Работа по дереву требует особого мастерства и куда больше времени и усилий, чем тратится при производстве фабричной продукции. Но и результат стоит куда дороже, ценится выше и выглядит в разы лучше, чем конвейерные заводские деревянные изделия. Для успешной работы главное – выбрать подходящий многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок: от его качества и соответствия вашим задачам и будет зависеть конечный результат.
Стоит ли покупать универсальный деревообрабатывающий станок для дома: основные преимущества
Станок раз и навсегда меняет подход к работе с деревом. Такие устройства позволяют создавать уникальные деревянные предметы, не затрачивая множества усилий и времени. Деревообрабатывающие станки могут быть полезны не только на производстве – большом или маленьком, но и в домашней мастерской.
Среди преимуществ деревообрабатывающих станков можно выделить следующие:
-низкая утомляемость мастера при работе и, как следствие, большая скорость процесса и высокая продуктивность. Ведь при ручном труде усилий уходит куда больше, от усталости теряется концентрация внимания и работа идет медленнее;
-повышение производительности. За то же время на станке вы сделаете в семь раз больше, чем вручную, даже при условии использования электрического инструмента;
-высокое качество изделий. Даже если у вас нет большого опыта в деревообработке, благодаря станку вы сразу добьетесь высокой точности работы. В случае обработки вручную вы двигаете инструментом по детали. На настольном деревообрабатывающем станке для дома двигается сама деталь. Это дает вам возможность лучше контролировать процесс, а также тщательно просматривать область разреза;
-высокая степень безопасности работы;
-в случае перегрева автоматически срабатывает защитное отключение оборудования, что значительно продлевает длительность службы станка;
-простота наладки и эксплуатации;
-комфортная работа благодаря низкому уровню шума;
-возможность подобрать подходящую модель по доступной цене, например, можно найти и купить деревообрабатывающий станок бывший в употреблении.
Для того чтобы купить универсальный деревообрабатывающий станок и извлечь из покупки максимум пользы, необходимо сразу выбрать оптимально соответствующее вашим целям устройство.
Многие задумываются о том, чтобы смастерить подобный инструмент и ищут в сети тематические видео: деревообрабатывающий станок своими руками изготовить новичку самостоятельно довольно сложно. Тем не менее ниже вы можете ознакомиться с интересным материалом о самодельном деревообрабатывающем станке своими руками: видео-ролик сможет стать примером для сборки собственного устройства. Другие видео на эту тему в большом количестве можно найти в сети.
Стоит учесть, что для изготовления качественного устройства необходим опыт, специальное оборудование и понимание множества нюансов. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, стоит обратиться к готовым моделям от производителей.
Какой купить многофункциональный деревообрабатывающий станок: классификация устройств
Деревообрабатывающие станки делят в зависимости от приоритетных функций. Некоторые устройства узконаправленные, другие же совмещают в себе возможность выполнения нескольких задач. Приведенная ниже таблица поможет сориентироваться в различных видах станков.
Таблица видов станков. Выбор станка по назначению:
Функция
Возможности
Вид станка
Пиление
  • обрезка деталей;
  • раскрой деталей;
  • криволинейное распиливание заготовок;
  • поперечное распиливание заготовок;
  • продольное распиливание заготовок
  • лобзиковый;
  • циркулярный;
  • форматно-раскроечный;
  • торцовочный
Прессовка
  • изготовление МДФ;
  • изготовление ДСП;
  • изготовление фанеры
  • ручные и другие прессы
Строгание
  • обработка детали по профилю;
  • обработка детали по плоскости;
  • получение ровной поверхности доски, бруска, щита
  • рейсмусовый;
  • фуговальный;
  • строгальный
Сверление
  • производство отверстий в поверхности
  • радиальный;
  • сверлильно-присадочный;
  • вертикальный
Фрезерование
  • обработка рам, щитов по контуру;
  • профилирование деталей;
  • художественное оформление деревянных деталей
  • фрезерный;
  • копировально-фрезерный;
  • четырехсторонний деревообрабатывающий
Заточка
  • обработка цилиндрических изделий
  • токарный станок
Шлифовка
  • снятие провесов;
  • калибровка деталей;
  • придание поверхности необходимой шероховатости;
  • сглаживание острых краев;
  • ликвидация волн и заусенцев
  • шлифовальный станок
При этом можно выбрать многофункциональный станок, который совместит «умения» из разных категорий.
