Планируя дизайн ванной комнаты, каждый хозяин должен учесть как можно больше факторов по цветовой гамме, формам и размерам сантехнического оборудования. В сочетании параметров особое внимание уделяется стандартной высоте ванны от пола.
При подборе комплектации ванной комнаты учитываются ее собственные размеры, и как вписывается в них запланированное к использованию оборудование в виде бытовой техники, которую можно в ней разместить.
Основным сантехническим устройством, размещаемым в ванной комнате, является собственно купель. Она должна быть безопасной и удобной в использовании.
Стандартная высота ванны от пола по отношению к верхней кромке составляет 70 сантиметров от уровня пола, но имеются и определенные допуски. Так, если в доме проживают малолетние дети, допускается расположение ванны на высоте 60 сантиметров. Такое же правило действует и в отношении пожилых людей.
Главный критерий по отношению к этому параметру состоит в обеспечении безопасных условий пользования.
Нормы и стандарт размеров
Важнейшим из параметров размеров является высота установки ванны. Он рассматривается независимо от ее формы и других размеров, но непременным условием является зазор между днищем и полом помещения.
ч Высота расположения ванны от пола должна обеспечивать оптимальный зазор 12-15 сантиметров для обеспечения монтажа и дальнейшего обслуживания сифона. А если по индивидуальным данным проживающих в доме людей верхний край должен быть на минимальной высоте в 60 сантиметров, вопрос решается приобретением купели с уменьшенной глубиной.
Некоторые параметры расположения:
расстояние от купели до стены, если она располагается не впритык, должно составлять по ширине не менее 70 см, чтобы обеспечить свободное перемещение человека;
расстояние между дном, установленной по стандарту ванны должно быть порядка 15 сантиметров для размещения выходного сифона;
купель нужно устанавливать строго по горизонту по отношению к верхнему краю, поскольку уклон предусмотрен конструкцией ванны.
Следует отметить, что указанные стандартные нормы носят характер рекомендаций. В ряде случаев имеются отклонения, например в детских и лечебн6ых учреждениях стандартная высота ванны от пола может быть уменьшена до полуметра из соображений безопасности.
Рекомендации по высоте ванны при ее размещении приводятся в СНиПе 3.05.01.85.
При выборе купели учитываются различные показатели. На определение внутренних размеров оказывают влияние габариты проживающих в доме людей.
В то же время, в современных условиях чаще на размер купели, сказываются габариты помещения, где будет происходить монтаж. К сожалению, современные стандарты не позволяют использовать большие размеры в городских квартирах.
Кроме габаритных размеров также необходимо учитывать высоту ножек, определяющих величину зазора между полом и днищем. Показатель важен, поскольку здесь размещается сифон.
Ножки для ванны всегда оснащаются устройством для регулировки по высоте, что позволяет качественно ее выставить по высоте в строго горизонтальном положении.
В соответствии с действующими стандартами размеры ванн могут быть следующими:
- Стандарт – 170 (1700 см – 700 см – 560 см).
- Стандарт – 160 (1600 см – 700 см – 560 см).
- Стандарт – 150 (1500 см – 700 см – 560 см).
- Стандарт – 130 (1300 см – 700 см – 575 см).
- Стандарт – 120 (1200 см- 700 см – 610 см).
Учитывая, что общая по стандарту высота ванны с ножками от пола должна составлять не более 70 сантиметров, такая норма рекомендована с целью обеспечения безопасности при пользовании.
Иногда выбор по размерам ограничен настолько, что приходиться приобретать сидячую ванну, в этом случае глубина купели может достигать 70 сантиметров, соответственно увеличивается высота до верхней кромки. В таком случае, для обеспечения безопасности на стенке устанавливается ручка.
Как произвести установку, монтаж и подключения – инструкция
Ремонт в ванной комнате с заменой сантехники всегда требует ответа на вопрос – что, куда и как пристроить. В первую очередь нужно решить вопросы рационального водоснабжения и канализации стоков
Далее, требуется выровнять вертикальные и горизонтальные поверхности для последующей отделки. При этом нужно не забыть устроить уклоны в направлении сточной решетки.
