Как выбрать компрессор для септика Септики, устанавливаемые в частных усадьбах и дачах, выполняют важную роль в комфортном проживании человека. В продаже имеется огромное количество моделей септиков как отечественного, так и импортного производства. Каждый домовладелец может подобрать себе подходящую модель, и установить ее на своем загородном участке. Но не думайте, что просто установив септик, система будет отлично работать. Дело в том, что для полного разложения отходов, необходимо укомплектовать септик дополнительным оборудованием. Одним из таких дополнений является компрессор. Чтобы разобраться в этом приборе, давайте рассмотрим его необходимость, принцип работы, установку, и то, как выбрать компрессор для септика, установленного на вашем участке.
Назначение компрессора
Для полного понятия назначения компрессора, давайте кратко рассмотрим работу септика. Работа устройства заключается в выполнении сбора и переработки нечистот. В состав оборудования входит:
- емкость,
- система труб,
- комплект насосов и компрессор.
Насосы выполняют перекачку жидких отходов в системе, и без них не обойтись, а на компрессоре некоторые люди экономят. И это неправильно. Благодаря компрессору в резервуар септика подается воздух. При взаимодействии с воздухом, увеличивается активность бактерий, которые участвуют в разложении нечистот.
Виды устройств
Компрессоры для септиков бывают двух видов: винтовые и мембранные.
- Винтовые компрессоры имеют два ротора. Вращаясь, они захватывают воздух и нагнетают его в емкость. Из-за своей компактности, такие модели устанавливаются в септиках с небольшой емкостью. Они отличаются большой экономичностью и почти бесшумные в работе.
- Мембранные компрессоры широко популярны для септиков, установленных в коттеджах. Их особенность в несложной эксплуатации и простоте обслуживания. Работа этой модели заключается в слаженной работе мембраны и клапанов, благодаря чему создается давление в камере. Непосредственно с камеры кислород поступает в емкость септика.
Обратите внимание! Установка поршневых компрессоров в септики не практикуется из-за их большой шумности
Особенности конструкции
Все виды компрессоров для септиков работают от электричества и предназначены для нагнетания воздуха в емкости с нечистотами. Исходя из того, что емкости септиков разные по объему, следовательно, и компрессор должен подходить по мощности, для подачи необходимого количества воздуха. Для септиков большой емкости устанавливают несколько компрессоров. Это позволяет выполнять более полную очистку сточных вод. В основном компрессор монтируется в септике не сам по себе, а вместе с насосным оборудованием, обеспечивающим его правильную работу.
Монтаж компрессора
Если изучить инструкцию завода изготовителя, то установка компрессора не вызовет лишних вопросов. Монтаж производится легко, и практически любой человек сможет его осуществить самостоятельно:
- Над емкостью септика устанавливается готовый к работе компрессор.
- К аэратору подключается выходной патрубок.
- К компрессору подключается электропитание, и устройство готово к работе.
Вопрос по подключению решен!
Советы выбора устройства
Для выполнения полной переработки нечистот, они должны отстаиваться и сбраживаться в герметической емкости, и для этого процесса поступление воздуха не требуется. А вот для аэробного разложения, без подачи воздуха не обойтись. Для этой цели можно установить станцию биологической очистки, что довольно недешевое удовольствие.
Не всякая модель устройства может подойти к вашей модели септика
Приобретая компрессор, необходимо уделить внимание некоторым параметрам:
- Не покупайте дешевое устройство. Это быстро скажется на качестве работы, а может, и вовсе выйдет из строя. Лучше купите компрессор фирмы, зарекомендовавшей себя на рынке своим качеством и надежностью.
- Все детали компрессора должны быть устойчивы к коррозии.
- Фирменные компрессоры, как правило, отличаются большим сроком эксплуатации.
- Тихая работа устройства. Никому не понравится постоянный шум работающего компрессора на дачном участке. Мощность компрессора должна соответствовать модели вашей системы.
- Несоответствие мощности компрессора может привести к несоответствию количества кислорода, поставляемого в септик. Такой дисбаланс повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, обитаемых в септике, что влечет за собой ухудшение качества переработки нечистот.
Востребованные модели устройств. Как выбрать компрессор для септика
Узнайте о том, как выбрать компрессор для септика. В статье рассмотрены различные типы компрессоров, которые нужно подбирать в согласие с мощностью септика.