Классификация станков по степени универсальности
Выделяют несколько типов оборудования в зависимости от масштабов  их применения.
На производстве часто актуальна методичная обработка одинаковых деталей, которые отличает только размер. Для такого рода работы подходят специальные станки. Они заточены под выполнение конкретной операции. Например, при изготовлении корпусной мебели и дверей требуется распиливание щитов и плит. Делают это на форматно-раскроечном станке, который является специализированным. Для того чтобы выравнивать профили, края щитов, рамы в мебельных и столярных цехах применяют кромко-шлифовальные станки.
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Damask ML-292-1,5
Для дома универсальный деревообрабатывающий станок, цена которого будет значительно ниже, чем специализированного, подойдет в том случае, если вы зарабатываете деревообработкой. Такой инструмент подходит для выполнения разных задач. Однако, он может оказаться слишком серьезным вариантом для маленькой домашней мастерской.
Особенности универсального станка:
-плюсом является способность заменить несколько специальных. Например, рейсмусно-фуговальный станок совмещает в себе функции устройств для фугования и рейсмусования, при этом занимая куда меньше места и стоя значительно дешевле;
-минус универсального станка – меньшая точность и эффективность работы в сравнении со специальными
-Универсальный станок – хорошее решение, если в мастерской или цехе мало места, а для решения поставленных задач требуются функции станков различных видов. Он подойдет для серийного и мелкосерийного производства.
                         Комбинированный станок по дереву Jet JKM-300
Если купить комбинированный станок по дереву бытового назначения, это станет экономичным выходом для домашней мастерской. На нем можно реализовывать различные задачи: сверлить, строгать, распиливать. При этом цена бытового деревообрабатывающего станка самая выгодная среди всех разновидностей такого оборудования.
Станки для дома в зависимости от типа и мощности оборудования
Еще один важный фактор, который нужно учесть при покупке станка, – это какие максимальные нагрузки способно выдерживать данное оборудование. И в этом случае определяющим фактором является мощность станка.
Таблица  станков в зависимости от типа и мощности:
Тип станка
Сфера применения и особенности
Мощность, Вт
Узкоспециализированные
  • применяются для сверхкачественной и точной обработки;
  • выбираются под конкретную задачу;
  • используются на больших производствах;
  • обеспечивают большую ширину строгания и глубину пропила;
  • обладают дополнительными режимами
2500-12000
Универсальные
  • актуальны в небольших мастерских и на малых производствах;
  • многофункциональны: могут производить распиловочные, фрезерные, фуговальные, сверлильные работы;
  • заменяют несколько узкоспециализированных станков;
  • экономят место в мастерской
450-3000
Бытовые
  • оптимальны для домашнего использования;
  • лучшая цена: купить деревообрабатывающий станок для дома будет достаточно выгодно;
  • несмотря на дешевизну и малую мощность, такие станки отличаются прочностью и долговечностью;
  • наличие электродвигателя, позволяющее использовать прибор в быту;
  • наличие столешницы, повышающей комфорт работы;
  • различие моделей по уровню сложности: многофункциональные позволяют пилить, строгать, сверлить, они оснащены фрезером и другими инструментами;
  • простота перенастройки с одного режима работы на другой
1500-2000
  • Для домашнего использования актуальны бытовые станки. Давайте разберемся какой комбинированный деревообрабатывающий станок для дома на 220 В подойдет вам лучше всего.
    Виды многофункциональных бытовых деревообрабатывающих станков 220 В
Все бытовые станки делятся на два типа:
-автономные;
-настольные.
Автономные станки и их особенности
Автономные станки подходят для выполнения профессиональных задач. Они занимают больше места и весят больше любительских, зато справляются с любыми функциями от пиления поперек и под углом до выборки пазов. Такой прибор оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной работы: в его арсенале всевозможные упоры, коробы и прижимы, а также система удаления пыли и стружки.
Мощность такого агрегата от 3 до 5 кВт, в станке обычно два или три мотора. Иногда во многофункциональном аппарате используют два двигателя, работающих от разных источников питания – электрического и бензинового или дизельного.Такой станок имеет смысл приобретать в случае профессиональной работы по дереву.
