В большинстве случаев, когда в разговоре упоминается слово «хрущевка», в окружение на лице появляется выражение сочувствия, особенно когда речь заходит о кухне в хрущевке и ее размерах. Действительно, в большинстве случаев площадь кухонь в пятиэтажных хрущевках сооружения 60-х годов не соответствует сегодняшним требованиям и сегодняшнем образа жизни. Но что поделать, и сегодня в начале XXI века жилье является товаром дефицитным и для большинства наших сограждан недоступным. Поэтому и желающих жить в «хрущевках» находится достаточно, тем более что настроили в свое время в городах бывшего СССР десятки тысяч. Рассмотрим, какие меры можно принять и как оформить дизайн кухни в хрущевке.
Загрязненность – главный враг маленькой кухни в хрущевке
Типы хрущевских кухонь
Нужно отметить, что не все хрущевки одинаковые. Условно хрущевки можно разделить на три типа, или точнее три поколения:
1. Самые начали возводить еще в конце пятидесятых годов. Условно, их можно назвать переходной версии от сталинок, которые и сейчас в цене. А хрущевки стали своего рода символом непрестижности. Такие дома были кирпичными, пяти или шести поверхностными. Высота потолков в них не 2,50 м а 2,65 м. Площадь кухни в такой хрущевке около 7,6 м2. Однако построены они были сравнительно немного.
2. Следующая версия хрущевок – кирпичные дома, но уже с потолком 2,5 м и площадью кухни – от 6,2 до 6,5 м2. Их возводили в период с 1960-го по 1965-й.
3. Неудачные, но быстро построены панельные хрущевки, которые строились сотнями в период с 1965-го по 1968-й. Отличались такие хрущевки не только маленькими кухнями, но еще и отвратительной звуко-и теплоизоляцией. Перегородки между кухней и комнатой часто делались из гипсоцементные блоков, а из бетона. Кстати, во всех грехах такой ситуации с хрущевками можно винить архитекторов. В философии XIX – первой половины ХХ ст. было четкое распределение функций кухни, гостиной и столовой. Поэтому в середине прошлого века было принято считать, что кухня существует только для приготовления пищи, но никак не для ее приема.
Так или иначе. Все методы, с помощью которых можно повлиять на изменение дизайна кухни в хрущевке, можно разделить на три категории:
  • Планировочные;
  • Функциональные;
  • Эстетические.
Перепланировка квартиры
Первый метод и, пожалуй, наиболее радикальный – это изменение планировки квартиры и кухни в хрущевке в тех случаях, когда это возможно. Площадь квартиры изменить нельзя, но можно изменить соотношение между площадью его помещений. Это касается тех случаев, когда перегородки, отделяющие кухню от жилой комнаты и санузла, выполненные из гипса и не являются несущими.
Перепланировка хрущевки – занятие хлопотное, связанное с большим количеством пыли и строительного мусора, а восстановление (точнее создание перегородки на новом месте) придется выполнять уже из другого материала, например, возводить гипсокартонную перегородку между кухней и комнатой, поскольку гипсовые блоки уже не выпускаются .
Однако результат такой перепланировки квартиры вполне конкретный – увеличение площади кухни в хрущевке на 1-2 м2.
Как правило, в таких случаях переносу или смещению подвергается стена между кухней и комнатой. Общую стену с ванной особенно нет смысла трогать, поскольку при стандартной планировке хрущевки ванная тоже маленькая и уменьшать ее по сути некуда.
1. Перегородка может быть снесена полностью, таким образом, образуется квартира-студия в хрущевке.
2. Перегородка может быть демонтирована частично, образуя при этом второй вход из кухни в комнату и тем самым увеличивая пространство визуально. Вход может быть трансформирован в арку. Выполнение последующей обработки кухни и квартиры в целом должно делаться в единой стилистике, соблюдая цветовое решение и тип напольного покрытия.
Если перегородка бетонная, хлопот будет больше. Поскольку демонтировать бетонную перегородку самостоятельно довольно проблемно и лучше прибегнуть к услугам специалистов.
Важным моментом при перепланировке кухни в хрущевке является момент согласования работ с ЖЭК или ОСМД. Перегородки, о которых идет речь не являются несущими, но их износ считается перепланировкой, и это создаст трудности, если в дальнейшем предполагаются какие-либо операции с недвижимостью, получением справок в БТИ.
Если перегородка снесена, то на ее месте не обязательно возводить капитальную стену. Отделить зону кухни от жилой зоны можно и декоративной перегородкой, например, из прозрачного поликарбоната, кованых решеток или живой изгороди.
К сожалению, планирование хрущевок не допускает объединение кухни с балконом, что в принципе возможно в домах более поздней постройки.
Преимущества капитального перепланировки кухни в хрущевке:
  • Реальное изменение площади кухни;
  • Возможность изменения планировки под конкретного владельца;
  • Возможность предоставить стилистическое единство кухни, комнате и коридору.
Отрицательные моменты перепланировки кухни в хрущевке:
  • Большое количество строительного мусора;
  • Необходимость административных согласований перепланировки;
  • Продолжительность проведения работ.
Смешивание цветов и стилей на маленькой кухни в хрущевке нежелательно
Функциональные решения для кухни в хрущевке
Если не менять площадь кухни в хрущевке физически, то можно сосредоточиться на том, что бы сделать пространство кухни более функциональным. Если кухня – место для приготовления пищи, место для еды, а именно стол целесообразно вынести за пределы кухни (скажем в комнату), и оставить на кухне только бытовую технику и рабочие поверхности.
