Регулировка алюминиевых дверей может понадобиться не только в процессе ее монтажа, но и через некоторый период эксплуатации. Самостоятельно справиться с этой задачей поможет пошаговая инструкция выполнения ремонтных работ. Двери могут со временем просесть, получить механические повреждения. Независимо от качества элементов фурнитуры, установленных на дверной блок, может понадобиться настройка горизонтального расположения полотна, регулировка и смазка механизмов.
Варианты фурнитуры
Регулировку петель дверных блоков из алюминия можно сделать самостоятельно, но для этого необходимо знать, какая на дверях установлена фурнитура. Это позволит не нарушить работу системы в процессе настройки.
Чаще всего используются следующие элементы фурнитуры:
- Петли для внутренних дверных конструкций. Детали имеют привлекательный внешний вид, но капризны к эксплуатационным условиям. Дверное полотно можно снимать в любом положении;
- Петли для наружных дверей. Такие элементы менее привлекательны, но более надежные, неприхотливы в эксплуатации, не требуют частого обслуживания. Двери снимаются только после демонтажа петель;
- Универсальные петли. Полотно можно снять только после демонтажа петель. Это неудобно для внутренних дверных блоков, но для внешних конструкций – обязательное условие для предупреждения проникновения воров в дом;
- Врезные изделия. Пазы для установки петель выполняются в коробке или непосредственно в дверном полотне;
- Накладные петли. Такие изделия просто прикручиваются на поверхность дверей без выемки материала.
От типа петель зависит регулировка для алюминиевых входных дверей. К примеру, петли накладного типа расположены на видном месте. Их фиксируют шурупами прямо на поверхности полотна и короба, т.е. они находятся в свободном доступе.
Сложнее обслуживаются изделия скрытого типа, так как их врезают в дверную конструкцию. Некоторые модели вообще не подлежат регулировке, их можно только заменить новыми. Поэтому такие петли требуют правильной установки с первого раза.
Угловые петли после выполнения монтажа можно при необходимости отрегулировать. При этом изделия предоставляют возможность открывать полотна распашных дверных блоков в две стороны.
Необходимость в регулировке дверей
Установить необходимость регулирования дверной конструкции несложно. Поэтому многие интересуются, как отрегулировать самостоятельно без вызова мастера алюминиевую дверь входной группы.
Необходимые условия для правильной работы дверной конструкции:
- Плотное прилегание дверного полотна к коробке без формирования щелей;
- В период эксплуатации торцевые части створки не должны затираться;
- При отсутствии специального доводчика двери не должны закрываться самопроизвольно;
- При наличии доводчика двери должны закрываться самостоятельно, но без рывков, хлопков, плавно;
- Дверная ручка надежно закреплена и хорошо удерживает створку;
- Через дверную конструкцию не должны проникать звуки с внешней стороны и сквозняки;
- Полотно не должно вибрировать;
- Двери при открытии/закрытии не должны скрипеть;
- Створки в открытом положении не должны быть перекошенными, отклоняться от горизонтали;
- Двери должны открываться свободно без приложения значительных физических усилий.
Чтобы проверить плотность прилегания полотна к коробке, можно воспользоваться обычным бумажным листком. Его вставляют между коробкой и створкой, закрывают дверь. Если лист вынимается с трудом или рвется, значит, конструкция не нарушена. Если он выпадает или свободно вынимается, значит, необходимо регулировать дверь.
Если визуально видно, что торцевая часть полотна и внутренняя поверхность рамы короба имеют следы трения, требуется выравнивание дверного блока. Также регулировка обязательна, если появился скрежет дверей при их открывании.
Если установка дверного блока осуществлялась мастером строительно-ремонтной фирмы, которая предоставила официальную гарантию на качество выполненных работ, и ее период действия еще не закончился, рекомендуется для устранения дефектов воспользоваться своим правом. Мастер выполнит настройку дверной конструкции бесплатно.
Если двери монтировались самостоятельно или вышел срок гарантии, тогда регулировку придется делать своими руками или вызывать мастера, которому за услуги уже необходимо будет платить по тарифу.
При самостоятельном устранении неполадок обязательно рекомендуется пользоваться инструкцией, чтобы не повредить дверную конструкцию, элементы фурнитуры. И затягивать с ремонтом не рекомендуется, так как последствия могут быть самыми неприятными. Например, заклинит ручку с замковым механизмом, когда дверь будет находиться в закрытом положении. В этом случае придется ломать замок, покупать и устанавливать новый.
Правила регулировки дверей
Самостоятельная регулировка петель алюминиевых дверей вполне выполнима. Для этого предварительно необходимо разобраться с конструкцией и способом монтажа элементов крепления, наличием или отсутствием специальных регулировочных болтов.
Настройка позволяет устранить следующие недостатки:
- Отрегулировать процедуру открытия/закрытия дверной створки. Убирается скрип, соприкосновение полотна с внутренней поверхностью коробки. Двери после настройки открываются без особых физических усилий;
- Удаление больших щелей между коробом и створкой, предупреждение сквозняков и проникновения внешних шумов и запахов. Двери должны закрываться плотно;
- Регулировка равномерного примыкания полотна, предупреждение его преждевременного перекашивания;
- Устранение наклона или перекоса в открытом положении дверной конструкции;
- Устранение трения торцевой части створки об элементы коробки, соответственно предупреждение повреждения поверхностей элементов конструкции и образования на них царапин.
Если дверной блок не отвечает хотя бы одному из перечисленных пунктов, требуется его настройка или ремонт. Потому весьма полезно будет изучить последующую инструкцию, как регулировать самостоятельно без сторонней помощи алюминиевые двери.
Проще настраивать петли скрытого типа, если для них предусматривается подобная функция. Некоторые модели изделий для этого оснащаются специальными регулировочными винтами. Механизм предоставляет возможность отрегулировать дверное полотно алюминиевой конструкции по горизонтали, вертикали. С помощью регулировочных приспособлений также можно уменьшить или усилить степень прижима полотна к коробке.
Для выполнения настройки положения створки относительно коробки используется специальный ключ-шестигранник. К регулировке рекомендуется относиться достаточно внимательно. После каждого действия необходимо проверять положение полотна, как оно открывается. Если неправильно отрегулировать механизмы, дверной конструкции можно нанести еще больший вред.
Например, если створка будет иметь большой перекос, она может тереться об элементы короба. В результате для открывания двери придется прилагать значительные усилия, что приведет к быстрому выходу из строя элементов фурнитуры.
Если на дверном блоке установлены нерегулируемые петли, положение дверного полотна относительно коробки настроить не удастся. В этом случае изделия необходимо менять, предварительно отрегулировав положение полотна по вертикали и горизонтали. Существенный плюс нерегулируемых петель – это продолжительный срок эксплуатации.
Рекомендации по монтажу петель
Монтаж и регулировка дверных петель выполняется, когда устанавливается новый дверной блок или выполняется замена старых изношенных элементов фурнитуры на новые детали.
При выполнении любых монтажно-ремонтных работ рекомендуется соблюдать установленные требования по установке дверных конструкций. Все действия должны осуществляться последовательно согласно инструкции, чтобы в процессе эксплуатации с дверями не возникало проблем.
При установке накладных петель необходимо точно вымерять точки сверления отверстий для крепления изделий, чтобы полотно после установки не имело перекоса. Для некоторых накладных моделей производителями предусмотрены дополнительные крепежные элементы.