Настольные бытовые многофункциональные деревообрабатывающие станки с рейсмусом
Настольный станок предназначен для любительской работы по дереву. В его арсенале – 2-5 типов обработки. Работает такой агрегат от электропривода, мощность которого составляет от 0,9 до 3 кВт. Данный аппарат идеален для небольшой мастерской или подсобного хозяйства, а главные его функции – строгание и распиловка. Можно даже найти или сделать чертежи деревообрабатывающего станка своими руками, однако без отсутствия опыта стоит задуматься о покупке профессионального оборудования.
Зачастую у настольных бытовых станков функцию рейсмуса выполняет верхний прижим. Однако, если вам часто актуален этот инструмент, можно найти модель бытового станка, оснащенную рейсмусом.
Многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок: область применения
Купить универсальный деревообрабатывающий бытовой станок можно как для полупрофессиональной, так и домашней любительской мастерской. Такие устройства отличаются многофункциональностью и способны производить различные операции с древесиной.
Многофункциональный деревообрабатывающий станок для дома справляется со следующими задачами:
-распил древесины;
-строгание древесины;
-фрезерование;
-шлифовка;
-сверление древесины и др.
Такая многофункциональность обусловлена возможностью замены рабочего инструмента. Таким образом, устанавливая элемент для строгания, вы превращаете устройство в строгальный аппарат, а если купить ножи для деревообрабатывающих станков, вы сможете распиливать древесные брусья. В результате вместо многочисленных видов оборудования для работы достаточно одного станка, что позволяет экономить пространство, силы, время и деньги.
Еще одна особенность бытовых деревообрабатывающих станков для дома – постепенное потребление электроэнергии, что позволяет экономить на оплате коммунальных услуг.
Многофункциональный деревообрабатывающий станок пригодится как в профессиональной, так и домашней мастерской.
Устройство бытового станка. Его функции и назначение различных инструментов
При сравнении профессионального станка с бытовым становится понятно, что бытовое универсальное устройство отличается компактностью. Этому способствует наличие оного двигателя: электромотор спрятан под рабочий стол в станине, а благодаря зонированию поверхности столешницы работать удобно и безопасно. Обычно по одну сторону направляющей планки столешницы находится рубанок, а по другую – дисковая пила. Сбоку, на небольшой площадке, можно размещать детали, а на патрон закреплять фрезы и сверла. В комплект к станку входят линейки, струбцины и упоры.
Существуют модели станков, на которых можно одновременно выполнять различные виды работ. Однако, учитывайте, что качество обработки универсальным станком будет ниже, чем в случае работы со специальным.
Бытовой станок подойдет для любительских работ по дереву в домашней мастерской, а также небольшой столярном, мебельном производстве. При выборе станка обязательно учитывайте площадь помещения и размещайте агрегат так, чтобы всегда иметь удобный доступ к рабочему узлу.
Рабочий инструмент получает энергию от двигателя. Покупая бытовой деревообрабатывающий станок, помните, что производительность устройства прямо пропорциональна мощности привода и частоте вращения ротора.
Общий вид станка в режиме пиления: 1 — пильный стол; 2 — расклинивающий нож; 3 — защитный кожух; 4 — пильный диск; 5 — направляющая линейка; 6 — приспособление для поперечной распиловки под углом; 7 — ось; 8 — ручки; 9 — механизм привода; 10 — выключатель
Основные рабочие инструменты универсальных деревообрабатывающих станков для дома
Функция станка зависит от «насадки», которая выбрана на данный момент в качестве рабочего инструмента. Это может быть:
-сверло;
-строгальный вал;
-фреза;
-круглая пила;
-абразивный круг;
-рейсмусовый вал и т. д.
Какие функции выполняют различные инструменты:
Функция
Инструменты
Распиливание
дисковая пила, у некоторых моделей – модуль ножей
Строгание, фугование
вал ножей необходимо установить по центру выделенной для данной задачи поверхности, как правило, на самом большом участке столешницы
Фрезеровка, сверление
зачастую (из соображений экономии пространства) эти функции объединяют в одну; вал ножей расположен в горизонтальной плоскости, а инструмент фиксируется при помощи универсального патрона
Шлифование
шлифовальный круг можно установить в сверлильный модуль, в некоторых моделях для ленты предусмотрены специальные вальцы
Кроме того, станок может обладать дополнительными функциями. Такими, как:
-магнитный пускатель;
-подавитель вибраций;
-плавный пуск;
-поддержание оборотов двигателя на одном уровне при любой нагрузке;
-предотвращение перегрева при помощи термореле;
-автоподача деталей;
-функция аварийного отключения;
-защита от перепадов электричества.
