Сассафрас относится к роду листопадных из семейства лавровых. Другие названия растения – сассафрас обыкновенный, сассафрас североамериканский, сассафрас лекарственный, золотой вяз, укропное дерево, золотой ильм, пахучее дерево. Его родина – Северная Америка и восточная Азия.
Названием сассафрас обязан испанскому ботанику и врачу Николасу Монардесу. Наименование этого дерева появилось в 1574 году, оно происходит от латинского saxifraga, что означает «разрушающий камни»: считалось, что сассафрас способствует растворению и выведению камней из почек. Сфера применения этого растения чрезвычайно широка и разнообразна. Сассафрас сегодня – это фанера отличного качества, красивая корпусная мебель, популярная специя, порошок сассафраса используется также для приготовления прохладительных напитков.
Сассафрас наиболее распространен в центральной, восточной и южной частях США. С первой половины XVII века он произрастает в садах и парках Европы, с XIX века – на Кавказе и в Абхазии.
Сассафрас в кулинарии, народной медицине, фармацевтике
Сассафраса обладает антисептическими и обезболивающими свойствами поэтому это растение применяют в качестве лекарственного растения. Эфирное масло из сассафраса , запах которого напоминает аромат корицы, фенхеля или укропа, широко используется в народной медицине, фармацевтике, парфюмерии, а также при изготовлении косметических средств.
В кулинарии сассафрас часто применяется как специя, его порошок также служит загустителем для многих блюд креольской кухни. В южных штатах Америки распространен Sassafras tea – оригинальный напиток из измельченного корня сассафраса с сахаром.
Преимущества и особенности применения древесины сассафраса
Древесина сассафраса сильно напоминает черный ясень: с такой же светлой заболонью, коричневым ядром разных оттенков – от блеклого и светлого до тёмно- или красно-коричневого цвета.
Благодаря отличным механическим свойствам, сассафрас считается надежным строительным материалом и хорошим сырьем для изготовления мебели. Основные его свойства и преимущества:
Материал довольно твердый, тяжелый, не подвержен деформации. При влажности 12% его плотность составляет около 600 кг/м куб, этот показатель позволяет отнести сассафрас к твердым породам древесины.
Хорошо поддаетс обработке, не склонен к растрескиванию.
Древесина сассафраса – кольцесосудистая, имеет довольно высокую способность к изгибу, что является важным качествов для изготовления гнутой мебели, бочек, дуг .
Материал легко обрабатывается любым инструментом, хотя из-за твердости его, иногда может наблюдаться притупление инструмента. Особенно просто и быстро проходит обработка такой древесины на токарном станке.
Поверхность после обработки очень гладкая и приятная на вид.
Сушится материал быстро и без растрескивания.
Пропитанная антибактерицидными эфирными маслами древесина чрезвычайно долговечна и устойчива к внешним воздействиям независимо от условий эксплуатации.
При производстве мебели, а также в строительстве, важную роль играет способность дерева удерживать гвозди и другие крепления. Для того чтобы соответствующие шурупные и гвоздевые соединения были достаточно прочными, в древесине сассафраса необходимо предварительно высверливать крепежные отверстия. А вот склеивается такой материал довольно легко и крепко.
Отдельно следует отметить тот факт, что древесина сассафраса хорошо поддается отделке разнообразными лакокрасочными составами. Это позволяет обеспечить готовому изделию еще больший срок службы и сделать его визуально привлекательнее.
Применение древесины сассафраса: немного истории
Индейцы делали из такой древесины каноэ, небольшие лодки, элементы строений. На своей родине это дерево незаменимо для столяров и плотников. Его стружка служила коренным жителям Америки и в качестве розжига для костра: высокое содержание эфирных масел способствует мгновенному воспламенению.
Впрочем, эстетичность и прочность материала были по достоинству оценены не только в Америке: в начале XVII-XVIII веках материал экспортировали в Европу, и начали использовать для меблировки и отделки кабинетов. Однако широкого распространения экзотическая древесина на старом континенте так и не получила.
Древесина сассафраса в современном производстве и строительстве
Современные производители мебели высоко ценят влаго- и биоустойчивость сассафраса: благодаря характерному «укропному» запаху, древесина плохо переносится насекомыми-древоточцами, поэтому отлично подходит для изготовления кроватей, комодов и других предметов мебели. По биостойкости материал относят к очень стойким породам.
Древесина сассафраса очень востребована в США. Здесь она используется при производстве мебели, рам, молдингов, лодок, мостов, доков. Устойчивость к гниению делает ее хорошим материалом для изготовления фундаментных столбов и заборов. Также она с успехом применяется в бондарном ремесле, при производстве тары, ведер, ковшей. Кроме того, сассафрас является основой ряда заводских деталей.
Еще один популярный вариант использования такой древесины, не содержащей танин, – производство бельевых прищепок. Из сассафраса изготавливаются также железнодорожные шпалы и даже ярма для тяглового скота.
Древесина сассафраса нашла практическое применение во многих столярно-отделочных работах. Кроме того, она используется в следующих целях:
внутренняя отделка помещений;
изготовление токарных изделий;
получение шпона;
изготовление фанеры;
производство соединителей.
Сегодня есть возможность купить фанеру из сассафраса. Из шпона этого дерева изготавливаются наружные листы при производстве фанеры, а мебель из сассафраса ценна благодаря привлекательному виду и отличным потребительским свойствам. Современная корпусная мебель, фанерованная сассафрасовым шпоном, может иметь различные оттенки: от коричневато-серого до коричневого с серебристым. Естественный рисунок натуральной древесины сассафраса красив и привлекает внимание любителей эксклюзива.
