Сегодня существует несколько типов отопления дачного дома: паровое, водяное и при помощи электроприборов. Однако наиболее распространенным является паровое. Помимо прочего, такая система широко применяется для обогрева общественных помещений и жилых зданий, однако установить ее достаточно проблематично.
Паровое отопление в доме
В том случае, если используется данный тип отопления, то тепло поступает в дом от парового котла, установленного в самом здании либо в непосредственной близости к нему.
В систему парового отопления входят:
-трубопровод;
-запорно-регулирующая арматура;
-насосы;
-средства автоматизации и контроля за системой управления;
-отопительные приборы.
Все это оборудование обязательно должно иметь определенные сертификаты по ГОСТу и быть утверждено Ростехнадзором. Помимо этого, при монтаже такой системы следует правильно подбирать материалы, а также производить точный расчет и наладку.
Виды парового отопления
Существует несколько видов систем парового отопления:
1. Централизованный.
2. Автономный.
Второй тип отопления отлично подходит для небольших помещений, дачных коттеджей и частных домов. Для его устройства применяют объединение в общую независимую систему всех отопительных приборов, генератора тепла и трубопровода. В качестве источника тепла здесь выступает специальный паровой котел.
Последний может вырабатывать тепло при помощи нескольких источников питания, а именно на сжиженном природном газе, твердом и жидком топливе.
Мощность самого котла выбирается в зависимости от условий местного климата, а также от общей площади отапливаемого помещения. В том случае, если присутствует возможность контролировать режим его работы, то эффективность такой системы отопления будет выше. Если же мощность котла не соответствует определенным условиям пользования, то он не сможет поддерживать нужную температуру.
Система трубопровода парового отопления стыкуется с радиаторами при помощи одно- или двухтрубного соединения. При этом она может иметь как горизонтальную, так и вертикальную разводку. Элементом, доносящим тепло в помещение, является водяной сухой пар.
Преимущества системы парового отопления:
–такой тип отопления способен за небольшой промежуток времени прогреть систему, поскольку имеет небольшую инерционность;
-оно не предусматривает потерю тепла в теплообменниках;
-для данной системы применяются трубы меньшего диаметра, что значительно экономит ваши средства;
-такая система имеет компактные размеры и т.п.
Недостатки паровой системы:
-поскольку насыщенный пар, создаваемый такой системой отопления, является агрессивной средой, то соответственно трубопровод подвергается коррозии;
-там где применяются паровые котлы отопления, температуру в помещении регулировать достаточно сложно;
-поверхность приборов отопления сильно нагревается.
Как сделать паровое отопление
Все расчеты и монтаж системы трубопровода должны создаваться исключительно высококвалифицированными специалистами, знающими специфику его работы и обслуживания, а также всех узлов котельной.
Паровое отопление пониженного давления своими руками
Трубопровод, который предназначен для паровой системы отопления, делается из заготовок, созданных в ЦЗМ. При этом его фланцевые соединения следует выполнять при помощи паронитовых прокладок, предварительно обработанных в горячей воде и имеющими 3-5 мм толщину.
Что касается радиаторных секций, то их следует собирать на паронитовых прокладках 1 мм толщины. Если возникнет необходимость, то создавать их перегруппировку допускается, используя в виде уплотнителя шнур асбестовый с льняной прядью. Последняя заранее пропитывается графитом, специальным образом замешанным на натуральной олифе.
Также стоит отметить, что радиаторы, которые монтируются у неоштукатуренных деревянных стен, рекомендуется располагать от них не менее чем на 10 см.
Предназначенные для устранения конденсата из магистралей парового отопления низкого давления и стояков сифоны, должны иметь высоту, отмеченную в проекте. В их нижних точках ставят специальные пробки для вывода грязи и воды.
Создавая установку котельной низкого давления, для каждого котла следует монтировать выкидное предохранительное приспособление. Помимо этого они должны быть снабжены водомерным стеклом и манометром. Последние нужно фиксировать с паровым пространством котла при помощи сифонной трубки. К тому же на каждом манометре необходимо установить трехходовой кран, который будет его выключать.
Что касается конденсационных баков, то для них следует предусмотреть специальные устройства для опорожнения.
По окончанию монтажных работ обычно проводится специальное гидравлическое испытание системы.
Испытание паровой системы отопления
Перед тем, как заполнить систему водой из нее первоначально нужно выпустить воздух через фланцевые ослабленные соединения или сгоны.
Паровые системы отопления, имеющие рабочее давление до 0,7 кгс/кв.см, испытывают гидравлическим давлением 2,5 кгс/кв.см в нижней точке.
После такого испытания паровую систему отопления рекомендуется протестировать на плотность соединений. Для этого в нее впускается пар при рабочем давлении и смотрится, не пропускает ли где-либо.
После того как выполнена правильная установка, проведены все испытания и система введена в эксплуатацию, следует проводить ее регулярное техобслуживание и желательно с привлечением специалистов.
Парогенератор твердотопливный для систем парового отопления видео:
