Традиционно для отделки стен в санузлах применяется плитка, пластиковые панели и краска. Обои для ванной комнаты даже не рассматриваются, так как считается, что они не выдержат особого микроклимата этого помещения и частого мытья. Действительно, для самых мокрых зон этот материал не подходит, а вот стены, не подвергающиеся прямому воздействию воды, вполне можно отделать обоями. Такое нетривиальное решение поможет создать уникальный интерьер. Выбор обоев в этом случае весьма ограничен, но мы расскажем, какие из них подходят для ванной.
Виды обоев для влажных помещений
Современные технологии позволяют создавать обои с самыми разными характеристиками. Есть среди них и такие, которые легко выдерживают попадание влаги на поверхность и даже чистку с применением щетки и моющих средств. Поэтому выбрать подобную отделку для ванной комнаты – не такая сложная задача.
Виниловые
Начнем список с наиболее знакомых всем вам виниловых обоев. Они бывают разными: на бумажной и на флизелиновой основе, гладкими, с тиснением и выраженным рельефом. В первую очередь выбираем основу – лучше, если это будет флизелин. А затем внимательно изучаем значки на этикетке и ищем среди них тот, который указывает на влагостойкость. Это волнистая линия.
- Если она одна, то обои нельзя мыть, что не подходит для ванной.
- Две линии указывают на возможность осторожного мытья мягкими средствами – уже лучше.
- Три волны – отличные обои в ванную комнату, моющиеся, влагостойкие, но использовать щетку для чистки все же нельзя.
Идеальным выбором станет материал, на котором стоит значок из трех волн со щеткой.
Также стоит обратить внимание на верхний декоративный слой. Он всегда выполнен из ПВХ, поэтому и не боится влаги, но его структура бывает разной. За гладкими обоями проще всего ухаживать, мыть, но их можно клеить только на хорошо выровненные стены, иначе все огрехи будут видны. Выраженный рельеф скроет все недочеты основания, но с мытьем будет сложнее. Поэтому лучше остановиться на текстурных обоях со спокойным рельефом.
Это важно! Не пропуская воду, винил является и барьером для пара, поэтому на них будет оседать конденсат. В санузлах с такими обоями должна быть хорошая принудительная вентиляция.
Стекловолокнистые
Обои из стеклянных волокон – отличное решение, когда нужна окрашенная стена с фактурой. Рогожка, плетенка, елочка, геометрический орнамент или имитация декоративной штукатурки – выбирайте, что больше по душе, а покрасить отделанную белыми стеклообоями стену можно будет в любой цвет, причем не один раз.
Стекловолокно, из которого делают такие обои, не боится ни влаги, ни воздействия моющих средств, а полотна из него пропускают пар. Идеальные характеристики для использования в ванной, к тому же на стекловолокне не размножается плесневый грибок. Но и стоит материал недешево. Особенно если приплюсовать к его цене стоимость специального клея, краски и качественной подготовки стен – они должны быть максимально ровными.
На заметку! Для окрашивания стекловолоконных обоев лучше всего использовать бутадиен-стирольные, латексные или акриловые краски.
Жидкие обои
Этот отделочный материал было бы правильнее назвать бумажной штукатуркой, потому что наносится он именно по принципу оштукатуривания, а готовится из сыпучей смеси, смешиваемой с водой. В состав смеси входят целлюлозные и текстильные волокна, клеящие вещества, красители, декоративные частицы.
Казалось бы, состав не самый подходящий для ванных комнат. Но если в нем присутствуют антигрибковые компоненты, не позволяющие развиваться в отделочном слое плесени, то в относительно сухих зонах, куда не долетают брызги воды, жидкие обои вполне можно использовать
Совет! Если нанести на покрытие прозрачный лак, оно приобретет водостойкость.
Плюсы жидкой штукатурки:
- монолитное покрытие без стыков, в которые могла бы попадать влага;
- способность маскировать дефекты основания;
- устойчивость к образованию усадочных трещин;
- хорошая паропроницаемость;
- ремонтопригодность (поврежденный участок соскребается со стены, на его место наносится свежеприготовленный состав).
Минус – поверхность нельзя мыть. Но можно перекрасить.
Самоклеящиеся
Обычно обои-самоклейки применяют для реставрации мебели, дверных полотен, фасадов бытовой техники, но и для оклеивания стен они тоже подходят. Ими нередко отделывают фартуки в рабочей зоне кухни, стены в прихожих и санузлах. Для такого влажного помещения, как ванная комната, нужно искать водостойкие самоклеящиеся обои.
Обратите внимание! Если под самоклейкой останутся пузыри воздуха, при перепадах влажности и температуры они могут отклеиться.
Плюсы и минусы отделки ванной комнаты обоями
Чтобы обои в ванной служили долго и не теряли вида, нужно выбирать только их влагостойкие виды и использовать для монтажа специальный водостойкий клей. Кроме того, в ванной необходимо оборудовать принудительную вентиляцию, чтобы быстро понижать влажность воздуха после водных процедур, а перед финишной отделкой обработать стены антигрибковой грунтовкой, иначе на стенах может появиться плесень.
Все это можно было бы считать недостатками, но для влажных помещений выполнение всех этих пунктов желательно при любой отделке. Однако в случае с обоями это особенно важно.
И все же у такой необычной для ванной комнаты отделки есть и немало достоинств.
- Экономичность.
Самый популярный для санузлов отделочный материал – керамическая плитка. Она и сама стоит недешево, и ценник на монтаж такого покрытия тоже не маленький. Тогда как клеить обои умеют практически все, да и услуги мастеров обойдутся дешевле. Хотя некоторые виды обоев тоже нельзя отнести к бюджетным материалам, так что экономия не всегда оказывается ощутимой.
- Быстрота ремонта.
Если не учитывать время на подготовку стен, то поклейка обоев времени занимает намного меньше, чем облицовка плиткой.
- Легкая переделка.
Если обои поднадоели, их легко снять и заменить другими, перекрасить или вообще использовать другие материалы. С плиткой так просто не расстанешься и из-за высокой стоимости отделки, и из-за сложности демонтажа, сопровождающегося шумом и грязью.
Видео описание
Как легко преобразить ванную с помощью обоев и краски, смотрите в видео
- Большой выбор обоев.
Среди перечисленных в статье видов обоев можно найти материал любого цвета, фактуры и стиля.
Чтобы выбрать для ванной отделку из обоев, нужно не бояться отступать от правил, тем более, что выбор сегодня не ограничивается простыми бумажными полотнами. Такое нестандартное решение может оказаться очень выигрышным и экономически, и эстетически. Конечно, в мокрых зонах нужно использовать более стойкие материалы, а вот удаленные от них поверхности отделать по своему вкусу и настроению обоями, которые стойко выдерживают перепады влажности и температуры. В частном доме с большой ванной комнатой сделать это гораздо проще, чем в маленьком санузле городской квартиры.