Существует два вида техники, без которой невозможно представить современную кухню – это плита и холодильник. Конечно, можно добавить в этот список микроволновую печь, миксер, блендер, соковыжималку и т.д., но эта техника компактная и может скрываться, если ею не пользуются.
Холодильник можно выбрать не вертикального, а горизонтального компоновки, тогда его верхняя поверхность может стать продолжением стола или рабочей поверхностью Плиту можно заменить плитой, тем более что духовкой сейчас не так уж часто пользуются.
Также необходимо избавить кухню от присущей ей функции склада, особенно это актуально для дизайна кухни в хрущевке. Как показывает практика, в кухонной мебели 50-60% объема занимают запасы и кухонная утварь, которым никто никогда не пользуется, но выбросить его жалко. Освободившись от запасов можно избавиться и от части кухонной мебели, пеналов, шкафчиков и увеличить рабочее пространство на кухне.
Немалую пользу может принести рациональное расположение мебели на кухне в хрущевке, использования угловых пространств, внутреннего пространства подиумов, и так же сокращения расстояния между полками. iBud.ua не советует увлекаться навесными шкафами, ведь находясь на уровне глаз они зрительно уменьшают пространство кухни.
Немало проблем с дизайном кухни в хрущевке может решить трансформируемая мебель, например, откидные столы, поворотные секции, которые забираются, когда в них отпадает необходимость.
Если семья маленькая и готовить приходится нечасто, то варочную поверхность можно сделать, чтобы она убиралась в нишу или чтобы вращалась в вертикальное положение на 90 градусов. Как рабочую поверхность можно использовать увеличенное по площади подоконника.
дизайн-интерьера-маленькой-кухни-31
Еще лучше, если вы выберете мебель для кухни, сделанные на заказ. Будучи выполненной под конкретное планировочное решение и разработана профессиональными дизайнерами, она поможет максимально рационально использовать имеющееся пространство и оформить дизайн кухни в хрущевке.
Преимущества функциональных решений для дизайна кухни в хрущевке:
  • Сравнительно низкая цена вносимых;
  • Оптимизация рабочего пространства;
  • Распределение функций помещений.
Недостатки функциональных приемов для дизайна кухни в хрущевке:
  • Отсутствие реального изменения площади кухни;
  • Необходимость дополнительных помещений для хранения лишней утвари.
Оформление дизайна кухни в хрущевке
Используя дизайнерские приемы можно не физически увеличить площадь кухни, а создать впечатление, что кухня в этом объеме больше, чем она есть. Достигается это за счет цвета, освещения, материалов и типа поверхности.
Архитектор Светлана Сайреддинова советует такое пользователям портала iBud.ua:
Для маленькой кухни в хрущевке следует выбирать светлые тона, причем не только для отделочных материалов, но и для мебели. Поскольку в этом случае помещение кажется просторнее. Повлиять на восприятие кухни может так же применение отделочных материалов с глянцевыми или хромированными поверхностями, применение стекла, когда на кухне прохождению света ничто не мешает. Интересный эффект можно получить применяя для оформления дизайна кухни элементы декора, например, фото, декоративная посуда, керамика. Декор обращать на себя внимание, и кухня будет казаться больше экзотической и разнообразной. Важное значение имеет достижение единого стиля в дизайне интерьера кухни в хрущевке. Если помещение оформлено в едином стиле, оно и воспринимается как единое целое, чего не скажешь о пространстве, разбитый на зоны разным цветом и различными вариантами отделки.
В дизайне кухни можно разместить различные светильников на разных уровнях. Отражаясь в блестящих поверхностях и создавая игру света, точечные светильники могут радикально изменить впечатление от дизайна маленькой кухни.
Преимущества дизайнерских приемов для маленькой кухни в хрущевке:
  • Большое разнообразие потенциальных решений интерьера;
  • Возможность рационально организовать пространство;
  • Возможность зонирования и функционального освещения.
Недостатки применения приемов для изменения дизайна кухни в хрущевке:
  • Значительное увеличение расходов на модернизацию интерьера;
  • Необходимость переноса освещения и коммуникаций;
  • Непросто решить все тонкие места для маленькой кухни.
Светлые тона и компактная мебель лучшее решение для дизайна кухни в хрущевке
Удачными решениями для дизайна маленькой кухни в хрущевке может быть размещение большого зеркала напротив окна. Распределение кухни и жилой зоны декоративными решетками из стеблей бамбука. Распределение пола кухни на несколько уровней, внутренне пространство которых можно использовать для хранения вещей не первой необходимости.
Стоимость дизайна кухни в хрущевке
Интересно, что все предложенные варианты изменения интерьера кухни в хрущевке в достаточной степени сопоставимы в ценовом вопросе. Конечно, снос перегородок, заказ новой мебели или радикальное переустройство кухни вещи разные. Но в любом случае речь идет не о десятках гривен и не о тысячах долларов. В подавляющем большинстве случаев, разумно расходуя бюджет можно решить вопрос изменения дизайна маленькой кухни в хрущевке суммой от 1000 до 3000 у.е., если конечно не заказывать фурнитуру из литого золота, и не облицовывать стены исландским шпатом.
При организации дизайна кухни в хрущевке следует избегать таких типичных ошибок:
  • Не допускать смешение стилей, поскольку это нарушит целостное восприятие помещения;
  • Не вносить в планирование изменений, способных ослабить конструкции несущих зданий;
  • Не выполнять самостоятельно работ с газовым оборудованием;
  • Не нарушать правила противопожарной безопасности.