Рабочий стол мини деревообрабатывающих станков для дома
Часто при работе на универсальном деревообрабатывающем станке с рейсмусом или другим инструментом актуальна регулировка глубины резки, фрезерования или распила. В таком случае можно изменить высоту рабочего стола. Для повышения глубины стол опускают, а если глубину нужно уменьшить, поднимают.
Грамотный выбор деревообрабатывающего оборудования, изучение возможностей и нюансов работы различных станков позволит извлечь из покупки максимум пользы и подобрать подходящее именно под ваши нужды устройство
Для небольших производств, имеющих дело со средними деталями, подойдет станок со сварной станиной. Если же речь идет о больших изделиях, необходимо оборудование с литой станиной, стоимость которого значительно выше.
При выборе станка обязательно обращайте внимание на жесткость стола. Особенно важно не забыть об этом, если вы решили сделать деревообрабатывающее устройство самостоятельно. Чем прочнее стоит стол, тем меньше подвержены вибрации предметы, которые на нем находятся, что обеспечивает большую точность обработки заготовки. Лучшим вариантом в плане жесткости является рабочий литой стол.
Выбор бытового станка: важные характеристики
Как выбрать оптимально подходящий станок. Критерии выбора:
Характеристики станка
Особенности выбора
Электропитание
бытовые станки подключают к двухфазной сети 220 В, промышленные питаются от трехфазной 380 В
Мощность электромотора
минимальная мощность настольного станка – 1500 Вт, что позволяет устройству справляться с небольшими нагрузками; для интенсивного режима работы необходим станок мощностью 2200 Вт
Частота вращения
количество оборотов, которые инструмент делает в минуту (определяет скорость обработки и ее качество); минимальная частота вращения составляет 2800 об. в мин., максимальный показатель превышает 7500, для работы на любительском уровне достаточно 3600 об. в мин.
Диаметр дисковой пилы
влияет на глубину пропила дерева (стоит выбирать наибольшее значение из доступных), максимально возможный диаметр дисковой пилы – 260 мм
Глубина строгания
значение может составлять от 0 до 3 мм за подход
Функция распиловки под углом
угол может составлять от 0 до 45°, однако, в домашней мастерской эта функция редко востребована, поэтому на ней можно сэкономить
Размеры заготовок
могут отличаться в зависимости от типа обработки, поэтому обратите внимание на этот показатель при покупке
Материал станины
любительские модели делают в сварных стальных корпусах, профессиональные изготовлены из литого чугуна – они тяжелее и устойчивее, что обеспечивает большую точность выполнения задач, однако и стоят они дороже
Вес и габариты
тут следует исходить из площади мастерской и свободного пространства в ней
Чем более многофункционален станок, тем выше его цена, поэтому имеет смысл сосредоточиться на задачах, которые вам действительно необходимы. А вот экономить и покупать бывшее в употреблении устройство может быть рискованно – гарантировать качество работы такого станка невозможно.
Преимущества комбинированных универсальных деревообрабатывающих станков Д300, Д400 и других моделей
Как и любое другое оборудование, многофункциональные деревообрабатывающие станки не лишены как достоинств, так и недостатков. Ниже попробуем разобраться в чем плюсы приобретения такого станка и рассмотрим возможные минусы.
Преимущества станков:
-многофункциональность – можно осуществлять несколько операций на одном аппарате. Например, чтобы получить из пиломатериалов готовое изделие, необходимо сначала распустить стволы на пилораме, затем рейсмусовать доски или же обработать их фрезером или фуганком. Все это можно осуществить в пределах мастерской на одном устройстве, сэкономив время, усилия и средства
Универсальный комбинированный деревообрабатывающий станок Д300 Ф1300 с фуганком и рейсмусовым узлом
-выгода – купить одно устройство проще и дешевле, чем несколько специализированных;
-простота в эксплуатации;
-целесообразность и практичность – ряд функций требуется настолько редко, что нет смысла покупать отдельный специальный аппарат. Деревообрабатывающие станки Муравей и устройства других фирм включают в себя эти функции среди прочих, не требуя трат на отдельный агрегат;
-тихая работа, что особенно важно для домашней мастерской;
-компактность – большая часть инструментов располагается в отдельном или настольном корпусе, который легко помещается на письменном, кухонном столе или верстаке.
