В последние годы наблюдается тенденция оборудования ванной комнаты душевыми кабинами. Это связано с ускоряющимся ритмом жизни, когда времени на прием ванны не хватает. Кроме того, она занимает половину ванной комнаты, что не удобно. При приеме душа используется значительно меньше горячей воды, что практично, особенно при установке приборов учета. Современная промышленность выпускает много различных видов готовых душевых кабин. Однако многие предпочитают сооружать душ самостоятельно из отдельных частей. Это обходится дешевле. Основной деталью является поддон. Формы и размеры поддонов для душевой кабины бывают различные1
Чёрный квадратный поддон для душевой кабины из искусственного камня
Многообразие поддонов, выпускаемых промышленностью позволяет выбирать наиболее оптимальное решение для сооружения душа в ванной комнате.
Материалы для изготовления поддонов
Сегодня в магазинах можно встретить поддоны для душа, изготовленные из различных материалов. Все они имеют свои особенности:
  • чугунные изделия являются самыми надежными. Этот сплав обладает уникальными свойствами. Он плохо подвержен коррозии, особенно покрытый качественной эмалью. Так как чугун очень толстый, то звук льющейся на него воды, практически не слышен. Но самое главное – такой поддон отлично держит тепло. У этих изделий есть один существенный недостаток, который отталкивает покупателей. Это большой вес. Поддон может весить до 100 кг;2
Современные акриловые поддоны не подвержены коррозии, прекрасно держат тепло, прочные и удобные в монтаже
  • стальные поддоны изготовлены из тонкой стали. По этой причине они плохо держат тепло, очень шумные и не прочные. Несколько более практичнее эмалированный вариант, но на нем в местах скола эмали может появиться коррозия;
  • керамические поддоны очень красивые, но слишком хрупкие. Даже упавшая лейка душа может разбить такое изделие вдребезги;
  • современные акриловые поддоны обладают всеми положительными качествами: они не подвержены коррозии, прекрасно держат тепло, не шумные, прочные, удобные в монтаже. Самое главное, их можно изготовить любой конфигурации;
  • существуют еще каменные и стеклянные поддоны, но из-за высокой стоимости спрос на них наблюдается только у достаточно обеспеченных людей. Кроме того, они не практичны, хотя и красивы.3
Строение акрилового поддона для душа
Не удивительно, что сегодня наиболее востребованным является последний вид поддонов для душевой кабины. Формы и размеры этих изделий могут быть самыми разнообразными.
При установке стального поддона нужно предусмотреть звукоизоляцию, которая делается под ним. Для того, чтобы изделие не прогибалось под весом человека, под дно делают песчаную подушку, а сам поддон устанавливают на кирпичную кладку.4
Душевая кабина помогает экономно расходовать воду
Формы и размеры
Так как акрил является очень пластичным, то из него можно изготовить любое изделие. На практике по форме они бывают:
  • квадратные;
  • прямоугольные;
  • круглые;
  • овальные;
  • угловые с закруглением.9
    Различные формы поддонов для душа
    Для маленького помещения самыми удобными являются закругленные угловые поддоны, так как оптимально расходуют пространство и не имеют выступающих углов. Они устанавливаются в один из углов ванной комнаты. Остальные виды могут быть смонтированы где угодно, хоть посредине помещения.
    Поддоны бывают равносторонними и неравносторонними. Размеры первых могут быть от 800 х 800 мм до 1200 х 1200 мм. с шагом в 100 мм. Вторые обладают сторонами с разными размерами. При этом разница всегда кратна 10 мм. При выборе размеров руководствоваться нужно не только размерами помещения, но габаритами членов семьи. Для мужчины среднего роста оптимальным будет размер 900 х 900 мм. Если размер не соответствует габаритам, мыться будет неудобно.1
Акриловый поддон для душа облицован керамической плиткой
мелкие, которые имеют глубину не более 4 см. В них удобно входить и выходить;
  • средние до 10 см. Сочетают в себе удобства мелких и глубоких в определенной степени;
  • глубокие до 18 и более сантиметров. В них можно сидеть, купать детей, замачивать белье.
