Жидкие обои на строительном рынке появились сравнительно недавно, но свое особое место среди других отделочных материалов уже успели завоевать. Хотя многие до сих пор предпочитают им классические бумажные обои, ошибочно полагая, что с ними работать проще.Разберемся подробнее, что представляет собой отделочное покрытие жидкие обои, как их наносить на стену и другие поверхности. Действительно ли их нанесение это сложный трудоемкий процесс, требующий специальной подготовки.
Что такое жидкие обои ?
Жидкие обои это, по сути, декоративная штукатурка. В продаже данные обои представлены в сухом и жидком виде, но чаще встречается первый вариант. В сухом виде они похожи на опилки, расфасованные в пакеты массой 1 кг.
Основные составляющие данной смеси:
целлюлозное, а также хлопковое волокно;
краситель;
клей (чаще всего это клей КМС);
декоративные компоненты (гранулы, стружки, блестки, нити).
Разводят данную сухую смесь обычной водой, а на стену наносят, как и другие виды отделочных штукатурок, с помощью кельмы или шпателя.
Конечный результат красивое, экологичное декоративное покрытие, теплое и шероховатое на ощупь, обладающее отличными тепло- ишумо изоляционными свойствами.
Так как состав предполагает изготовление из бумаги, жидкие обои своими руками сделать довольно легко. К тому же, есть и полноценные руководства и видео: жидкие обои своими руками.
Чем выгодны жидкие обои
Данный материал заслужил положительные отзывы потребителей во всем мире благодаря характерным преимуществам:
–легкость и простота нанесения. Для приготовления смеси не требуется много места и дорогостоящих инструментов. Процесс нанесения настолько прост, что справится может даже непрофессионал;
–универсальность. Жидкие обои совместимы практически с любым материалом: бетон, дерево, гипсокартон, ДВП, МДФ, штукатурка, фанера, краска и даже металл. После нанесения получается бесшовная поверхность, поэтому не нужно беспокоиться о стыках, подгонках и т.д. К тому же, они способны скрывать мелкие неровности и впадины;
-хорошие бытовые показатели. Жидкие обои отталкивают пыль, устойчивы к перепадам температур, не впитывают запахи, не выгорают, пожаробезопасны и не подвержены деформации;
–эстетическая привлекательность. Данный отделочный материал, благодаря своей структуре, позволяет создавать различные вариации декоративных решений. Даже профессиональные дизайнеры с удовольствием применяют жидкие обои. Фото интерьеров, где удачно использовано данное покрытие, можно найти в сети интернет.
Полезный совет! Если стена, на которую нанесены жидкие обои, запачкалась, то нет необходимости полностью обновлять покрытие. Достаточно смочить нужный участок водой, удалить при помощи шпателя и заполнить этот участок снова разведенной смесью.
Жидкие обои: Технология нанесения. Особенности, хитрости, полезные советы
Понять, на какие стены можно наносить жидкие обои, легко если еще раз хорошо изучить состав. Наличие клеящего компонента позволяет наносить данный тип обоев практически на любую поверхность. Разберемся основательно, что такое жидкие обои, как их наносить на стену.
Предварительная подготовка поверхности
Жидкие обои являются очень демократичным отделочным материалом, и для нанесения не требуют идеально ровной стены, поэтому больших вложений в подготовительные работы не потребуется.
Жидкие обои можно наносить на штукатурку непосредственно. Но для получения качественного результата, целесообразно провести подготовку поверхности:
1. Следует удалить все загрязнения со стен, а также старые обои, облупившуюся штукатурку и краску.
2. Необходимо убрать все выступающие элементы, например, гвозди и шурупы. Если удаление каких-то элементов невозможно, их требуется загрунтовать или закрасить водоэмульсионной краской. Для заделки металлических выступов используют масляную краску.
3. Стены из гипсокартона требуют шпаклевки всей поверхности, а не только стыков.
4. Всю поверхность под нанесение жидких обоев необходимо загрунтовать. Грунтовку наносят в 1-2 слоя.
5. Завершающим этапом черновых работ будет нанесение специальной шпаклевки под обои. Можно заменить ее водоэмульсионной краской.
Часто задаваемые вопросы относительно нанесения:
Можно ли жидкие обои наносить на краску? Если на окрашенной поверхности нет вздутий и облупившихся элементов, поверхность необходимо сначала загрунтовать, используя грунтовку глубокого проникновения. Спустя сутки можно наносить непосредственно жидкие обои.
Можно ли клеить обои на жидкие обои? Сначала жидкие обои необходимо снять со стены. Это сделать несложно: достаточно размочить их водой и убрать при помощи инструмента. Если поверхность перед нанесением жидких обоев была хорошо подготовлена, то достаточно будет нанести несколько слоев грунтовки. Если стена не была достаточно выровнена, то перед поклейкой рулонных обоев следует провести все необходимые подготовительные работы.
Важно! Следует иметь в виду, что цвет стен под обои должен быть однородным, желательно белым, либо в одной цветовой гамме с обоями. В противном случае после высыхания более темные участки будут просвечиваться.