Недостатки бытовых станков:
-такой станок невозможно переделать, усовершенствовать под свои нужды;
-из-за совмещения множества функций некоторые инструменты могут страдать и не выполнять свою работу в желаемом качестве;
-бытовой настольный станок не подходит для серьезного производства – более целесообразно купить специализированные станки и нанять соответствующих специалистов.
Перед покупкой подумайте над функционалом нужного вам станка. Проанализируйте понравившуюся модель: возможно, отсутствующие у нее возможности легко заменить с помощью ручных инструментов. Особенно этот вариант удобен, если вы планируете пользоваться отсутствующими функциями не слишком часто.
Деревообрабатывающие станки позволяют создавать уникальные предметы из древесины, не затрачивая большого количества усилий и времени
Сравнение различных моделей деревообрабатывающих станков
На современном рынке представлены как отечественные, так и зарубежные изготовители деревообрабатывающих станков. Среди российских производителей лучше всего зарекомендовали себя фирмы Корвет и Муравей. На зарубежном рынке надежностью отличаются фирмы Джет, Максита и Хитачи.
Чтобы сделать осознанный выбор, стоит сравнить характеристики различных моделей станков и найти наиболее подходящий под ваши задачи вариант. Мы сравнили модели БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2000, СТАВР СДМ-3/2000, КРАТОН WM-Multi-08, ЭНКОР Корвет-320, а также ведущие модели бытовых многофункциональных деревообрабатывающих станков Муравей.
Сравнение показателей станков различных моделей:
Модель станка
СТАВР СДМ-3/2000
КРАТОН WM-Multi-08
ЭНКОР  Корвет-320
Мощность, кВт
2
2
1,6
1,5
Частота вращения, об. в мин.
6000
3800
8000
3500
Глубина пропила, мм
97
85
75
70
Размер площадки, мм
700х474
530х150
746х210
964х210
Вес, кг
39
61
35
123
Стоит отметить, что функциональность и надежность деталей отечественных моделей не уступает иностранным, при этом стоят они заметно дешевле. Нарекания могут быть лишь на качество сборки, так как большинство моделей собирается в Китае.
Можно заметно сэкономить, приобретя отечественный станок и с помощью видеоинструкции собрав его своими руками. Так вы получите агрегат отличного качества без лишних затрат.
Сравнение показателей различных моделей станков Муравей:
Модель станка
СД-3-00
СД-3-02
СД-3-03
СД-4-00
СД-4-01
СД-5
СД-6
Потребляемая мощность, кВт
2
2
2,7
2
2,7
2
2
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
Глубина пропила, мм
85
85
85
85
85
85
85
Габариты, см
3х65х100
73х56х58
73х66х58
73х56х38,5
60х66х38,5
60х50х45
60х50х66
Вес, кг
75
70
75
50
60
40
50
 Важные правила работы на универсальном станке
Как и при работе на любом другом оборудовании, при использовании универсального деревообрабатывающего станка необходимо руководствоваться определенными правилами. Это обеспечит высокое качество работы, эффективность, а также обеспечит должный уровень безопасности. Итак:
-прежде чем приступать к работе, рассортируйте пиломатериал по качеству и размеру;
-производя строгание, сначала целиком обрабатывайте одну поверхность, а затем вторую. Бывает, что уже после первого прохода становятся заметны дефекты деревянной заготовки и обрабатывать ее дальше нет смысла;
-для работы выбирайте хорошо высушенное дерево. Благодаря этому нагрузка на оборудование будет меньше, а качество работы – выше;
-чтобы не допустить простоев в работе в случае поломки, старайтесь, чтобы в запасе всегда было по одному виду режущего инструмента;
-не занимайтесь самостоятельной заточкой ножей для деревообрабатывающих станков. У профессионалов есть специальные точила – при такой обработке инструменты прослужат вам куда эффективнее и дольше;
-для распила дерева выбирайте диск с редкими крупными зубьями, а для чистого спила – диск с частыми мелкими зубьями;
-для удобства работы закрепите станок на верстаке. Используйте для этого предусмотренные изготовителем крепления.