Установка компрессора
Установить и подключить компрессор можно своими руками. Монтаж компрессорной установки производится следующим способом:
- выбирается место для установки устройства. Компрессор рекомендуется устанавливать внутрь (в верхней части) септика, а не с внешней стороны очистного сооружения. Это позволит избежать негативного влияния погодных условий на установку. Если в септике отсутствует отдельная камера для биологической очистки, то желательно предварительно поставить перегородку или установить дополнительную емкость рядом с действующим септиком;
- установка компрессора производится на специальную полочку, которую можно сделать своими руками из подручных материалов или приобрести в специализированных магазинах;
Правильное расположение компрессора в септике
- для любого вида компрессора потребуется установка дополнительного оборудования – аэратора, через который воздух будет поступать в емкость со стоками. Изготовить аэратор можно самостоятельно. Для этого потребуется небольшой отрез металлической трубы, в которой на равных расстояниях друг от друга просверливаются отверстия, диаметром 1 – 2 мм. Среднее количество отверстий – 300 штук. Конец трубы закрывается заглушкой;
Дополнительное оборудование для компрессора своими руками
Если отверстия будут распределены неравномерно по поверхности трубы, то и стоки будут насыщаться кислородом неравномерно, что приведет к снижению работоспособности бактерий в отдельных местах емкости.
ч соединение компрессора с аэратором, изготовленным в заводских условиях
- аэратор опускается внутрь емкости;
- компрессор устанавливается на полку и подключается к электроэнергии. Если розетка располагается рядом с септиком, то она должна быть максимально защищена от действия осадков;
- емкость с компрессором закрывается крышкой для защиты бактерий и установленного оборудования.
Компрессор можно подключить через автоматическое реле, которое будет выключать и включать устройство при необходимости, а также защищать его от перегрева.
Замена компрессора производится по аналогичной схеме.
Компрессор требует периодического обслуживания, которое заключается в замене фильтров, установленных на выходных патрубках (не реже 1 раза в год). Если компрессор стал работать некорректно или потреблять излишнее количества электроэнергии, то для устранения проблемы рекомендуется обратиться к специалистам.
Критерии подбора компрессоров
Выбор компрессора должен основываться на следующих аспектах:
- виде устройства;
- производительности;
- производителе установки.
Разновидности компрессоров
Одним из основных критериев подбора компрессора является вид устройства.
В настоящее время выпускаются компрессоры следующих видов:
- винтовой;
- центробежный;
- поршневой;
- мембранный.
Воздушный винтовой компрессор подает воздух в очистное сооружение за счет вращения винтов, расположенных в герметичном корпусе.
Устройство винтового компрессора
Основными преимуществами данного вида являются:
- небольшие габаритные размеры;
- отсутствие необходимости установки дополнительного оборудования;
- длительный период эксплуатации;
- относительно низкий уровень вибрации.
Среди недостатков можно выделить:
- высокую стоимость устройства;
- невозможность проведения ремонта. Если какой-либо блок, установленный на компрессоре, вышел из строя, то придется менять компрессор полностью.
Центробежный компрессор отличается от устройства винтового типа наличием одного вращающегося вала. Воздух подается в очистное сооружение благодаря появляющейся центробежной силе (отсюда и такое название).
Устройство и принцип работы центробежного компрессора
Компрессор данного вида, благодаря своей мощности, может быстро и эффективно насытить стоки кислородом, что и является его преимуществом. Однако большие размеры устройства и высокая стоимость приводят к ограниченному использованию центробежных компрессоров в локальных очистных сооружениях.
Принцип работы мембранного компрессора основан на колебательных движениях гибкой пластины (мембраны), приводимой в действие отдельным механизмом (чаще всего кривошипно-шатунным)
Устройство мембранного компрессора
Мембранные компрессорные установки отличаются невысокой стоимостью и небольшими габаритными размерами. Единственным недостатком является небольшая производительность, но данный параметр практически не влияет на корректную работоспособность очистного сооружения.
Работа поршневого компрессора основана на возвратно-поступательных движениях поршня, расположенного внутри устройства.
Устройство поршневого компрессора
Недостатками данного типа воздушных компрессоров являются:
- высокий уровень шума при работе устройства;
- сильный нагрев, для устранения которого требуется периодическая остановка компрессора;
- низкая производительность.
В частных очистных сооружениях преимущественно устанавливаются компрессоры мембранного вида.