    Выбирать глубину поддона следует, исходя из потребностей семьи. Если есть маленькие дети, то оптимально выбрать глубокий поддон. Для пожилых людей подойдет лучше всего мелкий, так как в него удобнее и безопаснее войти.2
    Для монтажа поддона нужно приобрести качественные трубы и комплектующие, чтобы в дальнейшем избежать протечки
    Формы и размеры поддонов для душевой кабины, а также глубина изделия является определяющим фактором при выборе способа монтажа.
Пошаговая инструкция по монтажу поддонов для душа
Проще всего монтировать чугунные поддоны. Они не нуждаются ни в каких дополнительных сооружениях. Достаточно устроить слив, подсоединить сифон и установить поддон на место. За счет большого веса и имеющихся ножек он будет стоять устойчиво без дополнительных устройств.3
Белый керамический поддон для душа с противоскользящим покрытием
Установка стальных поддонов из тонкого металла подразумевает монтаж специального подиума для прочного крепления изделия. Его можно соорудить из кирпича или листовых материалов с гидроизоляцией. Внутри монтируется слив.
Так как наиболее распространенными являются акриловые поддоны, то об их установке нужно рассказать подробнее. Здесь все зависит от глубины изделия.4
Распространенные размеры поддонов для душа
Установка глубокого акрилового поддона
Если принято решение приобрести глубокий поддон, с его установкой больших проблем не возникнет. В комплекте с ним всегда имеется рама, изготовленная из металлических профильных трубок квадратного или прямоугольного сечения. Также прилагается 4 или 5 ножек, имеющих вид шпильки с резьбой. На них снизу накручиваются пластиковые опоры, которые можно регулировать по высоте путем вкручивания.1
Глубина и размер поддона для душа выбираются исходя из потребностей семьи
Последовательность установки следующая:
  1. Поддон переворачивается, а снизу к нему на саморезы прикручивается рама.
  2. В раму и поддон приворачиваются ножки – шпильки.
  3. В сливное отверстие монтируется сифон.
  4. Вся конструкция переворачивается и устанавливается на место.
  5. Сифон соединяется гофрированным шлангом со сливным отверстием в полу.
  6. С помощью жидкостного строительного уровня изделие устанавливается по горизонту. Это необходимо для нормального стока воды. Регулировка производится путем вкручивания пластиковых опор. После окончания регулировки положение нужно зафиксировать контргайками.
  7. Если поддон угловой, то на нем еще имеются сбоку специальные крепления для фиксации на стенах. Сделать это нужно обязательно, так как между стенами и поддонам наносится герметик, который при непрочном креплении может повредиться.2
Чтобы вода не застаивалась в поддоне, его необходимо идеально выровнять по горизонтали
Установка мелких и средних поддонов
Она займет немного больше времени и сил. В этом случае последовательность такая:
  1. В полу делается ниша для сифона и слива. Другой вариант – устраивается невысокий постамент, в котором монтируется слив.
  2. Берется поддон и кладется в нужное место.
  3. Под изделие выпускается 3 – 4 баллона монтажной пены.
  4. Вся конструкция прижимается тяжелым предметом на сутки с регулированием уровня.
  5. Не забываем заполнять герметиком стыки со стенами.3
Элегантно оформленная зона для душа в ванной комнате
В качестве груза для придавливания можно использовать мешки с цементом или песком. На поддон кладется кусок фанеры или другого подобного материала. Это предотвратит перекос.
Какой бы не был формы и размера поддон для душевой кабины, правильная его установка гарантирует долгое и безопасное использование душа. Использование этого изобретения человечества позволяет очень сильно экономить время и деньги.
http://https://youtu.be/K5vxwExwS1E
