействию открытого огня, приводящего к разрушению. Кабель выделяет мало токсичных газов и дыма, благодаря чему он может оставаться работоспособным даже при воздействии на него открытого пламени на протяжении 3-4 часов. Кабель ВВГнг-LS также не имеет международного сертификата качества и выпускается в соответствии с ТУ завода-производителя.
-SiHF – силовой термостойкий кабель, который выпускают компании Helukabel, Nexans, Lapp и другие. Данный тип кабеля предназначен для проведения в соляриях, саунах, банях, в печном оборудовании, в осветительных приборах, горячих цехах, то есть там, где провода с обычной изоляцией теряют гибкость и трескаются. Кабели SiHF за счет изоляции из силиконового компаунда могу работать даже до температуры 180 градусов. К тому же, они хорошо могут противостоять кислотам, маслам, нефтяным растворителям и соленой воде. Их часто включают в комплект поставки тех или иных видов оборудования. Для самостоятельного оборудования в банях и помещениях для термической обработки кабели SiHF закупают отдельно.
-N2XH – новейший термостойкий силовой кабель, имеющий медные жилы. Его выпускает немецкая компания Helukabel. Кабель данного вида предназначается для применения в тех местах, где из-за пожара может быть нанесен непоправимый ущерб для здоровья людей. Он имеет самую широкую сферу применения, а именно в школах, магазинах, больницах, деловых центрах, кинотеатрах, вокзалах и многоэтажных жилых зданиях. Его можно использовать как для внешней электропровод вне строений, так и внутри них. Также он может быть закопан в землю, но при условии наличия механической защиты, например, трубы. Кабель 2XH за счет новых изоляционных материалов не подвержен горению и не выделяет при нагревании едкого дыма, галогенов и токсичных газов.
-N2XH FE180/E30 –термостойкий силовой кабель с медными жилками, который также выпускается немецкой фирмой Helukabel. Его, как и предыдущий вид кабеля, используют в местах, где возникновение пожаров может приводить к непоправимому ущербу здоровья людей. Их используют в магазинах, школах, больницах, деловых центрах, кинотеатрах и многоквартирных зданиях. При нагревании кабель не горит и не выделяет токсичных газов, галогенов и едкого дыма. Кроме того, изоляция кабеля может противостоять открытому пламени в течение трех часов и не разрушаться, гарантировано сохраняя работоспособность еще 30 минут.
