Поверхность традиционных бетонных полов в процессе эксплуатации довольно быстро изнашивается, начинает пылить и разрушаться. Избавиться от распространенного явления помогает технология топпинга. Ниже предлагается подборка полезной информации про топпинговые полы, их особенности, разновидности, способы монтажа.
Что такое топпинг и где он нужен
Всем хороши промышленные полы из бетона – прочные, надежные и долговечные, но нагрузки и загрязнения приводят к образованию мелкой всепроникающей бетонной пыли. Развитию процесса способствует и соли, выходящие из толщи материала в поверхностный слой.
Для упрочнения верхнего слоя были разработаны топпинги (калька с английского topping), специальные смеси, помогающие повысить прочность слабого верхнего слоя.
Эти смеси работают как уплотнители поверхности; они не относятся к декоративным покрытиям, поэтому используются преимущественно в нежилых помещениях с повышенной нагрузкой:
- В складах и промышленных цехах, там, где используется специализированная техника, различные погрузчики, электротягачи, штабелеры.
- Пищевые цеха. Долговечность покрытия страдает от применяемых в производстве органических кислот и жиров.
- Гаражи, автосервисы и парковки. Здесь особую опасность представляют нефтепродукты, технические соли, химические реагенты, а также атмосферная коррозия.
- Общественные места: магазины, вокзалы, аэропорты. Разрушающее воздействие вызывает постоянная истирающая нагрузка, использование моющих средств.
Топпинг для бетонного пола в жилых интерьерах встречаются крайне редко, в качестве оригинального дизайнерского решения, и дополняется полировкой. Используется схожая технология заполнения пор в бетонном основании специальной смесью с декоративными наполнителями. Для придания нужного полированного вида поверхность шлифуется с помощью специального оборудования.
Достоинства и недостатки
Обработка упрочняющими смесями полезна по следующим причинам:
- Прекращается процесс образования пыли.
- Повышается прочность, удлиняется срок эксплуатации.
- Верхний слой становится водонепроницаемым, упрощается уборка.
- Поверхность сохраняет свои свойства 12-15 лет, если состав выбран с учетом конкретных условий, соблюдалась технология нанесения.
Необходимо вспомнить о недостатках:
- Внимательно изучайте характеристики каждого конкретного состава. Финишный слой не всегда будет устойчивым к агрессивным химическим веществам.
- Как и бетонное покрытие, топпинговый пол выполняется с деформационными швами, помогающими минимизировать нагрузки.
- Обработанную топпингом поверхность сложно разрушить, но, если это произошло, потребуется полное обновление, так как ремонту она не поддается.
Разновидности технологии
Предлагаемый на строительном рынке топпинг для бетона выпускается в двух видах, сухом и жидком. Для каждого вида предусмотрена своя технология нанесения:
- Сухие (порошковые) смеси. Состав в виде порошка (или крошки) продается упаковками по 25 или 50 кг. Смесь равномерно распределяется по свежеуложенному бетону с помощью специальной тележки для топпинга; если площадь небольшая, это можно сделать вручную. Затем материал трамбуется и шлифуется с помощью шлифовальной машины.
- Жидкая смесь. Плюс смеси – ее можно применять как по свежей стяжке, так и по старому покрытию. Состав продается в ведрах по 20 л, его наливают на пол, разравнивают и оставляют до полного высыхания. Затем поверхность шлифуется.
Разновидности отвердителей
На строительном рынке представлено три вида топинговых покрытий пола. Они отличаются тем, какой абразивный материал используется в качестве наполнителя.
Кварцевые
Готовая к употреблению смесь состоит из цемента, красящих пигментов и кварцевого песка (зерна), который и служит укрепляющим элементом. Она имеет вид порошка или крошки, пользуется наибольшей популярностью и обладает следующими характеристиками:
- Отличается умеренной износостойкостью, используется для поверхностей со средними нагрузками: в торгово-развлекательных центрах, на складах, в образовательных заведениях, в помещениях с повышенной влажностью.
- Наиболее бюджетный вариант, поэтому его часто выбирают для жилых объектов, в том числе, если хотят укрепить бассейн или тренажерный зал.