Проще всего устанавливается ванна из чугуна. Она, благодаря своей большой массе, наиболее термостойкая и бесшумная при наполнении водой. Ее нужно устанавливать строго параллельно полу с соблюдением описанных выше требований по высоте установки.
Ее значительный вес можно считать несомненным преимуществом, поскольку благодаря ему ванна остается устойчивой при пользовании и не требует дополнительных мероприятий по укреплению на месте пользования.
Наиболее популярными по соотношению цена – качество являются стальные ванны с эмалированной внутренней поверхностью. Они гораздо легче чугунных и поэтому проще в монтаже.
Как осуществить шумоизоляцию и снизить теплоотдачу стальных изделий с эмалированной внутренней поверхностью
Но их существенными недостатками являются две особенности. Первая – шумность при наполнении водой, вторая – быстрое остывание за счет высокой теплопроводности материала. Чтобы избавиться от таких неприятностей, поступают следующим образом:
- Ванна непосредственно у места ее расположения опрокидывается днищем вверх.
- Поверхность дна и борта тщательно очищаются от загрязнений, обезжиривается ацетоном.
- На поверхность бортов и дна наносится монтажная пена и тщательно разравнивается.
- Полимеризация нанесенного слоя происходит в течение суток.
Далее, при необходимости, сильно выступающие фрагменты можно выровнять острым ножом.
Такая обработка корпуса купели снаружи в значительной мере увеличивает его теплостойкость и снижает уровень шумности при наполнении.
Слабость корпуса такого сосуда от деформаций при наполнении и пользовании также заслуживает внимания и дополнительной доработки. Практикуется установка таких емкостей на дополнительный кирпичный фундамент, компенсирующий нагрузки на дно.
В этом случае высота ванной 170 х 70 от пола стандартная и составляет 70 сантиметров.
Инструкция по установке
Установка ванны – ответственная операция, которую лучше доверить специалисту или выполнять самостоятельно под его руководством. При этом необходимо придерживаться следующих правил:
- В соответствии с требования СНиП ванна должна устанавливаться на идеально ровную горизонтальную поверхность. Несущие характеристики отделочного материала пола должны соответствовать весовым характеристикам купели плюс массы наливаемой воды. В частности, для чугунных сосудов лучше использовать плитку из керамогранита.
- Для сохранности ванны при монтаже ее установка производится в последнюю очередь, когда уже завершены основные отделочные работы.
- Нужно заранее определить ее место расположения, в том числе конструкцию опорного устройства. Учитывается способ монтажа – на фундамент, металлическую раму или непосредственно на штатные ножки.
- В ряде случаев, при использовании металлической ванны штатные ножки не обеспечивает эксплуатационных характеристик. В месте опоры ножек на днище с течением времени может потрескаться и облупиться эмаль. Поэтому корпуса из тонкого металлического листа нужно устанавливать на специальный ложемент, который увеличивает площадь опоры.
- Безусловно выдерживается стандарт высоты ванны от пола.
Особенности монтажа акриловых изделий
Свои особенности имеет применение ванны из акрила. Корпус из этого материала может довольно значительно деформироваться при наполнении водой и принятия процедур.
Поэтому такие изделия устанавливаются с опорой на специально изготовленную металлическую раму. Точки восприятия нагрузок располагаются таким образом, чтобы поддерживать купель не только через днище, но и верхние отбортовки.
Однако наиболее популярным способом установки ванны является монтаж на фундамент из кирпича. Причем кладка выполняется таким образом, чтобы высота акриловой ванны от пола соответствовала стандарту и составляла не более 70 сантиметров. Допустимо отклонение, но только в сторону уменьшения этого показателя.
Опорное основание под акриловую ванну формируется с последующим учетом декоративной отделки.
Немного поговорим про устройство и принцип работы джакузи
Еще не так далеки те времена, когда наличие в доме джакузи являлось признаком достатка хозяина. Сегодня такая гидромассажная ванна имеется во многих домах и служит предметом необходимости, позволяя расслабиться и восстановить силы после тяжелого трудового дня.
Но приобрести такое устройство – это только первый и не самый сложный шаг. Главное – правильно его установить. Естественно, можно пригласить опытного специалиста, но подробно изучив порядок действий, с такой задачей можно справится самостоятельно.
Ванна для гидравлического массажа состоит из следующих основных элементов:
- сосуд в виде чаши, также именуемый купелью;
- отверстие для забора воды;
- форсунки для выброса водяных струй и воздуха;
- трубная разводка гидромассажной системы и аэрационной сети;
- насосная станция для перекачивания жидкости по системе гидромассажа;
- компрессор для забора и перекачки воздуха в системе аэрации;
- сливное отверстия для передачи стока в канализационную систему;
- блок регулировки и управления;
- опорная система с регуляторами положения при монтаже;
- смесительное устройство для регулировки температуры воды во время наполнения купели;
- пульт управления.
Принцип работы устройства с гидромассажем прост – ванна наполняется водой нужной температуры через смеситель, при этом часть жидкости попадает в трубную разводку системы гидромассажа.
Насос создает давление, и жидкость с большой скоростью вырывается из форсунок, оказывая массирующее воздействие на тело человека.
В дополнение к такому воздействию можно включить аэратор, и получить дополнительное действие воздуха в виде чистой струи или в смеси с водой. Весь процесс управляется пневматической или электронной системой.
Современные гидромассажные установки оснащаются дополнительными функциями, предназначаемыми для различных целей – воспроизведение музыки, радио, телевидение, а также создание цветовых эффектов. Возможна ароматизация воздуха, озонирование и прочие опции.
Особенности монтажа ванн любой конструкции
Независимо от материала изготовления, формы и размеров купели, при установке имеется ряд общих правил, которых нужно придерживаться:
- Ножки устанавливаются на ванну в таком положении, чтобы сифон свободно, без перекосов, входил в отвод канализационной трубы. Перед его вставкой нужно нанести на патрубок силиконовый герметик.
- При установке нужно контролировать наличие должного уклона днища в сторону сливного отверстия. При этом верхняя кромка должна быть параллельна полу. Уклон обеспечивается конструкцией сосуда.
- При расположении купели у стены необходима надежная герметизация стыков. Она обеспечивается заделкой щелей цементным раствором и укладкой бордюра из керамических уголков. Наружный шов нужно закрасить акриловой краской, устойчивой к влаге.
- Большие просветы заделываются кирпичом или закрываются любыми пригодными листовыми материалом с последующей отделкой декоративными материалами.
- Ванну обязательно оснащать заземлением. Оно выполняется толстым медным проводом или шинкой. Допустимо использование стальной полосы.
- При применении ванны с гидромассажем, необходима прокладка дополнительных коммуникаций от системы электро- и водоснабжения. Еще на этапе выбора такого устройства следует учесть, что для его нормальной работы потребуется давление воды в сети порядка 4,5-6 атмосфер. Если это условие не соблюдается, придется озаботиться приобретением и использованием дополнительного оборудования в виде насоса повышающего давление в водопроводной системе.
Советы и рекомендации
- Даже если вы владеете определенными навыками выполнения строительных и сантехнических работ, не пренебрегайте советами опытных специалистов.
- При установке ванны с гидромассажем, обязательно понадобится участие профессионала, такую работу самому выполнить, качественно не удастся.
- При комплектации сантехники для совмещенного санузла нужно обеспечить свободный подход к каждому из приборов.
- При выборе сантехнического оборудования следует обратить внимание на линейку продукции Ideal Standard. Это качественное европейское оборудование для ванных комнат, удовлетворяющее любые требования. Производится в Европе и распространено по всему миру. Подделки на рынке практически не встречаются
Следует с особенной тщательностью выполнить герметизацию сливного отверстия в полу и стыков на трубах канализации.