- Кварцевый топпинг для пола маскирует небольшие дефекты поверхности, не скользит, повышает прочность основы в полтора раза.
- Варианты, дополненные цветным пигментом, используют в интерьерном оформлении.
Корундовые
Корунд – наиболее твердый, после алмаза, минерал. Соответственно, корундовый топпинг для бетона обладает следующими плюсами:
- Обеспечивает высокую прочность, стойкость к механическим ударам и сопротивляемость к истиранию. Прочность возрастает в два раза.
- Добавкой служит крошка из натурального минерала или синтетического аналога (электрокорунда). Качественная смесь должна содержать не менее 40 % минерала.
- Корундовый топпинг выбирают для помещений с интенсивной нагрузкой: склада, спортивного зала, цеха с тяжелым оборудованием.
- Частицы корунда отражают свет и создают дополнительный декоративный эффект.
- Как и кварцевые, корундовые покрытия гигиеничны, просты в уходе и хорошо справляются с воздействием химических агентов.
Металлизированные
В состав сухой смеси входит металлическая пластинчатая стружка, а также обработанная металлическая вата и вяжущее (например, портландцемент). Для покрытия характерны следующие особенности:
- Главное преимущество металлизированного топпинг пола – высокая ударная прочность, благодаря которой он выдерживает эксплуатацию в экстремальных условиях.
- В готовом виде материал демонстрирует устойчивость к воздействию углеводородов и масел.
- Металлизированный слой является проводником, поэтому не дает искру, если на него падает металлический предмет.
- Сфера использования: в авиационных ангарах, литейных цехах, на погрузо-разгрузочных платформах для тяжелой техники; там, где покрытие подвергается постоянной механической и вибро- нагрузке.
Тонкости технологического процесса
С подготовки базового основания начинается создание топингового покрытия пола; технология, использующая сухую смесь, проходит следующие этапы:
- Заливают бетонную смесь, для лучшей усадки воздействуя вибратором, разравнивают и дают схватиться.
- Топпинг наносят, пока бетон набирает прочность, обычно через 4-7 часов после укладки. В этот момент состав впитает необходимое количество влаги и сформирует единую структуру с основой.
- Сухую смесь равномерно распределяют по покрытию, расход может варьироваться от 4 до 12-16 кг на квадрат площади.
- После того как слой набрал влажность и потемнел, его обрабатывают затирочной машиной.
- После затвердевания наносят полимерную пропитку, защищающую от преждевременного высыхания.
- Если для укладки выбран цветной пол, то топпинг наносят несколько раз.
- Несколько дней спустя нарезают термоусадочные (деформационные) швы; герметизацию швов проводят через две недели (после нарезки). Для этого швы обеспыливают и заливают герметиком или праймером.
Жидкая пропитка для топпинговых полов наносится по следующей технологии:
- Подготавливаются условия. Бетонное покрытие очищают от пыли, если есть дефекты, их заливают ремонтным раствором. Если стяжка свежая, ее шлифуют. Наносить жидкую пропитку можно при температуре от +5 до +35 °C.
- Топпинг наносят валиком или распылителем, создавая слой толщиной 2-3 мм; расход достигает 4-5 л на квадратный метр и зависит от качества основы.
- При нанесении обращают внимание на впитываемость состава. Его наносят повторно в местах, где он впитался быстрее.
- Через сутки происходит полная полимеризация пола, и им можно пользоваться. Высокая скорость создания прочного покрытия – значительное преимущество полимера, но это удовольствие стоит значительно дороже сухого материала.
Коротко о главном
Топпинговые полы – необходимость для помещений с высокой истирающей нагрузкой на бетонный пол. Их преимущество состоит в повышенной прочности и стойкости к воде и химическим веществам. В качестве абразивного наполнителя упрочивающих составов используют кварц, корунд или металл.
Для уплотнения бетонного покрытия применяют усиливающие составы двух видов, сухие и жидкие; от выбора смеси зависит технология обработки бетонного пола. Порошковые материалы бюджетны; жидкие стоят дороже, зато позволяют получить готовый к использованию пол уже через сутки.
